Обратноходовый преобразователь для HV, + и - тех или иных способов управления источником для HV нагрузка C |
Feb 26 2015, 19:20
Пользователь №: 25 852
В старых номерах журнала Приборы и Техника эксперимента приводилась схема с помощью которой можно было "выжать" максимум из трансформатора. Схема управляла обратноходовым преобразователем в режиме автогенерации отслеживала ток через входной транзистор при определённом токе (близком к насыщению трансформатра) выключала транзистор, после чего отслеживала ток через выходной диод. Частота, естественно, зависела как от входного так и от выходного напряжения. Переключение осуществлялось при 0 тока диода, по этому даже кремниевый высоковольтный диод не грелся на высокой частоте переключения. Из недостатков схемы то что ток через транзистор отслеживался с момощью токоизмерительного (так же как на UC384x) сопротивления, при низких входных напряжениях и больших токах на этом сопротивлении теряется много энергии. Если отказаться от измерения тока и подавать на транзистор импульс определённой длительности, то при повышении напряжения трансформатор будет входить в насыщение. Чтобы трансформатор не входил в насыщение нужно пропорционально уменьшать длительность импульса управления транзистором при увеличении входного напряжения. схемы, графики, осцилограммы приведу позднее если это кому интересно.
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 26 2015, 19:21
Feb 26 2015, 20:35
Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 22:39)  Хм.. ток измерялся токоизмерительным резистором и это недостаток.. А в чем же достоинство? Автогенератор? Ахемы резронансные работают почти так же, как и автогенераторные, переключаются в нуле тока через диод. Короче, не очень из текста пока понятна идея. Поясните подробнее. Если из 310в нужно сделать 12в при мощности 100...200вт то ток протекающий через токоизмерительное сопротивление не велик. и UC384X вполне достаточно, однако даже источник на этой микросхеме плохо работает на К.З. емкостная нагрузка похожа на К.З. схема работает наоборот, т.е. их низкого напряжения нужно получить высокое. Из резонансных для зарядки конденсаторов больше подходит индуктивно емкосной преобразователь. (последовательный колебательный контур паралельно конденсатору которого подключёна нагрузка.) но здесь рассматриваю классический обратноходовый преобразователь. Идея в том что трансформатор самый крупногаборитный элемент преобразователя, чтобы по максимуму использовать его нужно заряжать током до насыщения, а потом ждать пока он полностью не отдаст энергию в нагрузку. Вопрос лишь в том каким образом это делать. Как измерять ток или не измерять его вообще, а зная входное напряжение и индуктивность входной обмотки задать схемой управления транзистором импульс, который закачает е него энергию.
ffilin Обратноходовый преобразователь для HV Feb 26 2015, 19:20  Егоров Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 00:35) однак... Feb 26 2015, 20:59   ffilin Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 23:59) Резон... Feb 26 2015, 23:41    Егоров Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 02:41) но зд... Feb 27 2015, 10:42 wim Цитата(ffilin @ Feb 26 2015, 22:20) Чтобы... Feb 27 2015, 06:35 ffilin Цитата(wim @ Feb 27 2015, 09:35) Это назы... Feb 27 2015, 17:38  wim Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 20:38) оглас... Feb 27 2015, 18:46   Егоров Цитата(wim @ Feb 27 2015, 21:46) Однако, ... Feb 27 2015, 21:29 Plain NCP1207, TOPSwitch серии GX, NCP1294, UCC25705 и т... Feb 27 2015, 22:40 Егоров Если это зарядник фотовспышки, то проще всего авто... Feb 28 2015, 00:03 sasha klimov А кто мешает добавить обмотку на пару витков и отс... Feb 28 2015, 16:40 ffilin Цитата(sasha klimov @ Feb 28 2015, 19:40)... Feb 28 2015, 20:41  Егоров Цитата(ffilin @ Mar 1 2015, 00:41) С моей... Mar 1 2015, 08:04   Plain Цитата(Егоров @ Mar 1 2015, 11:04) Почему... Mar 1 2015, 13:36    Егоров Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь... Mar 1 2015, 16:27     ffilin Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь... Mar 2 2015, 01:18      Егоров Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 04:18) Есть е... Mar 2 2015, 03:24      Herz Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 03:18) Если в... Mar 2 2015, 08:21       ffilin компаратор нужен с малой задержкой иначе ток, кото... Mar 2 2015, 23:33        Herz Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 01:33) компар... Mar 3 2015, 12:39        Егоров Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 03:33) компар... Mar 3 2015, 14:21 Plain Ваш путь по-прежнему непонятно извилист.
От низко... Mar 3 2015, 00:21 ffilin Цитата(Plain @ Mar 3 2015, 04:21) Ваш пут... Mar 4 2015, 02:17  Егоров Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) Сегодн... Mar 4 2015, 02:41   ffilin Цитата(Егоров @ Mar 4 2015, 06:41) Похоже... Mar 4 2015, 03:53    Herz Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:53) ... то... Mar 5 2015, 12:08     ffilin Herz смотри выше Plain предлагал простым и нерегу... Mar 5 2015, 15:20      Егоров Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 18:20) форма ... Mar 5 2015, 16:06      Herz Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 17:20) Herz с... Mar 5 2015, 20:40  Plain Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) каков ... Mar 5 2015, 22:25   ffilin Цитата(Plain @ Mar 6 2015, 01:25) Может и... Mar 12 2015, 03:26   ffilin Схема заряда конденсаторов. заряжает 1000мкФ до 40... Mar 13 2015, 05:28 Егоров Хорошо, если Вам это нравится.
Используйте. Mar 13 2015, 07:11 MikeSchir ЦитатаЕсли кому интересно позже вылажу схемы и осц... Mar 13 2015, 07:30 ffilin Цитата(MikeSchir @ Mar 13 2015, 10:30) Во... Mar 13 2015, 08:44  MikeSchir Цитата(ffilin @ Mar 13 2015, 11:44) Можно... Mar 13 2015, 09:17 rudy_b Да, про многое поговорили, а про очень важный факт... Mar 13 2015, 16:20 ffilin Цитата(rudy_b @ Mar 13 2015, 19:20) Да, п... Mar 14 2015, 00:35
