Обратноходовый преобразователь для HV, + и - тех или иных способов управления источником для HV нагрузка C |
Feb 26 2015, 19:20
Пользователь №: 25 852
В старых номерах журнала Приборы и Техника эксперимента приводилась схема с помощью которой можно было "выжать" максимум из трансформатора. Схема управляла обратноходовым преобразователем в режиме автогенерации отслеживала ток через входной транзистор при определённом токе (близком к насыщению трансформатра) выключала транзистор, после чего отслеживала ток через выходной диод. Частота, естественно, зависела как от входного так и от выходного напряжения. Переключение осуществлялось при 0 тока диода, по этому даже кремниевый высоковольтный диод не грелся на высокой частоте переключения. Из недостатков схемы то что ток через транзистор отслеживался с момощью токоизмерительного (так же как на UC384x) сопротивления, при низких входных напряжениях и больших токах на этом сопротивлении теряется много энергии. Если отказаться от измерения тока и подавать на транзистор импульс определённой длительности, то при повышении напряжения трансформатор будет входить в насыщение. Чтобы трансформатор не входил в насыщение нужно пропорционально уменьшать длительность импульса управления транзистором при увеличении входного напряжения. схемы, графики, осцилограммы приведу позднее если это кому интересно.
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 26 2015, 19:21
Feb 28 2015, 16:40
Пользователь №: 45 200
А кто мешает добавить обмотку на пару витков и отслеживать переход в режим насыщения?
Feb 28 2015, 20:41
Цитата(sasha klimov @ Feb 28 2015, 19:40)  А кто мешает добавить обмотку на пару витков и отслеживать переход в режим насыщения? С помощью обмотки можно отследить режим насыщения только после того как это насыщение уже произошло. Сам эффект насыщения трансформатора с сердечником подобен пробою конденсатора, только в случае индуктивности "пробой" происходит не напряжением, а током. В момент насыщения индуктивность резко падает и резко возрастает ток, в плоть до вывода из строя транзистора. По этому многие схемы управления отслеживают ток проходящий через трансформатор и отключают транзистор до того как сердечник войдёт в насыщение. Можно вставить в сердечник "магнитное ухо" датчик холла, который будет отслеживать моментальное значение напряжённости магнитного поля, но это усложнение и удорожание конструкции. С моей точки зрения можно сделать импульс управления определённой длительности, эта длительность будет зависеть как функция , напряжения, температуры трансформатора, а также начальной намагниченности сердечника и её индуктивности. Если первая зависимость обратнопропорциональна, второе решается 10% запасом, а начальная намагниченность прекрашением тока через выходную цепь т.е. размагничиванием до начального уровня. микросхема UCC35706P отслеживает ток через транзистор.
ffilin Обратноходовый преобразователь для HV Feb 26 2015, 19:20 Егоров Хм.. ток измерялся токоизмерительным резистором и ... Feb 26 2015, 19:39 ffilin Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 22:39) Хм.. ... Feb 26 2015, 20:35  Егоров Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 00:35) однак... Feb 26 2015, 20:59   ffilin Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 23:59) Резон... Feb 26 2015, 23:41    Егоров Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 02:41) но зд... Feb 27 2015, 10:42 wim Цитата(ffilin @ Feb 26 2015, 22:20) Чтобы... Feb 27 2015, 06:35 ffilin Цитата(wim @ Feb 27 2015, 09:35) Это назы... Feb 27 2015, 17:38  wim Цитата(ffilin @ Feb 27 2015, 20:38) оглас... Feb 27 2015, 18:46   Егоров Цитата(wim @ Feb 27 2015, 21:46) Однако, ... Feb 27 2015, 21:29 Plain NCP1207, TOPSwitch серии GX, NCP1294, UCC25705 и т... Feb 27 2015, 22:40 Егоров Если это зарядник фотовспышки, то проще всего авто... Feb 28 2015, 00:03  Егоров Цитата(ffilin @ Mar 1 2015, 00:41) С моей... Mar 1 2015, 08:04   Plain Цитата(Егоров @ Mar 1 2015, 11:04) Почему... Mar 1 2015, 13:36    Егоров Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь... Mar 1 2015, 16:27     ffilin Цитата(Plain @ Mar 1 2015, 17:36) Насколь... Mar 2 2015, 01:18      Егоров Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 04:18) Есть е... Mar 2 2015, 03:24      Herz Цитата(ffilin @ Mar 2 2015, 03:18) Если в... Mar 2 2015, 08:21       ffilin компаратор нужен с малой задержкой иначе ток, кото... Mar 2 2015, 23:33        Herz Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 01:33) компар... Mar 3 2015, 12:39        Егоров Цитата(ffilin @ Mar 3 2015, 03:33) компар... Mar 3 2015, 14:21 Plain Ваш путь по-прежнему непонятно извилист.
От низко... Mar 3 2015, 00:21 ffilin Цитата(Plain @ Mar 3 2015, 04:21) Ваш пут... Mar 4 2015, 02:17  Егоров Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) Сегодн... Mar 4 2015, 02:41   ffilin Цитата(Егоров @ Mar 4 2015, 06:41) Похоже... Mar 4 2015, 03:53    Herz Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:53) ... то... Mar 5 2015, 12:08     ffilin Herz смотри выше Plain предлагал простым и нерегу... Mar 5 2015, 15:20      Егоров Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 18:20) форма ... Mar 5 2015, 16:06      Herz Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 17:20) Herz с... Mar 5 2015, 20:40  Plain Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) каков ... Mar 5 2015, 22:25   ffilin Цитата(Plain @ Mar 6 2015, 01:25) Может и... Mar 12 2015, 03:26   ffilin Схема заряда конденсаторов. заряжает 1000мкФ до 40... Mar 13 2015, 05:28 Егоров Хорошо, если Вам это нравится.
Используйте. Mar 13 2015, 07:11 MikeSchir ЦитатаЕсли кому интересно позже вылажу схемы и осц... Mar 13 2015, 07:30 ffilin Цитата(MikeSchir @ Mar 13 2015, 10:30) Во... Mar 13 2015, 08:44  MikeSchir Цитата(ffilin @ Mar 13 2015, 11:44) Можно... Mar 13 2015, 09:17 rudy_b Да, про многое поговорили, а про очень важный факт... Mar 13 2015, 16:20 ffilin Цитата(rudy_b @ Mar 13 2015, 19:20) Да, п... Mar 14 2015, 00:35
