чем посадить напряжение на светодиодной лампе, чтобы она не светилась из-за емкостной наводки |
Mar 2 2015, 18:49
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте. В шкафу автоматики есть несколько светодиодных индикаторных ламп на 220В-20мА, каждая включена через контакт, расположенный на конце длинного кабеля. Лампа содержит в себе СД матрицу и последовательный конденсатор + резистор. Из-за емкости кабеля лампы при выключенном контакте немного светятся. Обычно в таких случаях помогало подключение параллельно лампе резистора порядка 150 кОм, но сейчас емкость кабеля такова, что даже подключение 10 кОм (5 Вт) не сильно снижает яркость лампы. Какой бы элемент туда подключить, чтобы посадить напряжение хотя бы до 1-2В, когда ток небольшой (до 5 мА), и чтобы оно не сильно грелось, когда ток возрастает до 50 мА и выше, а напряжение на лампе при этом должно быть порядка 220 В. Я думал, как вариант, подключить параллельно самовосстанавливающийся предохранитель с небольшим резистором последовательно, но боюсь, что при длительном нахождении предохранителя в "отключенном" (нагретом) состоянии он может сгореть. Лампа длительно может находиться как во включенном, так и в выключенном состоянии. Также не хотелось бы городить что-то сложное, т.к. таких ламп довольно много. Что еще можно придумать?
alexvu чем посадить напряжение на светодиодной лампе Mar 2 2015, 18:49 alexvu Там ток может быть несколько мА, так что на 10 кОм... Mar 2 2015, 19:49 =AK= Цитата(alexvu @ Mar 3 2015, 05:19) Какой ... Mar 2 2015, 20:26 Plain Во-первых, ответственное лицо, подписавшее проект,... Mar 2 2015, 21:47 Егоров Без полной схемы трудно понять что там происходит.... Mar 2 2015, 22:47 MrYuran Самое простое - проложить сигнальные линии витухой... Mar 3 2015, 13:03 Егоров Цитата(MrYuran @ Mar 3 2015, 17:03) Самое... Mar 3 2015, 14:19 alexvu Это совершено точно емкостная наводка, никто лампы... Mar 3 2015, 17:03 Plain Цитата(alexvu @ Mar 3 2015, 20:03) должно... Mar 4 2015, 14:21 EUrry Полагаю, что питание осуществляется переменным нап... Mar 3 2015, 17:32 Егоров Цитата(EUrry @ Mar 3 2015, 21:32) Полагаю... Mar 3 2015, 20:02 Alexashka Цитата(EUrry @ Mar 3 2015, 21:32) Полагаю... Mar 3 2015, 20:55 ViKo А контакт-выключатель однополюсный, отключает фазу... Mar 3 2015, 20:50 alexvu Это все я и так знаю, хотя все равно спасибо за со... Mar 4 2015, 13:11 alexvu С диодами – сначала я подумал, что вот, эврика... Mar 5 2015, 08:44 EUrry Цитата(alexvu @ Mar 5 2015, 11:44) Но при... Mar 5 2015, 17:41 Plain Цитата(alexvu @ Mar 5 2015, 11:44) 300 в ... Mar 5 2015, 21:01 EUrry По-моему это какие-то страсти. Чтобы диэлектрик со... Mar 5 2015, 21:27 Plain Цитата(EUrry @ Mar 6 2015, 00:27) какие-т... Mar 6 2015, 11:19 Vovk_Z Если там переменный ток, то и шунтировать, наверно... Mar 6 2015, 10:52 Alexashka А если позистор влепить параллельно лампе, типо те... Mar 6 2015, 11:24 Егоров Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 15:24) А е... Mar 6 2015, 13:45 EUrry Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 14:24) А е... Mar 7 2015, 14:27  Alexashka Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 14:24) А если позис... Mar 14 2015, 13:01 Alexashka С диодами я наверное не понял. Может объясните как... Mar 7 2015, 15:34 EUrry Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 18:34) С д... Mar 7 2015, 16:28 Alexashka Ок. Замыкаем ключ. Положительная полуволна сети ~2... Mar 7 2015, 17:41 EUrry Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 20:41) А к... Mar 7 2015, 18:01 Vovk_Z Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 20:41) Ок.... Mar 12 2015, 11:25  Abell Цитата(Vovk_Z @ Mar 12 2015, 14:25) А есл... Mar 12 2015, 12:17 Abell Цитата(alexvu @ Mar 2 2015, 21:49) Что ещ... Mar 13 2015, 05:58 Меджикивис Это дань дядюшке Джоулю, а не новым технологиям. О... Mar 17 2015, 10:37 Plain Цитата(Plain @ Mar 4 2015, 17:21) задача ... Mar 17 2015, 12:24 Alexashka Цитата(Plain @ Mar 17 2015, 16:24) Тогда ... Mar 17 2015, 19:58 Меджикивис Если так-то, тогда вместо двух диодов лучше послед... Mar 17 2015, 14:20 EUrry С такими темпами тема скоро будет на инновации пр... Mar 17 2015, 16:16 Меджикивис Цитата(EUrry @ Mar 17 2015, 20:16) С таки... Mar 17 2015, 18:45 alexvu Да я еще не доехал туда, времени не было. Спасибо ... Mar 17 2015, 19:51 alexvu Наконец сделал эксперимент на месте с вот такой сх... Apr 3 2015, 11:54
