> параллельно или последовательно
Arthur_Sh
сообщение Feb 12 2015, 15:01
Пользователь №: 44 983
Всем привет. Вопрос. имеется две батареи литий-тионилхлоридные eemb 14505M (с увеличенной отдачей по току)
От них надо запитать устройство, модем, которыйв пике потребляет 2А.
Два пути:
1. соединяем параллельно и ставим step-up dc-dc (4.0в на выходе)
2. соединяем последовательно и ставим step-down dc-dc (7.2 -> 4.0)
Какое соединение более эффективно или они равны между собой? Заранее спасибо за подсказки.
kraken
сообщение Feb 27 2015, 16:36
Пользователь №: 76 474
А по-моему всё очевидно.
Если говорить именно о продолжительности работы конкретной схемы а не о продолжительности абстрактного разряда батарей в вакууме,
то при последовательном соединении энергия батарей просто расходуется более полно, так как каждая батарея разряжается до меньшего напряжения (определяемого нижним порогом работоспособности нагрузки).
Кроме того, наверняка конкретное испытуемое устройство потребляло мощность импульсно, в моменты пробуждения от спячки.
При последовательном соединении ток через батареи будет меньше чем при параллельном при одной и той же мощности потребления.
А это значит, что эффект пассивации будет менее ярко выражен именно при последовательном соединении.
Попробую проще: выхватить необходимый импульс мощности из батарей не допуская смертельного провала напряжения гораздо проще на последовательном включении - и поэтому устройство "живёт" дольше.
Егоров
сообщение Feb 27 2015, 18:04
Пользователь №: 76 048
Вот в этом месте нельзя ли поподробнее?
Похоже, закон Ома опровергается....
Aner
сообщение Feb 27 2015, 18:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Егоров @ Feb 27 2015, 22:04) *
Никак не опровергается. При последовательном удвоенное (3.6х2=7.2V) напряжение подается на импульсник, поэтому току он кушает в два раза меньше, чем от двух запараллеленых. Потребляемая нагрузкой мощность одинаковая. Да, эффект пассивации будет менее ярко выражен именно при последовательном соединении, плюсик. Приближаясь к разряду остается суммарое напряжение, тоже плюс для увеличения времени работы. КПД импульсника при удвоенном напряжении выше и это тоже плюс.
Егоров
сообщение Feb 27 2015, 21:20
Это кого-то новенького за физику.
Если мощность одинакова, то с ростом напряжения вдвое должен и ток вдвое падать. При параллельном соединении от каждой батареи потребляется половинный ток, т.е. точнехонько такой же, как и при последовательном включении. Например, ( 3+3 вольта) х 1 ампер = 6 Вт. Или 3 вольта х (1+1 ампер ) =6 Вт. Один ампер от каждой батарейки и там, и там.
Импульсник тут совершенно ни при чем. Его КПД будет присутствовать в любом случае.
Как-то у нас простой с виду узкоспециальный вопрос зашел в тупик в элементарном.
Vovk_Z
сообщение Mar 5 2015, 16:19
Пользователь №: 68 019
На КПД преобразователя влияет ток на входе этого преобразователя. Какой ток при этом потребляется от отдельной батареи - все равно. Но, в большинстве случаев, чем меньше ток на входе преобразователя (выше напряжение), тем потенциально выше КПД (КПД падает с увелич. тока). Конечно, если не рассматривать крайний случай - холостой ход.
- Arthur_Sh   параллельно или последовательно   Feb 12 2015, 15:01
- - Егоров   При последовательном соединении Вы отберете энерги...   Feb 12 2015, 15:07
|- - Arthur_Sh   Цитата(Егоров @ Feb 12 2015, 17:07) При п...   Feb 12 2015, 15:16
- - Plain   Литиевые элементы, ввиду угрозы пожара/взрыва, нел...   Feb 12 2015, 15:31
|- - Arthur_Sh   Цитата(Plain @ Feb 12 2015, 17:31) Литиев...   Feb 12 2015, 15:33
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Feb 12 2015, 18:31) Литиев...   Feb 12 2015, 16:27
- - Plain   Это именно проблема, потому что всё это не даёт ра...   Feb 12 2015, 16:22
- - Arthur_Sh   Иначе говоря, разницы нет? Если мы используем высо...   Feb 12 2015, 16:40
|- - Егоров   Цитата(Arthur_Sh @ Feb 12 2015, 20:40) Ин...   Feb 12 2015, 17:22
- - Arthur_Sh   я вас понял, спасибо за консультацию.   Feb 12 2015, 18:36
- - one_eight_seven   ЦитатаСсылку от изготовителя пожалуйста. О недопус...   Feb 12 2015, 19:25
|- - Егоров   Цитата(one_eight_seven @ Feb 12 2015, 23...   Feb 16 2015, 21:57
|- - rx3apf   Цитата(Егоров @ Feb 17 2015, 00:57) Т.е. ...   Feb 26 2015, 20:43
|- - Егоров   Цитата(rx3apf @ Feb 27 2015, 00:43) не па...   Feb 26 2015, 20:49
- - Ydaloj   предлагаю препарировать батареи от ноутбуков и уди...   Feb 16 2015, 07:03
|- - Jury093   Цитата(Ydaloj @ Feb 16 2015, 10:03) предл...   Feb 16 2015, 09:24
- - Aner   Литий-тионилхлоридные eemb 14505M (с увеличенной о...   Feb 16 2015, 20:57
- - fider   Цитата(Егоров @ Feb 17 2015, 04:57) А с п...   Feb 17 2015, 03:43
|- - Егоров   Цитата(fider @ Feb 17 2015, 06:43) Напраш...   Feb 17 2015, 19:59
- - one_eight_seven   ЦитатаПри абсолютном равенстве напряжений на зажим...   Feb 17 2015, 19:46
- - one_eight_seven   ЦитатаДва параллельно включенных аккумулятора на 1...   Feb 17 2015, 20:25
|- - Егоров   Цитата(one_eight_seven @ Feb 18 2015, 00...   Feb 17 2015, 21:04
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Feb 17 2015, 23:04) Это г...   Feb 17 2015, 21:53
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Feb 18 2015, 00:53) Вот в э...   Feb 18 2015, 00:02
||- - Herz   Цитата(Егоров @ Feb 18 2015, 02:02) Так в...   Feb 18 2015, 21:17
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 18 2015, 00:53) Хотелос...   Feb 18 2015, 09:26
|- - Егоров   Цитата(Tanya @ Feb 18 2015, 13:26) Как-то...   Feb 18 2015, 11:10
- - AlexN   я бы соединил последовательно + spep-down аргумент...   Feb 18 2015, 03:14
|- - Егоров   Цитата(AlexN @ Feb 18 2015, 07:14) Если с...   Feb 18 2015, 08:02
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто гипотеза или установленный факт? Да Цита...   Feb 18 2015, 05:48
- - one_eight_seven   ЦитатаЭто не вяжется с законом сохранения энергии....   Feb 18 2015, 09:17
- - one_eight_seven   ЦитатаКак-то все забывают, что внутри гальваническ...   Feb 18 2015, 17:07
- - kraken   Прочитал внимательно ваш спор. Сам так же предпочё...   Feb 26 2015, 09:08
|- - Plain   Цитата(kraken @ Feb 26 2015, 12:08) что з...   Feb 26 2015, 09:43
|- - Aner   QUOTE (Plain @ Feb 26 2015, 13:43) Когда ...   Feb 26 2015, 09:48
|- - Tanya   Цитата(Aner @ Feb 26 2015, 12:48) как это...   Feb 26 2015, 10:45
|- - MikeSchir   Цитата(Aner @ Feb 26 2015, 12:48) как это...   Feb 26 2015, 10:50
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Feb 26 2015, 12:48) как это...   Feb 26 2015, 10:52
- - Aner   Переполюсовка это когда вы перепутали при установк...   Feb 26 2015, 09:30
- - Aner   Это все не для батарей литий- тионилхлоридных. QU...   Feb 26 2015, 11:53
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Feb 26 2015, 15:47) Это все...   Feb 26 2015, 12:02
- - kraken   ЦитатаВ пределе батарейка - конденсатор громадной ...   Feb 27 2015, 07:34
|- - wim   Цитата(kraken @ Feb 27 2015, 10:34) будет...   Feb 27 2015, 08:31
- - Aner   Очень некорректно, сравнивать батарею с конденсато...   Feb 27 2015, 09:37
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Feb 27 2015, 12:37) Очень н...   Feb 27 2015, 10:21
|- - Aner   QUOTE (Егоров @ Feb 27 2015, 14:21) Конеч...   Feb 27 2015, 10:34
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Feb 27 2015, 13:34) Так при...   Feb 27 2015, 11:44
|- - Myron   Цитата(Aner @ Feb 27 2015, 04:34) Ну если...   Feb 27 2015, 14:11
|- - Aner   QUOTE (Егоров @ Feb 28 2015, 01:20) Это к...   Feb 27 2015, 22:55
||- - Егоров   Цитата(Aner @ Feb 28 2015, 02:55) Да вы с...   Feb 27 2015, 23:56
|- - Егоров   Цитата(Vovk_Z @ Mar 5 2015, 19:19) Но, в ...   Mar 5 2015, 16:43
|- - Vovk_Z   Цитата(Егоров @ Mar 5 2015, 19:43) Конечн...   Mar 6 2015, 10:57
|- - Егоров   Цитата(Vovk_Z @ Mar 6 2015, 14:57) Если п...   Mar 6 2015, 14:24
- - kraken   Ну как же.. Я имею ввиду неравномерность распредел...   Feb 27 2015, 19:01
- - Aner   Только ДА никак не НЕТ, именно по этой причине в о...   Mar 6 2015, 14:47
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 17:47) Только Д...   Mar 6 2015, 15:26
|- - Vovk_Z   Цитата(Егоров @ Mar 6 2015, 18:26) Я выск...   Mar 12 2015, 11:12
|- - tyro   Цитата(Vovk_Z @ Mar 12 2015, 14:12) Если ...   Mar 12 2015, 14:33
- - Aner   Странно это от вас читать, вы все не как не успоко...   Mar 6 2015, 15:43
|- - Herz   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 17:43) Странно ...   Mar 7 2015, 08:35
- - Егоров   Устал...   Mar 12 2015, 12:42
- - Baser   Подниму старую тему. Меня тоже интересует вопрос в...   Mar 14 2017, 13:21
- - Myron   Цитата(Baser @ Mar 14 2017, 07:21) Подним...   Mar 14 2017, 14:14
- - Jury093   Цитата(Baser @ Mar 14 2017, 16:21) Меня т...   Mar 14 2017, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
