> Polyphase-filterbank interpolator
Zigor
сообщение Dec 6 2014, 11:27
Пользователь №: 59 958
Добрый день!
Проектирую систему связи на QAM.
В первом приближении стоит задача сделать работоспособную систему на QAM16, c последующим переходом на QAM64.
Разбираюсь с timing_recovery
Насколько я понял можно использовать интерполятор с разными схемами контроля, либо polyphase-filterbank interpolator
Если использовать polyphase-filterbank interpolator
1. Зачем делать upsample последовательности на входе согласованного фильтра если можно просто поднять частоту дискретизации?
2. Почему нельзя взять несколько блоков с согласованными фильтрами работающими каждый на низкой частоте и смотреть который из них дал наилучший отсчет?
Как в таком случае отслеживать ошибку - детектор на каждый канал и смотреть где ошибка меньше?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Zigor - Dec 6 2014, 11:29
Hose
сообщение Jan 8 2015, 12:22
Пользователь №: 84 450
Это курсовой проект?
Если нет, то какие у вас требования на коэффициенты передачи по джиттеру и вандеру?
Zigor
сообщение Jan 8 2015, 13:31
Добрый день!
Залил запрашиваемую книгу - юзайте на здоровье!
https://www.sendspace.com/file/juseqn
Подскажите где почитать по поводу расчетов параметров указанных Вами?
Проект НЕ курсовой.
Проектирую систему связи для медного кабеля на QAM16 с последующим переходом на QAM64, в системах связи новичок и поэтому заранее прощу прощения за примитив вопросов!
Такой вопрос еще возник - если символьная скорость к примеру 100кГц, как осуществить перенос сигнала на несущую не кратную символьной скорости - например 160кГц?
Спасибо!
serggerm
сообщение Mar 1 2015, 16:35
Пользователь №: 276
Цитата(Zigor @ Jan 8 2015, 16:31) *
Добрый день!
Проект НЕ курсовой.
Спасибо!
Вообще-то для медного кабеля традиционно в сигнал замешивали пилот-сигнал , в демодуляторе его извлекали узкополосным фильтром и от него тактировалась вся остальная часть - жить было много проще, V32 modem standart, для спутниковых и релеек нынче пилота нет, усе сложнее с синхронизациями. Так что определяйтесь с пилотом или без а потом реализуйте.
- Zigor   Polyphase-filterbank interpolator   Dec 6 2014, 11:27
- - Ivan55   можно ссылку на книгу?   Dec 8 2014, 05:31
|- - des00   Цитата(Ivan55 @ Dec 8 2014, 12:31) можно ...   Dec 8 2014, 08:36
|- - Zigor   Цитата(des00 @ Dec 8 2014, 12:36) присоед...   Dec 8 2014, 11:43
- - petrov   Источники хорошие, разжёвано дальше некуда, симули...   Dec 8 2014, 13:03
|- - Zigor   Цитата(petrov @ Dec 8 2014, 17:03) Источн...   Dec 8 2014, 14:20
|- - petrov   Цитата(Zigor @ Dec 8 2014, 17:20) 1. Заче...   Dec 8 2014, 14:34
- - des00   Цитата(des00 @ Dec 8 2014, 15:36) присоед...   Dec 8 2014, 14:54
|- - Zigor   Цитата(des00 @ Dec 8 2014, 18:54) а вообщ...   Dec 9 2014, 10:34
|- - des00   Цитата(Zigor @ Dec 9 2014, 18:34) 1. Пояс...   Dec 9 2014, 11:56
|- - Zigor   Цитата(des00 @ Dec 9 2014, 15:56) требует...   Dec 9 2014, 12:42
|- - des00   Цитата(Zigor @ Dec 9 2014, 20:42) На плис...   Dec 9 2014, 14:04
|- - Zigor   Цитата(des00 @ Dec 9 2014, 18:04) Не знаю...   Dec 11 2014, 15:06
- - links   У Вас в источниках первой приведена глава по синхр...   Dec 29 2014, 11:04
|- - Самурай   Цитата(links @ Dec 29 2014, 15:04) У Вас ...   Dec 29 2014, 13:55
|- - links   Цитата(Самурай @ Dec 29 2014, 16:55) Это ...   Dec 30 2014, 06:23
|- - KPiter   Перезалейте книгу (Michael Rice, Digital Communica...   Apr 20 2016, 21:21
|- - Quasar   Цитата(KPiter @ Apr 21 2016, 00:21) Перез...   Aug 9 2017, 21:39
|- - andyp   Цитата(Quasar @ Aug 10 2017, 00:39) Подде...   Aug 10 2017, 09:56
|- - Quasar   Цитата(andyp @ Aug 10 2017, 12:56) http:/...   Aug 11 2017, 07:49
- - Hose   Для начала скляра. На форуме есть ссылки. Символам...   Jan 8 2015, 14:18
|- - Zigor   Спасибо! 1. Получается что частота дискретиза...   Jan 9 2015, 09:49
- - Hose   1) на эту тему можно книгу написать. На ваши часто...   Jan 9 2015, 11:33
- - serggerm   Цитата(Zigor @ Dec 6 2014, 14:27) Добрый ...   Jan 22 2015, 09:38
- - Serg76   Цитата(serggerm @ Jan 22 2015, 12:38) Там...   Jan 22 2015, 12:02
- - Zigor   Цитата(serggerm @ Jan 22 2015, 13:38) Вы ...   Jan 31 2015, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:28
