> Датчик крена и дифферента
Acvarif
сообщение Feb 23 2015, 11:23
Пользователь №: 39 850
Просьба посоветовать датчик который можно применить в качестве датчика крена и дифферента. Область использования - вперед смотрящий эхолот небольшого речного судна. Смотрел в сторону G-sensor. Но не врубился можно-ли его использовать в таком качестве. И не понятно какой (с какими параметрами) если требование - чувствительность ~1/10 градуса.
Заранее Спасибо.
SM
сообщение Mar 4 2015, 17:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мне вот что, вообще, интересно. А зачем эхолоту крен и дифферент с такой точностью? Там что, стоит датчик с углом излучения в доли градуса что ли? А такие бывают? Обычно узкий луч порядка 10-15 градусов, широкий луч - порядка 60 градусов. Широкому лучу разумные крены/дифференты совершенно по барабану, все равно глубину правильно покажет (до ближайшей точки дна, попавшей в конус). Узкому - ну, не совсем... Но тоже, никаких точностей в доли градуса не требуется, чтобы скомпенсировать показания глубины на крен/дифферент, а хватит +-5 градусов с лихвой. А если это не для компенсации того, что эхолот из-за крена "светит" в бок, то зачем еще?
Acvarif
сообщение Mar 5 2015, 13:35
Крен не особо нужен. Дифферент важен, поскольку эхолот вперед смотрящий, тоесть имеет небольшой наклон к плоскости реки вниз. Освещает обстановку по дну впереди на 100 м. Дифферен в 0.2 град уже дает ошибку определения наклонной дальности 30 см. Ну соответственно ошибку по глубине в месте отражения.
Два встречно включенных акселерометра - для компенсации ускорений и замедлений судна. Предложение поступало от Dikoy.
По ходу обсуждения понятно, что все придется опробовать. Скорее всего достичь результата удастся только в покое только для немеханического измерения наклона антенны после ее крепления или при механическом изменении угла наклона под разные задачи и глубины.
Тратить средства на дорогостоящий инклинометр http://www.muratamems.fi/sites/default/fil...8261700a3_0.pdf думаю пока не стоит. С ним пока тоже пока не все понятно, хотя и разрешающая способность там высокая. Точность для задачки с судном тоже неясна.
Сообщение отредактировал Acvarif - Mar 5 2015, 13:39
Tanya
сообщение Mar 5 2015, 13:48
Пользователь №: 12 883
Вот у него и спросите, как. Я вот не представляю себе, как в неинерциальной системе отсчета можно отличить ее ускорение от наклона. В такой системе возникает кажущееся (измеряемое) ускорение, равное векторной сумме ускорения свободного падения и -ускорение системы.
- Acvarif   Датчик крена и дифферента   Feb 23 2015, 11:23
- - Acvarif   Есть гироскоп ADIS16250/PCBZ. Откликнитесь please ...   Feb 23 2015, 13:55
- - SM   Статический угол по отношению к вертикали (вектору...   Feb 23 2015, 15:06
|- - Acvarif   Цитата(SM @ Feb 23 2015, 18:06) Статическ...   Feb 23 2015, 19:42
|- - SM   Цитата(Acvarif @ Feb 23 2015, 22:42) Если...   Feb 24 2015, 08:20
- - Александр77   В воздушной среде и в движении иногда применяют пи...   Feb 23 2015, 19:19
- - Сергей Борщ   Краем уха слышал, что в БПЛА и гироплатформах ...   Feb 24 2015, 08:14
- - Serhiy_UA   Цитата(Acvarif @ Feb 23 2015, 14:23) Прос...   Feb 24 2015, 09:17
|- - Acvarif   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 24 2015, 13:17) А ...   Feb 24 2015, 09:40
- - Alex11   Правильное слово называется инклинометр. В нем уже...   Feb 24 2015, 16:24
|- - Acvarif   Цитата(Alex11 @ Feb 24 2015, 19:24) Прави...   Feb 24 2015, 18:50
- - SM   А вот интересно, как физически можно скомпенсирова...   Feb 24 2015, 16:59
- - Dikoy   Для судов применяются акселерометры, гироскопы и Д...   Feb 24 2015, 23:06
|- - Acvarif   Цитата(Dikoy @ Feb 25 2015, 03:06) Для су...   Feb 25 2015, 07:27
|- - SM   Цитата(Dikoy @ Feb 25 2015, 02:06) Гироск...   Feb 25 2015, 18:03
|- - Dikoy   Цитата(SM @ Feb 25 2015, 22:03) Так в том...   Feb 26 2015, 02:55
|- - SM   Цитата(Dikoy @ Feb 26 2015, 05:55) Акселе...   Mar 2 2015, 12:36
|- - Acvarif   Цитата(SM @ Mar 2 2015, 15:36) А разного ...   Mar 2 2015, 13:01
- - Dikoy   Комплиментарный фильтр, это самая примитивная реал...   Feb 25 2015, 17:23
|- - Acvarif   Цитата(Dikoy @ Feb 25 2015, 20:23) Купите...   Feb 28 2015, 16:55
|- - Herz   Цитата(Acvarif @ Feb 28 2015, 18:55) Скол...   Mar 1 2015, 10:54
|- - Acvarif   Цитата(Herz @ Mar 1 2015, 14:54) А что, ш...   Mar 1 2015, 11:16
- - Alex11   Я не знаю, что внутри у инклинометра, но у меня ст...   Feb 26 2015, 23:04
|- - Dikoy   Цитата(Alex11 @ Feb 27 2015, 02:04) Я не ...   Mar 3 2015, 14:16
|- - SM   Цитата(Dikoy @ Mar 3 2015, 17:08) Акселер...   Mar 3 2015, 14:54
|- - Dikoy   Цитата(SM @ Mar 3 2015, 17:18) Это не от ...   Mar 3 2015, 14:56
|- - SM   Цитата(Dikoy @ Mar 3 2015, 17:56) Ну, это...   Mar 3 2015, 15:06
- - SM   Доходчиво почитать про МНК - видимо, в учебнике по...   Mar 2 2015, 14:34
|- - amaora   Цитата(SM @ Mar 2 2015, 17:34) Что касает...   Mar 2 2015, 16:55
|- - SM   Цитата(amaora @ Mar 2 2015, 19:55) И как ...   Mar 3 2015, 12:25
|- - Tanya   Цитата(SM @ Mar 3 2015, 15:25) вектор ...   Mar 3 2015, 12:38
|- - SM   Цитата(Tanya @ Mar 3 2015, 15:38) А если ...   Mar 3 2015, 13:55
|- - Tanya   Цитата(SM @ Mar 3 2015, 16:55) А это пере...   Mar 3 2015, 15:16
|- - SM   Цитата(Tanya @ Mar 3 2015, 18:16) Волны н...   Mar 3 2015, 15:24
|- - Tanya   Цитата(SM @ Mar 3 2015, 18:24) Я так поня...   Mar 3 2015, 16:04
|- - SM   Цитата(Tanya @ Mar 3 2015, 19:04) Как Вам...   Mar 3 2015, 16:50
|- - Tanya   Цитата(SM @ Mar 3 2015, 19:50) А зачем мн...   Mar 3 2015, 17:21
|- - Acvarif   Цитата(Tanya @ Mar 3 2015, 20:21) Тут не ...   Mar 3 2015, 18:49
|- - SM   Цитата(Acvarif @ Mar 3 2015, 21:49) На да...   Mar 4 2015, 07:13
|- - Tanya   Цитата(Acvarif @ Mar 3 2015, 21:49) Полез...   Mar 4 2015, 08:27
|- - Serhiy_UA   Вот еще идея, самодельного датчика. Нужен сферичес...   Mar 4 2015, 10:58
||- - Gorby   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 4 2015, 14:58) Вот...   Mar 4 2015, 11:16
||- - Serhiy_UA   Еще два метода из серии, Это вы можете. 1. Cтекля...   Mar 5 2015, 13:50
|- - Acvarif   Цитата(Tanya @ Mar 4 2015, 11:27) Надо вр...   Mar 4 2015, 12:16
|- - Tanya   Цитата(Acvarif @ Mar 4 2015, 15:16) Спаси...   Mar 4 2015, 13:33
|- - SM   Цитата(Acvarif @ Mar 4 2015, 15:16) о дву...   Mar 4 2015, 15:37
|- - Tanya   Цитата(SM @ Mar 4 2015, 18:37) Это из сер...   Mar 4 2015, 15:57
- - SM   -   Mar 3 2015, 18:33
- - amaora   В расчетах точности не забывайте о том, что сущест...   Mar 4 2015, 15:13
|- - SM   Цитата(Acvarif @ Mar 5 2015, 16:35) Диффе...   Mar 5 2015, 13:49
|- - Acvarif   Цитата(SM @ Mar 5 2015, 17:49) В таком сл...   Mar 5 2015, 14:53
|- - SM   Цитата(Acvarif @ Mar 5 2015, 17:53) И тем...   Mar 5 2015, 15:42
- - zheka   не осилил всю тему. Зайдите на ebay, вбейте ...   Mar 4 2015, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
