> Нестабильно работает трансивер Kintex7, Нужен свежий взгляд на проблему
alexadmin
сообщение Feb 24 2015, 14:48
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Занимаюсь сейчас SATA на плате с Kintex7 и уперся в некоторый тупик - поведение трансивера меняется от ресета к ресету и, чаще всего, не обеспечивает нормальной работы.
Сгенерирован стандартный пример на 3 ГБит/с с минимумом изменений, для процедуры сброса используется встроенный контроллер, т.е. снаружи сброс подается только сигналом soft_reset. Далее я наблюдаю происходящее после сброса, ориентируясь главным образом на признак rxnotintable, говорящий об ошибке на нижнем уровне при 10b/8b-декодировании внутри трансивера (ну и заодно rxdisperr).
Я вижу что:
1. Иногда (1 случай из 20) все работает нормально, правда с периодом в минуту-пять-полчаса может проскочить одиночная ошибка (тоже ведь не нормально или как?)
2. В большинстве случаев после прохождения процедур OOB начинают сыпаться ошибки (сразу или через некоторое время). При этом alignment обычно проходит, а вот дальше уже все тухло. От случая к случаю ошибки могут вылезать или длинными периодами, или быть перманентными (например каждое четвертое принятое слово - с ошибкой).
Будь это моя собственная логика, я бы списал на асинхронщину, клоки/сбросы и т.п. Ну тут все происходит внутри адской коробочки и как быть непонятно.
На данный момент я успел проверит следующее:
1. Тупой тест с PRBS на базе готового примера через loopback-кабель проходит - то есть линия сама по себе целая. IBERT тест к сожалению запустить не удается. По невыясненным причинам вивада говорит, то debug-ядра внутри проекта нет (или клока нет). Хотя берется готовый пример,а клок тот же, что и в рабочем проекте.
2. Был найден AR# 53364 с указанием какие параметры задавать RX CDR для разных протоколов. Ни к каким видимым эффектам не привело.
3. Поигрался с разными режимами эквалайзера, впрочем не особо понимая их внутреннюю физику. Опять-таки видимого результата нет.
4. Естественно попробовал разные кабели и несколько жестких дисков.
5. Тайминги в проекте вроде как проходят, но даже если бы не проходили - это все снаружи, а проблемы начинаются непосредственно с приема внутри трансивера.
6. Кое где были упоминания про длительную настройку эквалайзера, которая может мешать начальной процедуре установления соединения. Возможно, но по крайней мере по ее окончании я должен получать из линии символы без ошибок - а сыпятся rxnotintable.
Может кто-то боролся с похожими проблемами и может навести на след проблемы?
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 25 2015, 09:09
Пользователь №: 26 933
Что за плата? Что за опорный генератор? Как дела обстоят с терминацией (такта и данных)? Используете ли вы FSM для сброса, которая идет с примером к GTX визарду? - были там какие-то заморочки. Можно наверно выложить трансивер сюда на форум.
alexadmin
сообщение Feb 26 2015, 10:04
Из: СПб, Россия
Плата самопадельная, что вносит некоторые опасения. Клоки идут с PLL TI CDC62005. От нее же тактируется много всего еще, в том числе Serial RapidIO 5.0Gbps на той же FPGA (и вроде работает).
Да, использую встроенный FSM для сброса. Изначально рисовал на бумажке по юзергайду, хотел сделать сам - но в итоге то, что генерирует встроенный контроллер совпало с моими представлениями.
Вот с терминацией вопрос хороший оказался. Я стал уже сам смотреть и выяснилось, что схему делали из общих соображений, поставив разделительные конденсаторы по 100 нФ на приемной линии. А в sata просят не более 12 нф, причем ставят с обеих сторон и на приемник и на передатчик. Сейчас коллеги думают как быть... Но у меня сомнения в том, что это корень проблемы...
Кстати, надеяться что визард вам все настроит, это сомнительно. На Virtex-6, по крайней мере, пришлось основательно разобраться какой параметр за что отвечает и править руками.
На счет править руками настройки визарда - пока только RXCDR_CFG, больше не накопал ничего. Остальное либо вещи функциональные, которые вроде и не надо трогать, либо настолько невнятные, что остается только 2^n комбинаций перебирать. Может порекомендуете, какого рода настройки вам пришлось править?
- alexadmin   Нестабильно работает трансивер Kintex7   Feb 24 2015, 14:48
- - dm.pogrebnoy   MMCM сбрасываете вместе с soft_reset? Может забыли...   Feb 24 2015, 15:41
|- - alexadmin   Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 24 2015, 18:41)...   Feb 25 2015, 08:47
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(alexadmin @ Feb 26 2015, 13:04) Во...   Feb 26 2015, 10:32
||- - alexadmin   Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 26 2015, 13:32)...   Feb 26 2015, 12:07
|- - DmitryR   Цитата(alexadmin @ Feb 26 2015, 14:04) Пл...   Mar 6 2015, 13:12
- - AndreiUS   Если плата самодельная, то я бы в первую очередь п...   Feb 25 2015, 14:06
- - silantis   Вполне может оказаться что Вы так и не решите эту ...   Feb 25 2015, 17:25
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо...   Feb 25 2015, 19:15
|- - curly07   Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо...   Feb 26 2015, 08:25
|- - VladimirB   Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо...   Feb 26 2015, 20:26
|- - Eugenius   Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо...   Feb 27 2015, 11:35
- - dm.pogrebnoy   Кстати, в даташите пишут что нельзя верить сигналу...   Feb 26 2015, 12:12
|- - alexadmin   Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 26 2015, 15:12)...   Feb 27 2015, 09:21
- - silantis   Я предлагаю ТС не слушать горячих русских парней у...   Feb 27 2015, 18:56
- - VladimirB   Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56) Я п...   Feb 27 2015, 20:17
- - dm.pogrebnoy   Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56) Я п...   Feb 28 2015, 07:32
|- - silantis   Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 28 2015, 11:32)...   Feb 28 2015, 08:55
- - alexadmin   Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56) зад...   Mar 2 2015, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
