CRC32, uint32_t |
Mar 1 2015, 21:16
Пользователь №: 20 514
Добрый день! Нужна софтовая реализация. Не проблема, гугел их находит не задумываясь Но из того, что я находил, даже табличная реализация считает по 1 байту А хотелось бы найти подсчет сразу по 32 бита, не по 8. Благо мой массив данных всегда кратен 4 байтам, а аппаратного CRC на борту контроллера нет По идее, это же должно увеличить производительность?  UPD что-то нашел от Интела черт... там используются 4 таблицы из uint32_t[256] места в оперативке нет, во флеше тоже... придется побайтно считать
Mar 3 2015, 12:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такс. Я разобрался. 0x8408, сдвиг вправо. За время обработки одного байта у нас предыдущее значение CRC сдвинется на 8 бит вправо. При этим "выпавшие" вправо биты проXORятся с исходным байтом. Отсюда byte ^= CRC и CRC >>= 8. Получившийся byte ^ CRC даст после всех обратных связей некий результат f(byte ^ CRC), который будет проXORен с получившимся CRC >>= 8. Это нам дает X = byte ^ CRC и CRC = (CRC >>8) ^ f(X). f(X) получается следующим образом: Код 0: 0000 0001 -> 0001 0001 1000 1001 1: 0000 0010 -> 0010 0011 0001 0010 2: 0000 0100 -> 0100 0110 0010 0100 3: 0000 1000 -> 1000 1100 0100 1000 4: 0001 0000 -> 0001 0000 1000 0001 5: 0010 0000 -> 0010 0001 0000 0010 6: 0100 0000 -> 0100 0010 0000 0100 7: 1000 0000 -> 1000 0100 0000 1000 yy 11 54 y15 = x3 ^ x7 --+| y14 = x2 ^ x6 ---+ y13 = x1 ^ x5 y12 = x0 ^ x4 y11 = x3 y10 = x2 ^ x3 ^ x7 y9 = x1 ^ x2 ^ x6 y8 = x0 ^ x1 ^ x5 y7 = x0 ^ x4 y6 = x3 y5 = x2 y4 = x1 y3 = x0 ^ x3 ^ x7 y2 = x2 ^ x6 y1 = x1 ^ x5 y0 = x0 ^ x4 \-----/ \-----/ \-----/ A << 8 A << 3 A >> 4 A = (X ^ (X << 4)) & 0xFF f(x) = (A << 8) ^ (A << 3) ^ (A >> 4) Итого, на выходе имеем: Код byte ^= CRC; uint8_t Tmp = byte ^ (byte << 4); CRC = (CRC >> 8) ^ (Tmp << 8) ^ (Tmp << 3) ^ (Tmp >> 4); Сошлось. Аналогичным образом ищем f(X) для полинома 0xA001. Получается уже не так красиво: Код 0: 0000 0001 -> 1100 0000 1100 0001 1: 0000 0010 -> 1100 0001 1000 0001 2: 0000 0100 -> 1100 0011 0000 0001 3: 0000 1000 -> 1100 0110 0000 0000 4: 0001 0000 -> 1100 1100 0000 0001 5: 0010 0000 -> 1101 1000 0000 0001 6: 0100 0000 -> 1111 0000 0000 0001 7: 1000 0000 -> 1010 0000 0000 0001
y15 = x7 ^ x6 ^ x5 ^ x4 ^ x3 ^ x2 ^ x1 ^ x0 y14 = x7 ^ x6 ^ x5 ^ x4 ^ x3 ^ x2 ^ x1 y13 = x7 ^ x6 y12 = x6 ^ x5 y11 = x5 ^ x4 y10 = x4 ^ x3 y9 = x3 ^ x2 y8 = x2 ^ x1 y7 = x1 ^ x0 y6 = x0 y5 = 0 y4 = 0 y3 = 0 y2 = 0 y1 = 0 y0 = x7 ^ x6 ^ x5 ^ x4 ^ x2 ^ x1 ^ x0 То есть технически реализуемо, но сдвигов будет больше.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 3 2015, 12:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2015, 15:24)  То есть технически реализуемо, но сдвигов будет больше. Не реализуемо из-за единицы в A001. Эта единица дает близкую обратную связь (2^0 = 1) - таким образом такая схема реализуема, но только не для 8-битных входных данных, а лишь для двухбитных - а это никакой экономии не даст (для байта придется сделать 4 итерации). А вот в 8408 - младшая единица - 8 (2^3), что как раз разрешает такую реализацию для кусков данных до 8 бит включительно. Не надо эту F(x) ИСКАТЬ! Она составляется просто из позиций единичных бит в полиноме. В первой части, до основного сдвига вправо, в XOR-ах в количествах сдвигов участвуют биты полинома от самого младшего и до последнего, перекрываемого по ширине входного слова, а во второй части, после сдвига - все биты полинома. То есть, вот она, реализация для A001, но она не эффективна, из-за двухбитного ограничения, из-за этой самой A00 1Код static USHORT crc; void update_CRC_A001_2bit(unsigned char byte) { USHORT t;
byte ^= crc; byte ^= byte << 1; // bit 0 of poly (0 + 1) byte &= 0x3;
t = crc >> 2; // shift for -2 bits t ^= byte << 14; // bit 15 of poly (15 - 2 + 1) t ^= byte << 12; // bit 13 of poly (13 - 2 + 1) t ^= byte >> 1; // bit 0 of poly (0 - 2 +1)
crc = t;
void update_CRC_A001(unsigned char byte) { update_CRC_A001_2bit(byte); update_CRC_A001_2bit(byte>>2); update_CRC_A001_2bit(byte>>4); update_CRC_A001_2bit(byte>>6); } UPD: Короче, имея на входе 0xFF, как его не ксорь со сдвигами, 0x55 не получишь... Вот поэтому, и нельзя реализовать A001 с 8-битным входом.
toweroff CRC32 Mar 1 2015, 21:16 VAI Вот 2 функции, одна "железная" для STM32... Mar 2 2015, 05:49 toweroff Спасибо!
У меня не STM и не старшие кортексы ... Mar 2 2015, 06:50 blackfin Цитата(toweroff @ Mar 2 2015, 09:50) Эта ... Mar 2 2015, 07:05  toweroff Цитата(blackfin @ Mar 2 2015, 10:05) Там,... Mar 2 2015, 07:32 ViKo А вы перешлите второй раз прошивку для верификации... Mar 2 2015, 08:14 toweroff Цитата(ViKo @ Mar 2 2015, 11:14) А вы пер... Mar 2 2015, 10:48 VAI Цитата(ViKo @ Mar 2 2015, 12:14) А вы пер... Mar 2 2015, 11:02  toweroff Цитата(VAI @ Mar 2 2015, 14:02) Запись же... Mar 2 2015, 11:20 adnega Типичный кусок кода для бестабличного вычисления:
... Mar 2 2015, 11:12 jcxz Цитата(adnega @ Mar 2 2015, 17:12) Типичн... Mar 2 2015, 11:38  toweroff Цитата(jcxz @ Mar 2 2015, 14:38) У нас бу... Mar 2 2015, 11:55  Сергей Борщ Цитата(jcxz @ Mar 2 2015, 13:38) Также мо... Mar 2 2015, 14:48   jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2015, 20:48) Я... Mar 2 2015, 14:55    Сергей Борщ Цитата(jcxz @ Mar 2 2015, 16:55) Я как ра... Mar 2 2015, 16:16 ViKo Кусками или целиком - какая разница? Сначала запис... Mar 2 2015, 11:18 SM Для CRC-32 такие конструкции категорически не выго... Mar 2 2015, 17:13 Сергей Борщ Цитата(SM @ Mar 2 2015, 19:13) Для CRC-32... Mar 3 2015, 07:54  SM Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2015, 10:54) о... Mar 3 2015, 08:11   Сергей Борщ Цитата(SM @ Mar 3 2015, 10:11) Это что зн... Mar 3 2015, 09:08 SM в общем, объясню на примере 0x8408:
1)
byte ^= cr... Mar 3 2015, 10:49  Сергей Борщ Цитата(SM @ Mar 3 2015, 14:50) Короче, им... Mar 3 2015, 14:06   SM Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2015, 17:06) Н... Mar 3 2015, 14:23    Сергей Борщ Цитата(SM @ Mar 3 2015, 16:23) То есть, 0... Mar 3 2015, 16:05 toweroff Подниму тему вот по какому вопросу
Когда пользова... Mar 11 2015, 18:34 SM Цитата(toweroff @ Mar 11 2015, 21:34) но ... Mar 11 2015, 18:49 toweroff Да суть-то не в этом - с нулем или константой срав... Mar 11 2015, 18:58 SM Цитата(toweroff @ Mar 11 2015, 21:58) Есл... Mar 11 2015, 19:04  toweroff Цитата(SM @ Mar 11 2015, 22:04) Эту конст... Mar 11 2015, 19:32   SM Цитата(toweroff @ Mar 11 2015, 22:32) хмм... Mar 11 2015, 19:42 toweroff Так.
Не получается у меня, или я не так понял.
[... Mar 11 2015, 20:12 SM Цитата(toweroff @ Mar 11 2015, 23:12) рас... Mar 12 2015, 08:45 ViKo Пользуюсь аппаратным CRC32 в STM32, никаких перест... Mar 12 2015, 03:51 toweroff Цитата(ViKo @ Mar 12 2015, 06:51) Пользую... Mar 12 2015, 04:48 ViKo В аппаратном CRC STM32 перед началом расчета нужно... Mar 12 2015, 06:16 toweroff Вот о чем я и говорил - если не инвертировать, то ... Mar 12 2015, 09:58 SM Цитата(toweroff @ Mar 12 2015, 12:58) Вот... Mar 12 2015, 10:02 toweroff Просто может возникнуть необходимость проверить ... Mar 12 2015, 11:09
