> Оценка SNR
Костян
сообщение Mar 4 2015, 11:43
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Добрый день. У меня есть полное не понимание, как оценивать SNR принятого по радиоканалу сигнала.
Допустим мы имеем систему передатчик - приемник.
На передающей стороне мы передаем меандр 101010... с ограниченной до 10 МГц полосой. Приемник принимает данный сигнал, переносит его на видеочастоту или на ПЧ, как оценить SNR принятого сигнала ?
V_G
сообщение Mar 4 2015, 12:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не знаю, что такое IEVM. Возможно то, о чем напишу ниже.
Сначала вопрос топикстратеру: зачем измерять SNR: из любви к искусству или как критерий при определении чувствительности и избирательности приемника?
Если из любви к искусству, то этот вопрос следует обсуждать на форумах по любви и искусству.
Если для практических применений, то SNR (точнее, SINAD) используется как критерий при определении параметров приемника аналоговой информации (точнее можно посмотреть, например в стандарте ETS 300 086).
При работе же с аппаратурой передачи цифровых данных вместо SINAD используется уровень ошибок при приеме. Например, в стандарте ETS 300 113 конкретная методика измерения уровня ошибок (насколько я помню) не приводится: просто при описании методик определения чувствительности и избирательности вместо измерителя SINAD (как в стандарте ETS 300 086) используется обобщенный измеритель уровня ошибок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:07
