> USB на STM32F105VC, Нет отклика
Still Enemy
сообщение Feb 26 2015, 19:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Проблема такая. Создана ПЛИС на база МК stm32f105, в stm32cube сгенерирован код для device only usb CDC. Как я и думал, после прошивки(отдельно распаянный J-TAG) ничего не заработало. Смотрел осциллографом на дифференциальные выходы возле распайки разъема USB, никаких сигналов(по идее на PA12 должно быть 3.3~3.8В). Как пример есть платка STM32VlDiscovery: там на D+ 3.3В.
Инженеры изготовившие платку говорят, что сопротивление на D+ подтянуто как надо. Я смотрел по схеме VBUS отсутствует.
Я заранее извиняюсь за свою глупость, я не схемотехник, я программист, схемы читаю со словарём и с знающим инженером, да и вообще мк программирую впервые. И понимаю, что на форуме прорицателей нет. Но Вопрос такой: в чём может быть дело? куда копать? нужен ли VBUS(плата самозапитывающаяся)? может я конешно грешу на схемарей, может в библиотеках stm чего не так. какие-нибудь советы попрошу озвучить у мудрой аудитории этого форума.
Still Enemy
сообщение Feb 27 2015, 06:39
Из: Нижний Новгород
Доп. информация:
Взял электрическую схему. Оказалось всё немного сложнее.
На первой картинке пины stm32f105. На второй, как должны были сделать разводку USB. На третьей, как сделали...
В итоге, мне говорят, что у stm32f105 есть внутренняя подтяжка и её можно программно запустить. Есть ли она, как её программно запустить, я хз... И схема меня слегка напрягает, даже мне-программисту кажется, что так дела не делаются...
Извиняюсь, за повтор. Изображения не прогрузились, а редактировать не даёт.
1.
2.
3.
- Still Enemy   USB на STM32F105VC   Feb 26 2015, 19:36
- - Сергей Борщ   Картинку вижу только одну, криминала на ней не вид...   Feb 27 2015, 08:24
- - Still Enemy   ЦитатаКартинку вижу только одну, криминала на ней ...   Feb 27 2015, 08:40
- - diwil   Vbus нужен чтобы автоматически подтянуть DP и сген...   Feb 27 2015, 09:03
- - Still Enemy   Всем спасибо, на данный момент ясность пришла ко м...   Feb 27 2015, 10:33
- - Still Enemy   Рано обрадовался. Устройство не определяется. Я т...   Feb 27 2015, 21:40
- - aaarrr   Скорее всего, хост "почуял" резистор на ...   Feb 27 2015, 22:25
- - kan35   Если не знаете что еще и делать, то подскажу. Есть...   Feb 28 2015, 16:26
|- - Still Enemy   Цитата(kan35 @ Feb 28 2015, 19:26) Если н...   Mar 2 2015, 09:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(Still Enemy @ Mar 2 2015, 11:59) а...   Mar 2 2015, 10:29
- - Still Enemy   Я не знаю как, но всё решилось само собой. И это д...   Mar 3 2015, 07:51
- - Still Enemy   Кому интересно, последняя загвоздка решилась скачи...   Mar 12 2015, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
