> Кто-нибудь запустил радиомодули DP-1203... (+), Не могу получить связь...
Crystaly
сообщение Sep 1 2005, 06:50
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Народ хелп!!!
Уже две недели бьюсь над DP-1203-C433. Связи нет!!!
По последовательному интерфейсу (от микроконтроллера) программируются правильно. Излучение от передающего модуля есть (проверял простейшим индикатором поля), а вот есть ли модуляция - не известно (может знает кто как посмотреть просто). А вот приемник не принимает. Идет из него какой-то цифровой шум если не включен Баркер. Если включить Баркер то молчит как партизан. Хотя бы простейшая связь появилась, например передача меандра - какие значения записать во внутренние регистры? Хотя бы чтобы какое-нибудь движение появилось? Модули лежат рядом на столе, одинаковые. Пробовал на максимальной передаваемой мощности, максимальной чувствительности приемника, максимальной девиации, минимальной скорости.
Буду благодарен за любую информацию.
zak_ant
сообщение May 5 2006, 10:02
Пользователь №: 13 609
В общем модули заработали, в пределах 30 метров, дальше не испытывал. Антена обычная внешняя от мобилки. В чем причина первоночальной неработы сказать сложно. Самое существенное то, что надо было поставить автоподстройку частоты. А на максимальную мощность не выходит - максимальный ток потребления около 40 мА против 75 мА по документу.
Сообщение отредактировал zak_ant - May 5 2006, 10:03
Crystaly
сообщение Jul 6 2006, 08:27
Из: Рыбинск
Да, у меня все заработало. Просто модули поменял. Видимо дохлые были. Неоднократно встречал сообщения, что у них вроде как антенные ключи дохнут, может от статики.
Я в данный момент прорабатываю возможность организации протокола обмена между несколькими устройствами (группа один ведущий - три ведомых), типа простейшей радио-сети. Если у кого есть желание обсудить или подобный опыт присоединяйтесь плиз! Можно по почте vectorplus2002@mail.ru Евгений.
cpl
сообщение Jul 6 2006, 09:26
Пользователь №: 1 340
Как народ относиться к XBee, XBee-PRO, расматриваю как замену DP1203, там управление получается попроше(всего 4 линии) и обмен как с модемом без лишних перенаворотов. 1111493779.gif
Crystaly
сообщение Jul 7 2006, 09:01
Из: Рыбинск
С чего начать знакомство с новым зверем?
cpl
сообщение Jul 7 2006, 10:49
С покупки модулей и чтения документации естественно.
Думаю опробовать в ближайшее время, на первый взгляд есть явные приимущества перед dp1203:
Малое число выводов необходимое для подключения модуля (слишком много задействовано выводом иногда нехватает для проекта). Алгоритм работы как с модемом через rs232 (через AT команды), ненадо возится с протоколом на аппаратном уровне. Дальность связи должна быть больше и устойчивей тк версия (про) 100мВт на выход.
Есть и недостатки: цена, повышенное потребление.
- Crystaly   Кто-нибудь запустил радиомодули DP-1203... (+)   Sep 1 2005, 06:50
- - zak_ant   Так что? Получилось запустить или нет? У меня таже...   Apr 21 2006, 13:13
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 17:13) Так ...   Apr 21 2006, 13:34
|- - zak_ant   Цитата(cpl @ Apr 21 2006, 16:34) Работал ...   Apr 21 2006, 13:39
|- - cpl   [/quote] Да у меня вообще с радиомодулями сплошны...   Apr 21 2006, 13:41
|- - zak_ant   Цитата(cpl @ Apr 21 2006, 16:41) поподроб...   Apr 21 2006, 13:55
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 17:55) Цита...   Apr 21 2006, 14:17
|- - zak_ant   Цитата(cpl @ Apr 21 2006, 17:17) По сигна...   Apr 21 2006, 14:32
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 18:32) Цита...   Apr 21 2006, 14:45
|- - SSerge   Цитата(zak_ant @ Apr 21 2006, 21:32) Цита...   Apr 24 2006, 17:08
|- - cpl   На мой взгляд возможны два варианта: 1. Глючный, б...   Apr 24 2006, 17:51
|- - zak_ant   Цитата(SSerge @ Apr 24 2006, 20:08) Ну т...   Apr 25 2006, 06:40
|- - cpl   Цитата(zak_ant @ Apr 25 2006, 10:40) Цита...   Apr 25 2006, 08:38
- - Igor42   У нас с DP1203-433 все зароботало на удивление пра...   Apr 25 2006, 07:20
|- - Maximych   Цитата(zak_ant @ May 5 2006, 16:02) Самое...   May 29 2006, 07:00
- - Igor_K   Применял XM1203 и DP1203 на 915МГц, с комплектными...   May 16 2006, 13:06
|- - zak_ant   Цитата(Igor_K @ May 16 2006, 16:06) После...   May 16 2006, 14:08
|- - Igor_K   >Можно поподробнее. Что это и с чем едят? >К...   May 17 2006, 16:23
- - Serj78   915 -е, все работает. без паттернов, правда, синхр...   May 29 2006, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
