> Датчик КСВ диапазона VHF и UHF, для понимания подключена антенна или нет..
Serj78
сообщение Feb 28 2015, 19:35
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Стоит задача не спалить пятиваттный каскад портативной станции ( 144 +430 Мгц)при отключенной антенне..
Как правильно решить задачу в минимальных габаритах? ( хотелось бы по 1 кв.см платы с каждой стороны...)
Направленный ответвитель? нашел у mini-circits НО на балуне 12x10mm, но это все- таки измеритель, а мне достаточно датчика, чтобы не спалить усилитель.
Ну и ценник с доставаемостью ясное дело, не блещет( хотя потери там треть децибелла sm.gif
Была еще мысль измерять ток выходного каскада за первые 5-10 мкс работы..но не пробовал пока..
Aner
сообщение Mar 1 2015, 16:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Детектировать наличие антенны проще, если она петлевая, понятно, пропуская постоянный малый ток например через петлю. Если штырь то, тоже можно, через резистор после разъема на соответствующий ток. Таких решений также много.
tsww
сообщение Mar 2 2015, 10:21
Пользователь №: 65 864
Как вариант - датчик ВЧ тока в выходном тракте. Нет антенны, нет и тока. От КЗ конечно не защитит.
- Serj78   Датчик КСВ диапазона VHF и UHF   Feb 28 2015, 19:35
- - Белый дед   Схемотехнику портативок нормальных производителей ...   Feb 28 2015, 19:46
|- - horgenn   Цитата(Белый дед @ Feb 28 2015, 22:46) Сх...   Mar 15 2015, 14:00
|- - serega_sh____   Цитата(horgenn @ Mar 15 2015, 18:00) Вооб...   Mar 16 2015, 04:01
|- - horgenn   Цитата(serega_sh____ @ Mar 16 2015, 07:01...   Mar 16 2015, 17:49
|- - horgenn   Цитата(serega_sh____ @ Mar 16 2015, 07:01...   Mar 18 2015, 15:10
|- - serega_sh____   Цитата(horgenn @ Mar 18 2015, 19:10) Вот ...   Mar 20 2015, 10:40
- - Aner   Даже старенькие транзисторы типа RD06, RD15; ксв 1...   Feb 28 2015, 20:27
- - Genadi Zawidowski   В случае модулей с гарантированной работой при SWR...   Feb 28 2015, 22:31
- - saab   Мотороллы аккурат 5W и крайне дуракоустойчивы не ...   Feb 28 2015, 23:00
- - Serj78   Ну так оно в штатных условиях и так не выгорает ...   Mar 1 2015, 05:58
|- - vadimp61   Цитата(Serj78 @ Mar 1 2015, 08:58) Ну так...   Mar 1 2015, 09:04
|- - Aner   QUOTE (vadimp61 @ Mar 1 2015, 13:04) Сдел...   Mar 1 2015, 10:18
- - Белый дед   Обычный детектор, подключенный к выходу передатчик...   Mar 1 2015, 10:41
|- - Serj78   Цитата(Белый дед @ Mar 1 2015, 14:41) Обы...   Mar 1 2015, 12:28
|- - serega_sh____   Цитата(Белый дед @ Mar 1 2015, 14:41) Обы...   Mar 1 2015, 16:20
- - khach   Тот же minicircuits, Bi-Directional Couplers • Su...   Mar 1 2015, 12:34
|- - serega_sh____   Цитата(tsww @ Mar 2 2015, 14:21) Как вари...   Mar 2 2015, 15:56
|- - tsww   Цитата(serega_sh____ @ Mar 2 2015, 18:56)...   Mar 3 2015, 06:13
- - ASDFG123   У меня работал направленный ответвитель, на полоск...   Mar 12 2015, 10:03
- - Белый дед   Выгорают наверняка участки топологии со скрытыми д...   Mar 16 2015, 18:26
- - Aner   Вот как достоверно выжигают, посредством к.з. Что-...   Mar 16 2015, 19:36
|- - horgenn   Цитата(Aner @ Mar 16 2015, 22:36) Вот как...   Mar 17 2015, 16:44
|- - ledum   Цитата(horgenn @ Mar 17 2015, 18:44) Эффе...   Mar 17 2015, 18:09
- - Белый дед   У меня на столе рядом генератор 1200 Вт на 27 МГц....   Mar 17 2015, 18:21
- - merkader   Цитата(Serj78 @ Feb 28 2015, 22:35) Стоит...   Mar 18 2015, 14:33
- - Aner   Да уж! И где это Вы раскопали такого Мото......   Mar 18 2015, 19:53
- - ASDFG123   Подскажите по измерению мощности и ксвн. Нужно изм...   Aug 6 2015, 09:18
- - ASDFG123   так как подходит такой способ ?   Oct 30 2015, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
