> Программирование FIFO, Вопросы по инициализации FIFO и использовании API
verali
сообщение Feb 27 2015, 12:17
Пользователь №: 83 540
Здравствуйте! Совершенно запутался из-за малого опыта работы с процессорами, но надеюсь разобраться!
Облазил кучу форумов, но так и не нашел ничего подобного.
Требуется слать управляющие сигналы (код частоты) от dsp процессора по spi на ip-ядро nco, а после NCO планируется уже использовать умножитель, блок фильтров и spi-master.
В предыдущей теме посоветовали самому написать мастер шины Avalon, но из-за непонимания что это такое и зачем нужно решил воспользоваться Ниосом(Nios требуется только для управления ) и по ходу дела начать разбираться с процессором, а так же подтянуть знания в программировании на Си.
Так как NIOS с NCO напрямую не соединить, требуется использовать “переход” AvMM-AvST, роль которого у меня выполняет fifo.
Начал разбираться с блоком fifo, и для начала собрал систему, которая из nios отправляет данное число в fifo_1 (AvMM-AvST), после это число отсылаю на внешние пины PIO(AvMM) благодаря второй fifo_2 (AvST-AvMM).
Интуитивно (так как не нашел примеров) использовал следующие API:
1) altera_avalon_fifo_init – инициализация фифо
2) altera_avalon_fifo_write_fifo – запись в фифо
3) altera_avalon_fifo_read_fifo – чтение из фифо
CODE
//Includes
#include "io.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_fifo_regs.h"
#include "altera_avalon_fifo_util.h"
#include "system.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ALMOST_EMPTY 2
#define ALMOST_FULL FIFO_0_IN_CSR_FIFO_DEPTH-3
int main(){
//First FIFO (AvMM - AvST)
int a, b, c, d, e, g, h;
//initializes the FIFO
a = altera_avalon_fifo_init(FIFO_0_IN_CSR_BASE, //the base address of the FIFO control slave
0, //the value to write to the interruptenable register
ALMOST_EMPTY, //the value for the almost empty threshold (порог) level
ALMOST_FULL); //the value for the most full threshold level
//write a, b into fifo
b = 0xff;
c = altera_avalon_fifo_write_fifo(FIFO_0_IN_BASE, //the base address of the fifo write slave
FIFO_0_IN_CSR_BASE, //the base address of the fifo control slave
cool.gif; //value to write to address
//read a,b from fifo
d = altera_avalon_fifo_read_fifo(FIFO_0_IN_BASE, //the base address of the fifo read slave
FIFO_0_IN_CSR_BASE); //the base address of the fifo control slave
//Second FIFO (AvST - AvMM)
e = altera_avalon_fifo_init(FIFO_1_IN_CSR_BASE, //the base address of the FIFO control slave
//write d into fifo
g = altera_avalon_fifo_write_fifo(FIFO_1_OUT_BASE, //the base address of the fifo write slave
FIFO_1_IN_CSR_BASE, //the base address of the fifo control slave
d); //value to write to address
//read e,f from fifo
h = altera_avalon_fifo_read_fifo(FIFO_1_OUT_BASE, //the base address of the fifo read slave
FIFO_1_IN_CSR_BASE); //the base address of the fifo control slave
// external PIO (AvMM)
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_0_BASE, h);
return 0;
Моделирование провожу в ModelSim.
По осциллограммам видно, что в fifo ничего не пишется. Есть предположение, что неправильно использую API (столкнулся впервые) или не до конца проинициализировал fifo (не могу найти четкой пошаговой инструкции как это сделать).
Буду рад любым замечаниям, предложениям и советам.
Swup
сообщение Feb 27 2015, 12:39
Пользователь №: 66 970
Так, как-то без прошлой темы не очень понятно)
1. У вас есть мегафункция NCO и вы хотите менять на ней фазовый икремент (там для этого есть порт)
2. У вас есть SPI который вы делает в qsys. процессором вы получаете этот фазовый инкремент из spi от dsp.
3. Далее вам необходимо из процессора выставить это полученное число (вынув из qsys) на порт NCO.
Поправьте где я вас неправильно понял.
ну и сразу вопрос такой у вас сейчас такая фигня cpu_mm -> fifo_mm_st -> fifo_st_mm ->pio_mm чтобы вывести одно число? почему не cpu-> pio напрямую?
ПС у меня в qsys 12 и 13 квартуса нет NCO, может в 14 он есть и он имеет интерфейс ST? или его надо ставить отдельно?
Сообщение отредактировал Swup - Feb 27 2015, 12:42
verali
сообщение Feb 27 2015, 13:50
Да, извините.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...25066&st=30
В теме я только начинал разбираться с шиной Avalon.
Блок NCO, NIOS, FIFO и PIO - компоненты QSYS (Quartus 14.1). Как я понимаю, они являются теми же ip ядрами, что и в Визарде.
Да, SPI(slave) - компонент qsys. Связь DSP и ПЛИС осуществляется по SPI.
Соответственно DSP имеет интерфейс SPI - master, а ПЛИС spi - slave.
Да, все верно.
Да, вы правы.
Компонент NCO в Quartus 14.1 находится в Qsys, поэтому я решил эту систему собирать именно в ней.
Так как шина Nios'а имеет тип AvMM, а NCO (тот, который в qsys) AvST, то требуется так называемый переход (AvMM-AvST)
Но перед подключением SPI и NCO я решил поработать с fifo напрямую и попытаться записать число в ФИФО и его же считать. Поэтому и сделал переход FIFO_1 (AvMM-AvST) -> FIFO_2 (AvST -> AvMM)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
