Пользователь №: 53 649
DDR подключен к третьему банку Spartan-6 (xc6slx75-2fgg484c) . В MCB подключил DDR к проекту. Сделал UCF. На этапе map возникает ошибка по всем внешним сигналам. Привожу одну из них:
Place:1073 - Placer was unable to create RPM[IOB_RPMs] for the component mcb3_dram_dq<10> of type IOB for the following reason. The reason for this issue: Some of the logic associated with this structure is locked. This should cause the rest of the logic to be locked. A problem was found at site PAD376 where we must place MCB u_DDR/memc3_wrapper_inst/memc3_mcb_raw_wrapper_inst/samc_0 in order to satisfy the relative placement requirements of this logic. It is not legal to place this component in this site. The following components are part of this structure: IOB mcb3_dram_dq<10> IODELAY u_DDR/memc3_wrapper_inst/memc3_mcb_raw_wrapper_inst/dq_15_0_data.iodrp2_DQ_10
Спасибо за ответы. Нашел UCF, сгенеренный MCB. Вижу, что в рамках этого банка ножки я подключил неправильно. Можно что-нибудь сделать не переразводя плату? Память DDR 100 МГц
Сообщение отредактировал maxics - Mar 5 2015, 15:43
