Нестабильно работает трансивер Kintex7, Нужен свежий взгляд на проблему |
Feb 24 2015, 14:48
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Занимаюсь сейчас SATA на плате с Kintex7 и уперся в некоторый тупик - поведение трансивера меняется от ресета к ресету и, чаще всего, не обеспечивает нормальной работы. Сгенерирован стандартный пример на 3 ГБит/с с минимумом изменений, для процедуры сброса используется встроенный контроллер, т.е. снаружи сброс подается только сигналом soft_reset. Далее я наблюдаю происходящее после сброса, ориентируясь главным образом на признак rxnotintable, говорящий об ошибке на нижнем уровне при 10b/8b-декодировании внутри трансивера (ну и заодно rxdisperr).
Я вижу что: 1. Иногда (1 случай из 20) все работает нормально, правда с периодом в минуту-пять-полчаса может проскочить одиночная ошибка (тоже ведь не нормально или как?) 2. В большинстве случаев после прохождения процедур OOB начинают сыпаться ошибки (сразу или через некоторое время). При этом alignment обычно проходит, а вот дальше уже все тухло. От случая к случаю ошибки могут вылезать или длинными периодами, или быть перманентными (например каждое четвертое принятое слово - с ошибкой).
Будь это моя собственная логика, я бы списал на асинхронщину, клоки/сбросы и т.п. Ну тут все происходит внутри адской коробочки и как быть непонятно.
На данный момент я успел проверит следующее:
1. Тупой тест с PRBS на базе готового примера через loopback-кабель проходит - то есть линия сама по себе целая. IBERT тест к сожалению запустить не удается. По невыясненным причинам вивада говорит, то debug-ядра внутри проекта нет (или клока нет). Хотя берется готовый пример,а клок тот же, что и в рабочем проекте. 2. Был найден AR# 53364 с указанием какие параметры задавать RX CDR для разных протоколов. Ни к каким видимым эффектам не привело. 3. Поигрался с разными режимами эквалайзера, впрочем не особо понимая их внутреннюю физику. Опять-таки видимого результата нет. 4. Естественно попробовал разные кабели и несколько жестких дисков. 5. Тайминги в проекте вроде как проходят, но даже если бы не проходили - это все снаружи, а проблемы начинаются непосредственно с приема внутри трансивера. 6. Кое где были упоминания про длительную настройку эквалайзера, которая может мешать начальной процедуре установления соединения. Возможно, но по крайней мере по ее окончании я должен получать из линии символы без ошибок - а сыпятся rxnotintable.
Может кто-то боролся с похожими проблемами и может навести на след проблемы?
Feb 27 2015, 20:17
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56)  Я предлагаю ТС не слушать горячих русских парней у которых все пашет на столе, а задать вопрос напрямую компании Xilinx, подтверждают ли они полную поддержку спецификации SATA, а лучше SATA-II на своих трансиверах в Kintex7. Можно завести SATA через задницу и он даже будет работать с SSD Intel, но это именно через задницу и без гарантии полной совместимости. Если Вас такое устроит, ребята из Ленинграда подскажут Вам как заделать корку SATA на плате ML605 с проводами на соплях. А если серьезно, как выясните у Xilinx, не поленитесь сюда выложить официальный ответ. А чего оно может не поддерживать? Физический уровень - CML. Джиттер определяется в основном внешним источником тактирования. Скорость - см. даташит и еррату, если написано 6Gb/s - значит тянет. Кодирование 8/10 ? - оно бы и PCI-E не работало. Что есть в SATA такого особенного, чего нет в Serial RapidIO и PCI-E. Остальное всё программируется. Вот всякие визарды могут косячить, опять же с программируемыми настройками. Вот ещё некий пруфлинк http://www.xilinx.com/products/intellectua...4.html#overviewА разве в компьютерном ширпотребе есть гарантии совместимости и безглючной работы? Совместимость это наверное когда SSD глючит и внезапно падает, т.к. у него прошивку не обновили вовремя, а SATA у него продолжает работать.
alexadmin Нестабильно работает трансивер Kintex7 Feb 24 2015, 14:48 dm.pogrebnoy MMCM сбрасываете вместе с soft_reset? Может забыли... Feb 24 2015, 15:41 alexadmin Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 24 2015, 18:41)... Feb 25 2015, 08:47 dm.pogrebnoy Что за плата? Что за опорный генератор? Как дела о... Feb 25 2015, 09:09 alexadmin Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 25 2015, 12:09)... Feb 26 2015, 10:04  dm.pogrebnoy Цитата(alexadmin @ Feb 26 2015, 13:04) Во... Feb 26 2015, 10:32   alexadmin Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 26 2015, 13:32)... Feb 26 2015, 12:07  DmitryR Цитата(alexadmin @ Feb 26 2015, 14:04) Пл... Mar 6 2015, 13:12 AndreiUS Если плата самодельная, то я бы в первую очередь п... Feb 25 2015, 14:06 silantis Вполне может оказаться что Вы так и не решите эту ... Feb 25 2015, 17:25 dm.pogrebnoy Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо... Feb 25 2015, 19:15 curly07 Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо... Feb 26 2015, 08:25 VladimirB Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо... Feb 26 2015, 20:26 Eugenius Цитата(silantis @ Feb 25 2015, 20:25) Впо... Feb 27 2015, 11:35 dm.pogrebnoy Кстати, в даташите пишут что нельзя верить сигналу... Feb 26 2015, 12:12 alexadmin Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 26 2015, 15:12)... Feb 27 2015, 09:21 dm.pogrebnoy Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56) Я п... Feb 28 2015, 07:32  silantis Цитата(dm.pogrebnoy @ Feb 28 2015, 11:32)... Feb 28 2015, 08:55 alexadmin Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 21:56) зад... Mar 2 2015, 09:17
