> Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом
Tahoe
сообщение Mar 1 2015, 23:42
Пользователь №: 15 600
Имеется трансивер с импедансом 15 + j85 Ом. Хочу вместо связки балун + single-ended антенна, подключить диполь, выполненый на PCB. Поскольку в антеннах я, практически, полный лох, планирую сделать две вещи:
1. Оценить, насколько вообще подходит укороченный диполь для трансивера с таким импедансом.
2. Если более-менее подходит, сформулировать требования и плавно переместиться в ветку "Предлагаю работу". sm.gif
На данный момент, вижу AN040 от TI. Габариты антенны более-менее устраивают. Но она расчитана под импеданс 110 + j130 Ohm, т.е. активное сопротивление на порядок выше. Это и смущает. Насколько вообще реально в таких габаритах получить требуемые 15 Ом? Вопрос эффективности/д.н., конечно, тоже волнует, но сначала хочу понять, получится согласовать антенну или нет.
EVS
сообщение Mar 2 2015, 16:15
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Proffessor)
В данном случае диполь... находится явно в районе первого (полуволнового) резонанса
Нет, не находится. Первый резонанс с огромной акт.частью будет на частоте примерно в 1.5 раза меньше там, где длина всего излучателя от ноги до ноги равна полволны.
Цитата(Proffessor)
согласитесь, его укорочение должно...
Нет, не должно. Согласовать петлевой вибратор там, где акт.сопр. будет 15Ом, на таких частотах возможно только теоретически.
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 17:17
Мне рассматривать это заявление, как приговор?
Цитата(EVS @ Mar 2 2015, 16:54) *
превращаясь в обычную петлю.
Что есть "обычная петля"? По сути рамка, оно же loop? Если да, то, видимо, сильно укороченная?
- Tahoe   Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом   Mar 1 2015, 23:42
- - Neznayka   Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 02:42) Имеется...   Mar 2 2015, 08:01
|- - Tahoe   Цитата(Neznayka @ Mar 2 2015, 11:01) Поло...   Mar 2 2015, 10:35
- - Proffessor   Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 01:42) Имеется...   Mar 2 2015, 11:30
|- - Tahoe   Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 14:30) Ст...   Mar 2 2015, 11:37
|- - Proffessor   Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 13:37) Почему ...   Mar 2 2015, 11:49
|- - Tahoe   Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 14:49) Ещ...   Mar 2 2015, 12:10
|- - Proffessor   Цитата(Tahoe @ Mar 2 2015, 14:10) Вот име...   Mar 2 2015, 12:25
|- - Tahoe   Цитата(Proffessor @ Mar 2 2015, 15:25) Пр...   Mar 2 2015, 12:33
- - EVS   Цитата(Proffessor)укоротить длину исходного петлев...   Mar 2 2015, 13:54
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Mar 2 2015, 15:54) Активное ...   Mar 2 2015, 14:29
- - Aner   Да не понятно, почему выбрали петлевой вибратор дл...   Mar 2 2015, 18:33
|- - Tahoe   Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 21:33) Да не по...   Mar 2 2015, 19:30
|- - Neznayka   Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 21:33) Правильн...   Mar 5 2015, 08:51
|- - Tahoe   Цитата(Neznayka @ Mar 5 2015, 11:51) Кста...   Mar 6 2015, 05:05
- - Aner   Для этих частот делая антенну на плате ( обычно вс...   Mar 2 2015, 19:55
|- - Tahoe   Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 22:55) Для этих...   Mar 2 2015, 20:17
- - Aner   Про чип просил, чтобы понять что там с RF I/O не т...   Mar 2 2015, 22:05
|- - Tahoe   Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 01:05) Про чип ...   Mar 2 2015, 22:32
- - Aner   Не нашёл для этого чипа вот и спрашиваю, Смитта до...   Mar 2 2015, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
