CMX869B automodem, не договариваются по скорости |
Mar 11 2014, 07:36
Из: Томск
Пользователь №: 74 999
Приветствую, коллеги. Завожу связь между двумя модемами cmx869B. Завёл все нужные мне протоколы в ручном режиме. А вот в автоматическом режиме с QAM модуляцией ни как. Судя по регистру QAM status, всё застопоривается когда модемы начинают договариваться о скорости обмена. Опишу что я наблюдаю на линии и в регистрах. Есть 2 модема настроенных как Отвечающий (Answer) и Вызывающий (Calling). 1. Включаю отвечающий модем. Он начинает слать в линию тон 2100 Гц являющийся ответным и при этом в его QAM status регистре мы наблюдаем событие о том что он шлёт этот самый тон. Если в этот момент подключить к нему вызывающий модем, то в его QAM status регистре мы увидим что он детектирует этот тон. Вроде бы всё как надо. Однако через несколько секунд после включения, сигнал меняется на 2 сложенных синусоиды частотами примерно 2900 Гц и 610 Гц. И если уже с таким сигналом подключить к вызывающему модему, то ответный тон детектирован им не будет. 2. Далее, не важно с чистым ответным тоном либо с теми 2 синусоидами, в обоих модемах, и в ответном и в вызывающем в QAM status регистре по очереди возникают сообщения: детектирована V.32 преамбула (V.32 preamble detected) и Повторное начало настройки (Emergency retrain started). Оба сообщения относятся к режиму Настройки скорости (Training / Rate negotiation) что я так же вижу в этом регистре.
И второй пункт зацикливается. Что делать не допераю. Может что сделать нужно, но вроде же это автоматический режим. У кого какие комментарии? Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Ruslan-maniak - Mar 11 2014, 07:44
Feb 26 2015, 14:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(Ruslan-maniak @ Feb 25 2015, 11:25)  Хочу снова поднять эту тему. Пытаюсь связать 2 модема по протоколу V.22 bis (не QAM). Но не могу понять как их настроить. Перепробовал разные вариации с High и Low band и RX и TX settings. Но так ничего и не получилось. И нигде не могу найти данных как правильно нужно настроить модем для работы в этом протоколе. Подскажите кто знает. Serial data from the USART is fed to the FSK modulator if V.21, V.23, Bell 103 or Bell 202 mode has been selected, or to the QAM modulator for V.22 bis, V.22, V.32 bis and V.32 modes.
Ruslan-maniak CMX869B automodem Mar 11 2014, 07:36 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 11 2014, 10... Mar 11 2014, 08:42 Ruslan-maniak QAM status register в обоих модемах по очереди при... Mar 12 2014, 00:00 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 12 2014, 03... Mar 12 2014, 02:14 Ruslan-maniak Но я так полагаю что ретрэйн мне пока не интересен... Mar 12 2014, 02:32 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 12 2014, 05... Mar 12 2014, 04:41 Ruslan-maniak Да, 2-проводное. Просто он у меня не перестаёт уст... Mar 12 2014, 05:08 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 12 2014, 08... Mar 12 2014, 07:12 Ruslan-maniak Хорошо, попробую. То есть вы считаете что проблема... Mar 12 2014, 07:42 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 12 2014, 10... Mar 12 2014, 07:50 Ruslan-maniak Попробую раздобыть схему (там всё сложно). На -10.... Mar 13 2014, 00:03 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 13 2014, 03... Mar 13 2014, 02:07 Ruslan-maniak Да, действительно проблема была в аналоговой обвяз... Mar 14 2014, 01:25 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 14 2014, 04... Mar 14 2014, 02:16 Ruslan-maniak Вновь хочу поднять эту тему. Появилась цель связат... May 8 2014, 09:20 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ May 8 2014, 12... May 8 2014, 09:33 Ruslan-maniak Ааа, ну у меня было подозрение что там точка-точка... May 8 2014, 10:07 Ruslan-maniak Извините, перепутал. Я имел в виду: связать 2 мод... Feb 27 2015, 03:57 DmitryM [quote name='Ruslan-maniak' date='Feb ... Feb 27 2015, 14:58 Ruslan-maniak Да, в автомодеме работает. Mar 2 2015, 03:33 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Mar 2 2015, 06... Mar 2 2015, 08:10 Ruslan-maniak На линии более 2 модемов. И цель - выжать максимал... Mar 2 2015, 09:22 Ruslan-maniak При использовании протокола V_23_FSK_1200_BPS я пр... Apr 7 2015, 11:01 DmitryM Цитата(Ruslan-maniak @ Apr 7 2015, 15... Apr 23 2015, 13:37
