Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом |
Mar 1 2015, 23:42
Пользователь №: 15 600
Имеется трансивер с импедансом 15 + j85 Ом. Хочу вместо связки балун + single-ended антенна, подключить диполь, выполненый на PCB. Поскольку в антеннах я, практически, полный лох, планирую сделать две вещи: 1. Оценить, насколько вообще подходит укороченный диполь для трансивера с таким импедансом. 2. Если более-менее подходит, сформулировать требования и плавно переместиться в ветку "Предлагаю работу".  На данный момент, вижу AN040 от TI. Габариты антенны более-менее устраивают. Но она расчитана под импеданс 110 + j130 Ohm, т.е. активное сопротивление на порядок выше. Это и смущает. Насколько вообще реально в таких габаритах получить требуемые 15 Ом? Вопрос эффективности/д.н., конечно, тоже волнует, но сначала хочу понять, получится согласовать антенну или нет.
Mar 2 2015, 11:37
Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 14:30)  Странный какой-то трансивер. Обычно у всех антенный порт рассчитан на стандартную нагрузку 50 (75) Ohm активного. Ваш вопрос очень похож на студенческую задачку на засыпку. Почему бы, сначала, не ткнуть в ссылку, что я привел выше? Да посмотреть на пример трансивера. К тому же, упоминание, что антенна предполагается на PCB, отчасти, тоже "кагбэ намекает"(с) на интегральный трансивер.
Mar 2 2015, 11:49
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 13:37)  Почему бы, сначала, не ткнуть в ссылку, что я привел выше? Да посмотреть на пример трансивера. К тому же, упоминание, что антенна предполагается на PCB, отчасти, тоже "кагбэ намекает"(с) на интегральный трансивер. Да, посмотрел, действительно цифровые трансиверы имеют так называемое оптимальное сопротивление нагрузки. Здесь можно попробовать выполнить элементы согласования на отрезках микрополосковых линий, если Вы только приступаете к разработке печатной платы. Важно также какой антенный порт - симметричный или несимметричный относительно земли. Еще один путь (если плату разрабатываете вместе с антенной), укоротить длину исходного петлевого диполя так, чтобы понизить его активную часть импеданса до 15 Ohm и если реактивность его будет отличная от j85, скомпенсировать/добавить реактивность дополнительными полосковыми шлейфами.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 2 2015, 12:03
Tahoe Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом Mar 1 2015, 23:42 Neznayka Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 02:42) Имеется... Mar 2 2015, 08:01 Tahoe Цитата(Neznayka @ Mar 2 2015, 11:01) Поло... Mar 2 2015, 10:35   Tahoe Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 14:49) Ещ... Mar 2 2015, 12:10    Proffessor Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 14:10) Вот име... Mar 2 2015, 12:25     Tahoe Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 15:25) Пр... Mar 2 2015, 12:33 EVS Цитата(Proffessor)укоротить длину исходного петлев... Mar 2 2015, 13:54 Proffessor Цитата(EVS @ Mar 2 2015, 15:54) Активное ... Mar 2 2015, 14:29 EVS Цитата(Proffessor)В данном случае диполь... находи... Mar 2 2015, 16:15 Tahoe Цитата(EVS @ Mar 2 2015, 19:15) Согласова... Mar 2 2015, 17:17 Aner Да не понятно, почему выбрали петлевой вибратор дл... Mar 2 2015, 18:33 Tahoe Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 21:33) Да не по... Mar 2 2015, 19:30 Neznayka Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 21:33) Правильн... Mar 5 2015, 08:51  Tahoe Цитата(Neznayka @ Mar 5 2015, 11:51) Кста... Mar 6 2015, 05:05 Aner Для этих частот делая антенну на плате ( обычно вс... Mar 2 2015, 19:55 Tahoe Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 22:55) Для этих... Mar 2 2015, 20:17 Aner Про чип просил, чтобы понять что там с RF I/O не т... Mar 2 2015, 22:05 Tahoe Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 01:05) Про чип ... Mar 2 2015, 22:32 Aner Не нашёл для этого чипа вот и спрашиваю, Смитта до... Mar 2 2015, 22:49
