> Борьба с большой Lрасс трансформаторов, Оцените схемку...
Rst7
сообщение Jul 7 2006, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В двух словах предыстория - по работе часто необходимо делать гальвано-отвязанные источники питания (обратноходовые), у которых трансформаторы имеют очень приличную индуктивность рассеяния из-за особенностей конструкции (большие напряжения развязки, длинные зазоры и т.д. - все это требования стандартов).
В преобразователях наблюдается обычная в таких случаях картина - огромный выброс при закрытии ключа, который надо рассеять. При этом, конечно-же, идет борьба за КПД и несложность схемы. В старой советской книжке случайно наткнулся на схему рекуперации выброса, которую и решил попробовать (собственно клампер - в сером прямоугольнике):
L2 - индуктивность рассеяния, L1 - индуктивность первичной обмотки трансформатора. Для моделирования собственно трансформатора нет, что и не важно. R1 - нагрузка, на ней 12В/400мА, на входе напряжения от 10 до 30 вольт.
В общем результаты - без схемки в прямоугольнике (вместо нее - стабилитрон) КПД 60% в хорошую погоду, с клампером - 90% легко... Завтра попробую на живом железе.
Bludger
сообщение Jul 7 2006, 13:28
Пользователь №: 1 904
Конструктивно как Вы планируете сделать отвод между индуктивностью рассеяния L2 и индуктивностью намагничивания L1? Когда будете паять, попробуйте перемкнуть L2, КПД еще подрастет wink.gif
Rst7
сообщение Jul 7 2006, 14:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дело в том, что просто нет трансформатора, т.е. вторичная цепь подключена к "хорошей" индуктивности. На деле это эквивалентно
что не меняет сути, так что отвода от L2 не надо wink.gif Так моделируется это дело...
Фига себе индуктивность рассеяния - больше 20% от намагничивания.
Да, вот так хреново...
Если я правильно понял, рассматриваемая схема использует для рекуперации эффекты в LC-контуре. Поэтому, на мой взгляд, не слишком хорошо ведет себя в переходных режимах. Мне кажется, при такой индуктивности рассеяния более целесообразна топология сдвоенного однотактного преобразователя. Там уж точно в любых режимах напряжение на ключе не превышает питания (если обратные диоды достаточно шустрые).
Ну не совсем в LC, скажем так, выброс на индуктивности рассеяния уходит в конденсатор С2, потом из этого конденсатора в L3, а из L3 - в источник. Процессы там частично колебательные, частично не очень. Однако что вы подразумеваете под "не слишком хорошо ведет себя в переходных режимах"?
- Rst7   Борьба с большой Lрасс трансформаторов   Jul 7 2006, 11:34
|- - AML   ЦитатаОднако что вы подразумеваете под "не сл...   Jul 7 2006, 14:52
|- - Rst7   Цитата(AML @ Jul 7 2006, 17:52) Подробно ...   Jul 8 2006, 06:32
- - AML   Фига себе индуктивность рассеяния - больше 20% от ...   Jul 7 2006, 13:37
- - AML   Сдвоенный однотактный - это когда два ключа. Один ...   Jul 8 2006, 12:29
- - Rst7   Ага, теперь вкурил - такое тоже думал. Не очень нр...   Jul 8 2006, 12:54
- - javalenok   А вы по-старинке или по каким другим причинам драй...   Jul 8 2006, 16:18
- - Rst7   Цитата(javalenok @ Jul 8 2006, 19:18) А в...   Jul 9 2006, 10:36
- - javalenok   Да ну и проходные токи ещё. Драйверы их не допуска...   Jul 9 2006, 16:34
- - Rst7   Цитата(javalenok @ Jul 9 2006, 19:34) Да ...   Jul 10 2006, 05:10
- - vlvl@ukr.net   Во флаях также можно использовать обмотку рекупера...   Jul 10 2006, 06:54
- - Rst7   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 10 2006, 09:54)...   Jul 10 2006, 07:45
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Rst7 @ Jul 10 2006, 09:45) Пробова...   Jul 10 2006, 13:35
- - AML   ЦитатаХотя не понятно почему не получается, ведь о...   Jul 10 2006, 19:41
- - vlvl@ukr.net   класика   Jul 11 2006, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.24977 секунд с 7
