Помехоустойчивость к внешним наводкам, как оценить и обеспечить |
Feb 16 2015, 14:03
Пользователь №: 81 504
Впервые столкнулся с задачей противодействия внешним помехам. И даже не знаю с чего начать, поэтому прошу помощи у знатоков. Заранее спасибо.
Задача обеспечить работоспособность устройства при напряженности электрического поля 50 В/М. Вопросы такие , 1. Много это или мало, как оценивать вредное влияние внешнего поля на мою схему. Схема цифровая, стандартный набор, процессор, память, 150МГц тактовая, логика 3.3В. 2. Чтобы решить задачу экранирования, надо знать какой уровень допустим внутри, под экраном. И тут я в тупике, не знаю как перевести напряженность поля в конкретные милливольты помех. Неужели мне надо брать спектр помехи с напряженностью 50В/М прикладывать его к топологии проводников на внешнем слое, и учитывая материал платы и топологию вычислять уровень наведенных токов, переводить их в напряжение учитывая сопротивление трасс и после этого полученные значения применять к логике 3.3В чтобы помеха скажем не была больше 5% от 3.3В.
Подозреваю, что никто не занимается 3D моделированием электрических полей и есть путь проще. Поэтому еще вопросы 1. Как оценить допустимый уровень ЭМП на поверхности платы 2. Какие есть грубые расчеты для оценки параметров экрана от электростатических и электромагнитных помех 3. Как достигается защита от низкочастотных магнитных полей, не забирать же все устройство в 5мм корпус из феррита, напряженность поля 100А/М Те же вопросы, много это или мало, и как оценить вредное влияние на цифровую схему, где из магнитных компонентов только Ferrite Beads да Power Inductors забранных в Shield и работающих в DCDC на токах от 1А и выше.
Понимаю что вопросы покажутся наивные, я работаю над этим, пока нужен пинок в нужном направлении.
Feb 27 2015, 04:22
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(silantis @ Feb 26 2015, 23:03)  За наводку спасибо. Это каламбур?!
Feb 27 2015, 05:36
Цитата(fider @ Feb 27 2015, 08:22)  Это каламбур?! Нет, у меня основной вопрос был как оценить допустимый уровень помех на поверхности платы. Предыдущий пост как раз об этом. Человек дал мне совет исходя из уровня допустимого всплеска напряжения на трассах входных каскадов определить уровень напряженности поля внутри экрана, скажем на расстоянии 4см. Зная эту величину и внешнюю напряженность 50В/М можно рассчитать толщину экрана и материал используя формулы расчета экранов основанные на поверхностном эффекте и диапазоне частот помехи. Все это кратко можно озвучить как "спасибо за пинок в нужном направлении или наводку".
Mar 2 2015, 12:24
Пользователь №: 65 864
Цитата(silantis @ Feb 27 2015, 08:36)  Нет, у меня основной вопрос был как оценить допустимый уровень помех на поверхности платы. Предыдущий пост как раз об этом. Человек дал мне совет исходя из уровня допустимого всплеска напряжения на трассах входных каскадов определить уровень напряженности поля внутри экрана, скажем на расстоянии 4см. Зная эту величину и внешнюю напряженность 50В/М можно рассчитать толщину экрана и материал используя формулы расчета экранов основанные на поверхностном эффекте и диапазоне частот помехи. Все это кратко можно озвучить как "спасибо за пинок в нужном направлении или наводку". Для данного диапазона частот вашим требованиям удовлетворяет экран практически любой толщины из любого метала. Вот как обеспечить выполнения принципа Фарадея - сигнал с внешней поверхности экрана не должен проникать на внутреннюю поверхность экрана. Ведь на экране куча отверстий и токи помех, текущие по внешней поверхности, через эти отверстия затекают на внутреннюю поверхность, через отверстия пропущены провода, через которые помеха поступает внутрь экрана и т. д. Поэтому схему проектируют с учетом наличия экрана, на котором устанавливают проходные конденсаторы, разьемы с фильтрами и т. д. У Волина все это хорошо расписано.
Сообщение отредактировал tsww - Mar 2 2015, 12:26
silantis Помехоустойчивость к внешним наводкам Feb 16 2015, 14:03 syoma 50В/М - это в каком диапазоне частот?
По первому ... Feb 20 2015, 10:12 silantis Цитата(syoma @ Feb 20 2015, 14:12) 50В/М ... Feb 20 2015, 17:29  AndreyVN Цитата(silantis @ Feb 20 2015, 21:29) От ... Feb 26 2015, 13:47   silantis Цитата(AndreyVN @ Feb 26 2015, 17:47) Я с... Feb 26 2015, 16:03 shf_05 есть хорошие книги на русском по расчету экранов.
... Feb 20 2015, 16:15 =AK= Цитата(silantis @ Feb 17 2015, 00:33) 1. ... Feb 27 2015, 11:21 shf_05 Цитата(=AK= @ Feb 27 2015, 16:21) Вот в э... Mar 1 2015, 14:44 sav6622 Проблемы могут быть на частотах помехи, которые со... Mar 14 2015, 09:45 kleverd Ну 50В/м это не катастрофично. Вот 300В/м - это уж... Apr 12 2015, 21:11
