> Вопросы экранирования платы со смешанными сигналами
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 09:17
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет. проетируемая плата будет работать в условиях, отличных от тепличных, море шумов и излучения. разумно ли закрывать аналоговую сторону платы ВЧ экраном? ацп - область со смешанными сигналами, половину микросхемы экраном не накроешь) значит накрывать весь аналог и микросхему, а цифровые линии отводить на внутренние слои, чего делать не хотелось бы, ибо гигабитные линии.
нагуглил следующее http://pcbtech.ru/pages/view_page/146. не понятно как быть с вертикальными разъемами на плате, если их экраном закрывать, нужны отверстия для разъемов, то есть экран будет нестандартный. если есть у кого опыт в экранировании аналоговой схемоты или ссылки на то, как это делать правильно, поделитесь, пожалуйста
VCO
сообщение Mar 3 2015, 13:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Они же одновременно и трансформаторы советуют для согласования в качестве балунов.
Я думаю, что они в даташите просто не оговаривают условия использования драйверов.
Для этого обычно выпускают отдельные Appnotы, в которых может быть сравнительный анализ.
rloc
сообщение Mar 3 2015, 13:36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
По сути - это одно и тоже, BALUN - Balance-to-Unbalance - общее название.
В том то и дело, что сравнительного анализа не встречал, как и слов, говорящих о снижении динамики в случае использования этих драйверов.
- kappafrom   Вопросы экранирования платы со смешанными сигналами   Feb 17 2015, 09:17
- - microstrip_shf   Информации мало. Нужно знать хотя бы диапазон част...   Feb 17 2015, 16:12
- - silantis   Вот как показано на рисунке так и делать. Окружает...   Feb 17 2015, 17:42
|- - kappafrom   Цитата(silantis @ Feb 17 2015, 20:42) Вот...   Feb 17 2015, 20:15
||- - silantis   Цитата(kappafrom @ Feb 18 2015, 00:15) сп...   Feb 18 2015, 05:04
||- - ЮВГ   Цитата(silantis @ Feb 18 2015, 08:04) Кар...   Feb 24 2015, 21:05
||- - kappafrom   Цитата(ЮВГ @ Feb 25 2015, 00:05) потратит...   Mar 2 2015, 12:13
|- - kappafrom   Цитата(silantis @ Feb 17 2015, 20:42) Окр...   Mar 2 2015, 15:14
|- - silantis   1. Спектральный состав никак не изменится, посколь...   Mar 2 2015, 16:25
||- - kappafrom   Цитата(silantis @ Mar 2 2015, 19:25) 1. С...   Mar 2 2015, 19:54
||- - Sokrat   Цитата(silantis @ Mar 2 2015, 19:25) 1. С...   Mar 3 2015, 05:30
|- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 2 2015, 19:14) как...   Mar 3 2015, 08:06
|- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 11:06) Чей кусо...   Mar 3 2015, 09:14
|- - VCO   Цитата(kappafrom @ Mar 3 2015, 12:14) кло...   Mar 3 2015, 09:47
|- - kappafrom   Цитата(VCO @ Mar 3 2015, 12:47) В условия...   Mar 3 2015, 10:11
|- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 3 2015, 14:11) PCB...   Mar 3 2015, 11:48
|- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 14:48) P.S. Про...   Mar 3 2015, 12:34
||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 3 2015, 16:34) сту...   Mar 3 2015, 13:15
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 16:15) RF усили...   Mar 3 2015, 14:07
||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 3 2015, 18:07) а е...   Mar 4 2015, 12:15
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 4 2015, 15:15) Попробую...   Mar 4 2015, 15:05
|||- - Lmx2315   QUOTE (kappafrom @ Mar 4 2015, 19:05) что...   Mar 4 2015, 15:11
|||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 4 2015, 19:05) что...   Mar 4 2015, 17:51
|||- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 4 2015, 20:51) P.S. Ест...   Mar 5 2015, 05:16
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 4 2015, 15:15) Попробую...   Mar 11 2015, 12:05
||- - VCO   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 15:05) 1....   Mar 11 2015, 12:20
|||- - kappafrom   Цитата(VCO @ Mar 11 2015, 15:20) Скорее в...   Mar 11 2015, 12:29
|||- - VCO   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 15:29) а ...   Mar 11 2015, 13:19
||- - silantis   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 16:05) 2....   Mar 11 2015, 18:38
||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 16:05) 2....   Mar 11 2015, 21:33
||- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 00:33) Не логи...   Mar 12 2015, 06:13
||- - rloc   С источником несколько проще - отфильтровать не та...   Mar 12 2015, 07:16
||- - a123-flex   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 11:16) С источ...   Mar 12 2015, 16:57
||- - rloc   Цитата(a123-flex @ Mar 12 2015, 20:5...   Mar 12 2015, 17:14
||- - a123-flex   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 21:14) Вижу Вы...   Mar 12 2015, 17:30
||- - rloc   Цитата(a123-flex @ Mar 12 2015, 21:3...   Mar 12 2015, 17:45
||- - a123-flex   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 21:45) Мне не ...   Mar 12 2015, 17:49
||- - rloc   На гибко-жестких ПП не проверял передачу, теоретич...   Mar 15 2015, 14:22
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 15 2015, 17:22) В совре...   Oct 12 2015, 11:56
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Mar 3 2015, 15:48) Такой же...   Mar 3 2015, 15:43
|- - kappafrom   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 18:43) ..а в...   Mar 3 2015, 15:58
|- - rloc   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 19:43) ..а в...   Mar 3 2015, 16:34
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Mar 3 2015, 19:34) Для воен...   Mar 3 2015, 18:00
|- - rloc   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 22:00) ..да ...   Mar 3 2015, 18:31
- - Aner   В этой книге много примеров расчётов и параметров ...   Feb 24 2015, 22:34
- - silantis   Гигабитный выход безусловно только на GTP трансиве...   Mar 3 2015, 05:32
|- - kappafrom   Цитата(silantis @ Mar 3 2015, 08:32) Гига...   Mar 3 2015, 07:10
|- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 16:36) По сути ...   Mar 3 2015, 13:51
|- - rloc   Цитата(VCO @ Mar 3 2015, 17:51) Ну не сов...   Mar 3 2015, 14:20
|- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 17:20) Конечно ...   Mar 4 2015, 05:08
- - microstrip_shf   Пробовали передавать по оптике в антенной решетке ...   Oct 12 2015, 12:38
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Oct 12 2015, 15:3...   Oct 12 2015, 14:24
|- - Aner   QUOTE (kappafrom @ Oct 12 2015, 17:24) из...   Oct 12 2015, 15:12
- - microstrip_shf   Я про трансиверы написал "примерно" исхо...   Oct 12 2015, 16:00
- - Aner   Стандарт PECL (Positive Emitter Coupled Logic) это...   Oct 12 2015, 18:46
- - microstrip_shf   Здесь LVPECL . По привычке называю PECL , так как ...   Oct 12 2015, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
