STM32L151 + SDIO + FreeRTOS, BusFault после выхода из прерывания SDIO |
Feb 26 2015, 15:55
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день. Подскажите что-нибудь ! После выхода из обработчика прерывания SDIO программа оказывается в BusFault_Handler. Глюк происходит изредка и нерегулярно. В окне Callstuck картина каждый раз одинаковая, глюк где-то в коде ядра ОС Если установку эвентов в прерывании заменить на глобальную переменную, а ожидание эвентов на проверку этой переменной в цикле while , то глюка не происходит. Приоритет прерывания 12. FreeRTOS настроена так : Код #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 255 #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 191 #define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for(;; ); } /*проходит не ругается */ Обработчик прерывания Код void SDIO_IRQHandler(void) { static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken; static unsigned int SDIO_STA_MASK;
xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE; SDIO_STA_MASK=SDIO->STA & 0x00ffffff; //т.к. в EventGroup можно передавать только 24 бита xEventGroupSetBitsFromISR(x_SDIO_Transmit_EventGroup, SDIO_STA_MASK ,&xHigherPriorityTaskWoken);
portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE);
SDIO->ICR= SDIO_STA_MASK; //сбрасываем флаги прерывания //
xxxx=123; //Глобальная переменная для поиска места глюка }
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Feb 27 2015, 00:15
CFSR = 0x00008200 (во всех случаях) То есть, стоят биты 15 BFARVALID BFAR holds a valid fault address. 9 PRECISERR Precise data bus error . A data bus error has occurred, and the PC value stacked for the exception return points to the instruction that caused the fault. BFAR=0xE000ED00 или 0xC0008830 Что по этим адресам, показано на картинках. Мне не приходит в голову, что со всем этим делать. Ещё, заметил, что глюк происходит не в одном месте, а в двух: а)во время ожидания эвента из прерывания(чаще) , и б) во время ожидания другого эвента просто из задачи. Т.е. вроде как и с прерыванием не связано, а связано только с эвентом. Множество других эвентов работают без проблем.
Feb 27 2015, 10:48
Вот такой массив их эвентов и такое обращение к нему причиной проблемы быть не может ? Я что-то засомневался, ведь EventGroupHandle_t это указатель. Получается объявление аналогичное char *x[2]; Код #define SD_CARDS_COUNT 2 #define SD1 0 #define SD2 1
EventGroupHandle_t xSD_State_EventGroup[SD_CARDS_COUNT];
xSD_State_EventGroup[SD1]=xEventGroupCreate(); xSD_State_EventGroup[SD2]=xEventGroupCreate();
char sd_n = SD2; xEventGroupClearBits(xSD_State_EventGroup[sd_n], INIT_COMPLETE);
MiklPolikov STM32L151 + SDIO + FreeRTOS Feb 26 2015, 15:55 kolobok0 Цитата(MiklPolikov @ Feb 26 2015, 18:55) ... Feb 27 2015, 19:43 MiklPolikov Цитата(kolobok0 @ Feb 27 2015, 22:43) туп... Feb 27 2015, 20:12  MiklPolikov Другой вопрос:
Делаю xTimerResetFromISR , после э... Feb 27 2015, 21:45 aaarrr Приоритеты прерываний настроены? Feb 27 2015, 22:18 MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Feb 28 2015, 01:18) Приор... Feb 27 2015, 23:24  aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Feb 28 2015, 02:24) ... Feb 27 2015, 23:55   MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Feb 28 2015, 02:55) Вроде... Feb 28 2015, 00:38    aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Feb 28 2015, 03:38) ... Feb 28 2015, 01:02     MiklPolikov Картина проясняется.
Есть две задачи.
Есть два не... Feb 28 2015, 14:36      aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Feb 28 2015, 17:36) ... Feb 28 2015, 15:01       MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Feb 28 2015, 18:01) Прове... Feb 28 2015, 15:27 aaarrr С приоритетом KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY работают в... Feb 28 2015, 15:59 MiklPolikov Цитата(aaarrr @ Feb 28 2015, 18:59) С при... Feb 28 2015, 17:13  aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Feb 28 2015, 20:13) ... Feb 28 2015, 17:54   MiklPolikov Поэкспериментировал ещё :
Оказывается, если замен... Feb 28 2015, 21:32 aaarrr Сломается точно так же и с семафорами в конце конц... Feb 28 2015, 22:22 MiklPolikov Проблема решилась.
После перехода с версии FreeRT... Mar 1 2015, 04:47  aaarrr Цитата(MiklPolikov @ Mar 1 2015, 07:47) П... Mar 1 2015, 11:57 kan35 у меня аналогичное случалось при банальном перепол... Apr 8 2015, 17:30
