> Алгоритмы измерения ФЧХ
maxis
сообщение Feb 26 2015, 08:44
Пользователь №: 49 843
Есть микроконтроллер, к которому по i2s подключен динамик и микрофон (с одним мастер клоком). Необходимо снять АЧХ и ФЧХ системы ЦАП-динамик-среда-микрофон-АЦП на диапазоне 20 - 20000Гц.
С АЧХ всё более менее понятно, генерим белый шум, от принимаемого и передаваемого сигнала считаем Фурье, делим и строим график.
А вот с ФЧХ вопрос. Первое решение которое пришло в голову - генерим сигнал из синусов с дискретом изменения частоты по одному герцу на период, на входящем сигнале считаем время всех переходов через ноль и соответственно определяем таким образом задержку(фазу) каждой частоты.
Может существуют более быстрые и точные алгоритмы снятия ФЧХ?
andyp
сообщение Feb 26 2015, 09:29
Пользователь №: 39 163
Можно использовать широкополосный сигнал с хорошими автокорреляционными свойствами для получения оценки импульсной характеристики, скажем, оптимальной в среднеквадратическом смысле. АЧХ и ФЧХ можно будет получить обратным преобразованием Фурье от ИХ.
maxis
сообщение Feb 26 2015, 11:18
Ну импульсную характеристику можно вероятно получить как реакцию на дельта-функцию Дирака. При этом частота дискретизации у нас 48кГц, так что её спектр будет равномерный до 22кГц, тут всё нормально. Но если после мк будет стоять фильтр с бесконечной импульсной характеристикой то по идее импульсная характеристика так же будет бесконечной. Что мы получим в этом случае? Просто меньшую точность?
Не напомните как именно получить АЧХ и ФЧХ из ИХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
