> указатель на ф-ю, корректно ли делаю?
сообщение Mar 1 2015, 18:25
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
объявил прототип
typedef void (*timer_callback_t)(uint8_t);
теперь в структуре создаю переменную этого типа
typedef struct
    timer_callback_t     callback;
} timer_struct_t;
вот сама ф-я, в которую передается как параметр адрес другой ф-ии
uint8_t timer_create(timer_mode_t _mode, uint32_t _time, timer_callback_t _callback)
пока не ругается компилятор.
А вот когда создаю прототип ф-ии timer_create, то сразу ошибка компиляции.
Так корректно обращаться с указателями на ф-ии?
сообщение Mar 1 2015, 18:55
Из: Петербург
я пока специально- для интриги- не стал ошибку компилятора показывать. Думал, уже на этом этапе мне здесь скажут, что все не так.
Тогда продолжаем
разумеется, после структуры создаю объект типа указателя
static timer_struct_t   timer[10];
тип timer_mode_t определен сразу перед структурой. Простой enum
создаю прототип
//static timer_callback_t    callback    = 0;
uint8_t timer_create(timer_mode_t, uint32_t, timer_callback_t);
получаю кучу ошибок
http://c2n.me/3dojOWV
CrimsonPig
сообщение Mar 1 2015, 22:29
Пользователь №: 81 502
Тогда продолжаем
Ошибка либо в невыразимо кривом компиляторе, либо в кривых руках интригана (что более вероятно).
Вот такое "компилируется" без всяких проблем. Найдите отличия с вышеприведенным кодом.
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint32_t;
uint8_t timer_create(uint32_t, uint32_t, timer_callback_t);
сообщение Mar 2 2015, 06:41
Из: Петербург
вижу разницу только в переопределении типов
что и без того нормально компилится со включенным stdint.h
Цитата(smalcom @ Mar 1 2015, 23:44) *
компилятор написал, что вы не можете использовать типы объявленные через typedef в "форвардинге". только с объявлением тела функции.
ЕМНИП в таком случае получается двойная неизвестность - т.е. мало того что ф-ии нет, так ещё и типы пользовательские. как вариант попробуйте
другой стандарт (gnu++11 или c++11) или указать параметры функции.
т.е. он в таком виде не видит типы данных uint8_t ?
CrimsonPig
сообщение Mar 2 2015, 09:26
Если вы что-то не понимаете, не пытайтесь охватить все и сразу, т.е. реализовать всю идею за один присест.
Напишите для начала что-нибудь, что компилится и как-то работает, потом добавьте фичей, указателей на функции итп.
Всегда будет возможность откатиться на шаг назад и переосмыслить жизненные позиции, почему код прекратил компилиться и
смысл жизни вообще.
- Метценгерштейн   указатель на ф-ю   Mar 1 2015, 18:25
- - ViKo   А ошибку компилятора читающие должны угадать? Или ...   Mar 1 2015, 18:32
- - Xenia   На мой взгляд, подозрительным выглядит тип: timer_...   Mar 1 2015, 18:35
- - smalcom   Цитатаспециально- для интриги- не стал ошибку комп...   Mar 1 2015, 20:44
- - smalcom   С сохранением интриги(без исходников) проблематичн...   Mar 2 2015, 09:35
- - Метценгерштейн   до дома доберусь, выложу исходники. Пока что вопро...   Mar 2 2015, 11:14
- - ViKo   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 2 2015, 14:14...   Mar 2 2015, 11:24
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Mar 2 2015, 11:24) По-моему...   Mar 2 2015, 11:46
- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 2 2015, 14:14...   Mar 2 2015, 11:39
- - Метценгерштейн   Цитата(SM @ Mar 2 2015, 14:39) Можно. см....   Mar 2 2015, 12:14
- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 2 2015, 15:14...   Mar 2 2015, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
