> Таймер1, режим по совпадению
Kesha123
сообщение Jul 3 2006, 05:54
Пользователь №: 16 197
Кто-нибудь подскажет, как запустить режим по совпадению таймера1? А, именно, имеется мега32 16МГц, нужно вызывать прерывание каждую миллисекунду. Заранее благодарен!
Harvester
сообщение Jul 3 2006, 07:38
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
CS12...CS10 = 010 (регистр TCCR1B) - предделитель clk/8
значение для сравнения по формуле K = Tзад/(n/Fclk) = Fclk*Tзад/n
n - коэфф предделителя
Tзад - требуемый период
Fclk - тактовая частота
K = 16E6*1E-3/8 = 2000
1. биты WGM13...WGM10 = 0100 (WGM11, 10 - TCCR1A; WGM13, 12 - TCCR1B) - режим CTC
OCR1A = 2000 - с чем сравнивать
OCIE1A = 1 (регистр TIMSK) - прерывание
или
2. WGM13...WGM10 = 1100 - режим CTC
TICIE1 = 1 (регистр TIMSK) - прерывание
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
singlskv
сообщение Jul 5 2006, 17:55
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
OCR1A = 2000 - 1 = 1999
Kesha123
сообщение Jul 6 2006, 05:38
[/quote]
Да! Пробовал при OCR1A без вычитания единицы - погрешность измерения временного интервала была 0,053%, вычел единицу - в итоге погрешность стала 0,0035% smile.gif
=GM=
сообщение Jul 6 2006, 09:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поясните, что вы измеряете? И как определяете погрешность? В своё время я довел относительную погрешность измерения периода входного сигнала на авр8515 до 1Е-7, т.е. 0.00001%, так что вам есть куда развиваться(:-)
Kesha123
сообщение Jul 6 2006, 10:10
Прерывание вызывается каждую миллисекунду. Контролирую по электронному секундомеру СТЦ-2М.
=GM=
сообщение Jul 6 2006, 12:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну вы толком объясните, что вы измеряете. Ваш секундомер находится внутри процессора? Инфу из вас приходится клещами тянуть(:-).
Kesha123
сообщение Jul 6 2006, 12:56
Грубо говоря, процессор выступает в роли счетчика времени (показания выводятся на ЖКИ). В роли образцового счетчика - СТЦ-2М. Начальные показания = 0. При подаче команды СТАРТ стартуют оба устройства. При подаче СТОП, оба тормозят. После чего снимаю показания обоих и вычисляю погрешность.
=GM=
сообщение Jul 6 2006, 14:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если я правильно понял, исходя из параметров СТЦ-2, вы получаете разницу 35 мс на интервале в 1000 сек или что-то около того. Поскольку ваш измеритель дает погрешность в 1 мс, вы меряете не ошибку измерения периода, а погрешность вашего тактового генератора. Стоит подумать о замене генератора(:-).
Kesha123
сообщение Jul 7 2006, 06:32
IgorKossak
сообщение Jul 7 2006, 07:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Kesha123 @ Jul 7 2006, 09:32) *
После того как замените кварц и получите те же результаты, попытайтесь всё-таки сделать так, как я Вам говорил в моём предыдущем сообщении.
Такая погрешность как у Вас как раз говорит о неправильном подходе к измерению временнЫх интервалов, а вовсе не о точности кварца.
- Kesha123   Таймер1   Jul 3 2006, 05:54
- - ALexx   Цитата(Kesha123 @ Jul 3 2006, 08:54) Кто-...   Jul 3 2006, 07:24
|- - Kesha123   Цитата(ALexx @ Jul 3 2006, 11:24) Цитата(...   Jul 3 2006, 07:38
|- - Harvester   Цитата(Kesha123 @ Jul 3 2006, 11:38) Цита...   Jul 3 2006, 08:18
|- - =GM=   Цитата(Kesha123 @ Jul 7 2006, 09:32) Пожа...   Jul 7 2006, 11:59
- - IgorKossak   Если требование по точности временнОго интервала ж...   Jul 5 2006, 07:03
|- - Kesha123   Цитата(IgorKossak @ Jul 5 2006, 11:03) Ил...   Jul 5 2006, 11:08
- - IgorKossak   Когда я отвечал, я смотрел на вопрос в теме. Если ...   Jul 7 2006, 12:48
- - =GM=   Цитата(IgorKossak @ Jul 7 2006, 11:48) Ко...   Jul 7 2006, 13:43
- - Kesha123   Погрешность стабильная на любых интервалах измерен...   Jul 10 2006, 04:24
- - =GM=   Цитата(Kesha123 @ Jul 10 2006, 03:24) Пог...   Jul 10 2006, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
