> Горят ST1S10
Misha_Traktorist
сообщение Mar 2 2015, 14:08
Пользователь №: 75 111
Доброго времени суток!
Есть плата GSM модуля на базе SIM900, для питания которого используется ST1S10.
MINISMDC110F-2 - самовостанавливающиеся предохранители на 1,1А. SMAJ5 - сапресор на 5В. В инете читал, что когда ST1S10 сгорает то вместе с ней сгорает всё, что она питает, поэтому предусмотрел такую защиту.
Плата:
Выделил саму микру и резисторы, задающие напряжение.
Там ещё на выходе питания с микры подпаян электролит Low esr на 3300мкф/6,3В, на схеме и плате нет.
Сначала, припаял всё кроме sim900 - на выходе было нужное напряжение, припаял sim900, немного поработало и ST1S10 сгорела (не помню, через какое время). Припаял другую ST1S10 - тоже сгорела. Раньше использовал эту же микру и таким же дросселем и по такой же схеме, ничего не сгорело. Но там даже плата была односторонняя, из-за чего не передавала тепло на обратную сторону, при этом работало нормально.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся?
Файлы DipTrace прикрепил.
Плата заводская. Если отпаять микру и после дросселя подключить источник питания 4,2В, то SIM900 работает.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2015, 19:24
Прикрепленный файл  GSM_GPRS_module.rar ( 34.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
drum1987
сообщение Mar 4 2015, 13:47
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Для L5973(по сравнению с ST1S10) нужен дроссель большей индуктивности (напрямую связано со стоимостью), выпрямительный диод + рассыпуха на цепь коррекции и места будет больше занимать на плате (что тоже влияет на стоимость). Так что не только на цену микросхемы надо смотреть...
Такая разводка (на сколько я помню 1в1 из документации) и ни одной спалить я не смог даже желая этого(проводил тесты "на убой")
- Misha_Traktorist   Горят ST1S10   Mar 2 2015, 14:08
- - Aner   Вот причина ---> (.. Там ещё на выходе питания...   Mar 2 2015, 14:47
- - Oxygen Power   Проверьте параметры дросселя. Когда SIM900 перехо...   Mar 2 2015, 16:26
- - ivanoffer   Цитата(Misha_Traktorist @ Mar 2 2015, 18...   Mar 2 2015, 16:47
- - Plain   Очередная тема-близнец, каковых здесь уже целая ку...   Mar 2 2015, 17:17
- - Herz   По крайней мере, самую первую картинку перезалейте...   Mar 2 2015, 21:17
- - drum1987   На сколько я помню в даташите на st1s10 есть специ...   Mar 3 2015, 06:28
- - ISK2010   А еще на практике выяснено, что ST1S10 с легкостью...   Mar 3 2015, 07:33
- - jartsev   Пользую эту микросхемы года 2. Спалить эту микросх...   Mar 3 2015, 07:33
- - ISK2010   Да, спалить сложно, если всё рассчитано.   Mar 3 2015, 07:35
- - Aner   Ранее отписал в теме питания по SIM900, что ST1S10...   Mar 3 2015, 10:24
|- - wla   Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 15:24) Ранее от...   Mar 3 2015, 12:02
||- - Corvus   Цитата(wla @ Mar 3 2015, 15:02) Не думаю,...   Mar 3 2015, 15:37
||- - Aner   QUOTE (wla @ Mar 3 2015, 16:02) Не думаю,...   Mar 3 2015, 17:10
||- - wla   Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 22:10) Вы так п...   Mar 3 2015, 17:27
|- - Plain   Цитата(Aner @ Mar 3 2015, 13:24) Ранее от...   Mar 3 2015, 17:34
- - Misha_Traktorist   Мужики, действительно, с разводкой я сильно затупи...   Mar 3 2015, 17:38
|- - wla   Цитата(Misha_Traktorist @ Mar 3 2015, 22...   Mar 3 2015, 18:04
- - Misha_Traktorist   Может и действительно дешевле. Но опять же, микрос...   Mar 3 2015, 19:57
- - Herz   Цитата(drum1987 @ Mar 4 2015, 15:47) Така...   Mar 4 2015, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
