> Регулируемый блок питания
Дмитрий МВ
сообщение Feb 18 2015, 18:30
Пользователь №: 85 239
помогите начинающему с вот такой схемой нет регулировки почему то
Дмитрий МВ
сообщение Mar 4 2015, 19:48
короче история такая: почитал я, поучил и УРА многое понял, а понял вот что практически в любой схеме можно биполярный менять на полевой! это два транзистора во многом похожи друг на друга и тем и тем можно управлять регулировкой, единственное преимущество полевого это при так сказать вкл. выкл. у него тогда как например у диода шотке падения напряжения практически нет т.к. сопротивление близко к нулю (грубо).
собрал я свою схему из сообщения 25 нижняя левая все работает регулируется только не учел падение напряжения на стабилизаторе (около 2В) и на полевом (поскольку если он ПРИоткрыт то сопротивление на нем аналогично биполярному, тоже около 2В), потому получился узкий предел регулировки примерно от 10 до 4,5В! вот нашел схемы к работе:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106168&st=60 и вот эту пожалуй попробую собрать:http://radio-nn.ru/shema_08.html
а вот та схема которую я срисовал из даташита это описание к ней http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekvivalent_nagruzki.htm выходит я был прав минус общий на плюс подаем а там где минус нагрузку. в том месте где стрелочка с переменника и у меня стабилизатор стоит.
а вот так вообще что доктор прописал, так и написано "Стабилизатор напряжения для цепей накала." http://radiopages.ru/power/non_feed.html
а в низу еще написанно что для работы схемы стабилизатора с полевым необходимо 3,5-4В как у меня и получилось!
Alexashka
сообщение Mar 5 2015, 06:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
За такие схемы автору оторвать бы...кабель от интернета, чтоб не выкладывал такой мусор. Регулировка тока нагрузки напряжением на затворе (!!!) при том что весь диапазон токов перекрывается изменением затворного потенциала в 1В и разброс Vgs у транзистора тоже =1В. Хоть бы один подстроечный резистор догадался поставить 01.gif
Ага осталось обзавестись генератором стабильного тока J310 и микросхемой TL431. А схемы до этого стабилизатора накала Вам тут уже предлогали, первую я рисовал -на операционном усилителе ошибки, вторую предлогал Herz.
Более-менее рабочая схема на мой взгляд. Классический стабилизатор, но я ее не стал предлогать, т.к диапазон перестройки у нее не очень.
почитал я, поучил и УРА многое понял...
Судя по всему Вы так ничего и не поняли. Ну ничего, еще столько схем впереди! wink.gif Когда надоест бездумно собирать чужие схемы, приходите.
- Дмитрий МВ   Регулируемый блок питания   Feb 18 2015, 18:30
- - Александр Козлов   Интересно, а что вы хотите получить. Такое, что сх...   Feb 19 2015, 05:48
- - Дмитрий МВ   регулируемый источник питания, а схема какую уж на...   Feb 19 2015, 20:12
|- - Александр Козлов   Если нужен нормальный регулируемый источник сделай...   Feb 20 2015, 06:15
- - Егоров   КТ805 рассеет ватт 40-50? Крепко сомневаюсь. Скор...   Feb 19 2015, 21:29
- - Дмитрий МВ   есть еще стабилизатор KIA7812 и 7805 это аналоги L...   Feb 20 2015, 10:49
|- - Александр Козлов   Если вы посмотрите Datasheet 7805 от TI, то найд...   Feb 20 2015, 10:56
||- - Herz   Цитата(Александр Козлов @ Feb 20 2015, 12...   Feb 20 2015, 11:26
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 14:49) д...   Feb 23 2015, 11:45
- - Дмитрий МВ   ах да и транс с независимыми друг от друга выходам...   Feb 20 2015, 11:55
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 20 2015, 13:55) а...   Feb 20 2015, 12:45
- - Дмитрий МВ   просто это уже третий форум где регистрируюсь, и ч...   Feb 20 2015, 13:14
- - Herz   Оставьте сварочник в покое. 60 Вт - это немного. Н...   Feb 20 2015, 17:56
- - Plain   Действительно, если на БП, предназначенный для экс...   Feb 20 2015, 18:32
- - alexvu   R1 великовато, поставьте пару ком.   Feb 20 2015, 20:31
- - Дмитрий МВ   на трансе не написано сколько он мощностью но магн...   Feb 21 2015, 07:17
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 21 2015, 09:17) н...   Feb 25 2015, 17:43
- - Дмитрий МВ   нашел вот такую выдюжит она как написано до 5А?и с...   Feb 21 2015, 09:01
- - Herz   Это неправильная схема.   Feb 21 2015, 09:08
- - Дмитрий МВ   чет я не пойму сопротивления указанны в Омах? если...   Feb 21 2015, 09:14
- - Дмитрий МВ   почему стаб 7812 выдает 9 вольт?   Feb 22 2015, 18:54
- - Herz   Потому что на входе у него меньше 12-ти.   Feb 22 2015, 19:05
- - Дмитрий МВ   только что померял с подключенным стаб на входе по...   Feb 22 2015, 19:39
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 22 2015, 21:39) в...   Feb 23 2015, 14:06
- - Егоров   Можно перебирать десятки практических схем и сотни...   Feb 22 2015, 20:07
- - Дмитрий МВ   вобщем сидел я сегодня на работе думал и рисовал и...   Feb 23 2015, 19:04
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 23 2015, 23:04) в...   Feb 23 2015, 19:31
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 23 2015, 22:31) Что т...   Feb 23 2015, 20:59
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 23 2015, 22:59) н...   Feb 23 2015, 21:36
- - Егоров   Тут могут пояснить какую-то часть, мелочь, особенн...   Feb 23 2015, 21:27
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 24 2015, 00:27) Если ...   Feb 24 2015, 09:43
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 11:43) р...   Feb 24 2015, 10:07
|- - wim   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 12:43) ч...   Feb 24 2015, 10:42
|- - Дмитрий МВ   Цитата(wim @ Feb 24 2015, 13:42) А почему...   Feb 24 2015, 11:17
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 24 2015, 15:17) м...   Feb 24 2015, 20:42
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 24 2015, 23:42) Ем...   Feb 25 2015, 08:05
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 11:05) т...   Feb 25 2015, 09:25
||- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 25 2015, 12:25) Дайте...   Feb 25 2015, 13:34
||- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 17:34) в...   Feb 25 2015, 13:42
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 12:05) я...   Feb 25 2015, 09:45
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 25 2015, 12:45) То...   Feb 25 2015, 13:52
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 25 2015, 17:52) д...   Feb 25 2015, 20:44
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 25 2015, 23:44) ЗЫ...   Feb 26 2015, 05:39
|- - Alexashka   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 09:39) а...   Feb 26 2015, 06:03
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 07:39) я...   Feb 26 2015, 08:15
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 11:15) Это инт...   Feb 26 2015, 09:30
- - artkam   Вот такие стабилизаторы продаются на Aliexpress в ...   Feb 24 2015, 10:13
- - Herz   Ну, и за чем же дело стало? Ни одна не подошла? Ра...   Feb 26 2015, 10:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 26 2015, 13:00) чем опр...   Feb 26 2015, 11:24
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 13:24) о...   Feb 27 2015, 19:20
- - Егоров   Неужели LM317 недоступна по цене и доставабельност...   Feb 26 2015, 12:36
- - Alexashka   На старых материнках можно найти великолепную м-с ...   Feb 26 2015, 13:00
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Feb 26 2015, 16:00) На...   Feb 26 2015, 15:13
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 18:13) я...   Feb 26 2015, 16:14
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 26 2015, 19:14) Понят...   Feb 26 2015, 20:08
- - alexvu   В общем, правильное решение, хотя все равно Вам пр...   Feb 26 2015, 20:13
|- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Feb 26 2015, 23:13) В общ...   Feb 26 2015, 20:23
- - Егоров   Да намотайте грамотно обмотку накала на том трансф...   Feb 26 2015, 21:08
- - alexvu   Вот, это проще всего. Если же надо именно регулиро...   Feb 27 2015, 08:57
- - Ydaloj   Дмитрий МВ, прочитайте статью http://cxem.net/pita...   Feb 27 2015, 11:53
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Ydaloj @ Feb 27 2015, 14:53) Дмитр...   Feb 27 2015, 19:23
- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 27 2015, 22:20) Скорее,...   Feb 27 2015, 20:31
|- - Егоров   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 27 2015, 23:31) к...   Feb 27 2015, 21:02
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Егоров @ Feb 28 2015, 00:02) А что...   Feb 28 2015, 05:07
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 28 2015, 07:07) г...   Feb 28 2015, 09:39
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Herz @ Feb 28 2015, 12:39) Лучше т...   Mar 2 2015, 19:35
|- - Herz   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 4 2015, 21:48) а ...   Mar 4 2015, 23:26
|- - Дмитрий МВ   Цитата(Alexashka @ Mar 5 2015, 09:37) За ...   Mar 5 2015, 15:08
- - Дмитрий МВ   http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo...   Mar 16 2015, 15:18
|- - Меджикивис   Угу. Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 19...   Mar 17 2015, 14:54
- - alexvu   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 18:18) а...   Mar 16 2015, 15:45
- - Дмитрий МВ   Цитата(alexvu @ Mar 16 2015, 18:45) Проше...   Mar 16 2015, 19:53
- - XVR   Цитата(Дмитрий МВ @ Mar 16 2015, 22:53) с...   Mar 17 2015, 10:13
- - Alexashka   Цитата(XVR @ Mar 17 2015, 14:13) Если у в...   Mar 17 2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
