> FTP server, LwIP, FreeRTOS, STM32F207, Зависание при закачке.
Мусатов Констант...
сообщение Mar 2 2015, 11:20
Пользователь №: 21 172
Есть проект сервисного устройства, которое ведет логи и считывает настройки через SD карточку.
Для доступа к логам и настройкам поднят FTP сервер. В общем-то все работает. Но есть один баг, который, хотя и не мешает, но не дает спать спокойно. Проблема возникает при попытке закачать на устройство файл размерами выше нескольких килобайт. Всякие файлы настроек меньше и проходят, а скачать с устройства можно файл любого размера. Но, все равно, мне не нравится, что в ОС осталась такая проблема. Проблема возникает если первые блоки данных FTP сервер еще пишет на SD, а пришло несколько новых пакетов. Тогда портится связанный список и зависание идет в функции vListInsert
Причем над этим местом есть даже комментарии для таких как я:
/* *** NOTE ***********************************************************
        If you find your application is crashing here then likely causes are
        listed below.  In addition see http://www.freertos.org/FAQHelp.html for
        more tips, and ensure configASSERT() is defined!
        http://www.freertos.org/a00110.html#configASSERT
            1) Stack overflow -
               see http://www.freertos.org/Stacks-and-stack-overflow-checking.html
            2) Incorrect interrupt priority assignment, especially on Cortex-M
               parts where numerically high priority values denote low actual
               interrupt priorities, which can seem counter intuitive.  See
               http://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html and the definition
               of configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY on
            3) Calling an API function from within a critical section or when
               the scheduler is suspended, or calling an API function that does
               not end in "FromISR" from an interrupt.
            4) Using a queue or semaphore before it has been initialised or
               before the scheduler has been started (are interrupts firing
               before vTaskStartScheduler() has been called?).
1. Переполнения стека нет. Стоит и его контроль и давал значительно больше, его хватает с запасом.
2. Раздача приоритетов прерываниям кажется наиболее вероятной причиной. Однако сверялся с разными похожими проектами, примерами от ST и демо проектами FreeRTOS. К тому же попробовал разные варианты приоритетов Eternet и SDIO - больше, меньше, одинаковые - результат одинаковый.
3. Для контроля, ввел дополнительные assert в код, вроде все вызовы делаются в соответствии с правилами. Например такой configASSERT( (uxCriticalNesting || uxSchedulerSuspended || __get_BASEPRI() ) ); для контроля, что в функцию попал внутри критической секции или при остановленном шедулере или при закрытом приоритете прерывания.
4. Гарантированно не причина.
Менял исходный код LwIP версий от 1.1.0 до 1.4.0 и RfeeRTOS версий 6.1, 7.1, 7.2 и 8.1 - результат одинаковый. Код ftp сервера по выполнению закачки прост:
   for(;;)
        err = netconn_recv(sess->dconn, &nbuff);
        len = ( nbuff != NULL && nbuff->p != NULL ) ? netbuf_len( nbuff ) : 0;
        if ( !len ) break;
        if ( err == ERR_TIMEOUT )
            debug("[storeFile] timeout");
            break;
        if ( err != ERR_OK )
            debug("[storeFile] data error [%d]", err);
            if ( ERR_IS_FATAL(err) ) break;                // connection closed
            vTaskDelay(500);
            continue;
        buff   = mem_malloc( len );
        if ( buff == NULL )
            debug("[storeFile] error linear buff allocation");
            break;
        netbuf_copy( nbuff, (void *)buff, len );
        netbuf_delete( nbuff );
        if ( f_write(fp, buff, len, &wlen) || len != (uint16_t)wlen )
            debug("[storeFile] write error");
            mem_free( buff );
            break;
        mem_free( buff );
    f_close(fp);
    mem_free( fp );
Пните мою мысль что и где еще проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
