> eclipse + lpc1769
doom13
сообщение Mar 6 2015, 06:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Пытаюсь разобраться, как работать с ARM в Eclipse и что для этого надо. Пока есть Eclipse, установил Sourcery CodeBench Lite Edition и ARM Plug-Ins для Eclipse. При создании нового проекта вижу, что можно выбрать проект под STM32 или просто под Cortex-M0/0+/3/4. Возникает много вопросов.
1) Возможно ли приспособить eclipse для работы с контроллером lpc1769?
2) Для каких ARM-процессоров это вообще можно сделать?
3) Какой программатор необходим (в наличии есть Amontec JTAG Key-2, Olimex ARM-USB-TINY, ещё есть эмуляторы для Техаса sm.gif )?
doom13
сообщение Mar 7 2015, 12:30
Из: Минск, Беларусь
Почитал доку на Open OCD, нашёл, что может работать и с Amontec, и с Olimex, и с ещё целой кучей программаторов. Даже есть упоминание об Altera USB-Blaster (что самое интересное), на форуме нарыл что его даже конектили с stm32.
Пока остаётся вопрос по Debug Configuration. В Config options добавил скрипты из папки OOCD, но что-то не прокатило. В чём может быть проблема? Ошибка следующая:
Error in services launch sequence
Launching command [C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD/openocd -c gdb_port 3333 -c telnet_port 4444 -f interface/jtagkey2.cfg -f target/lpc1769.cfg -c echo "Started by GNU ARM Eclipse"] failed.
Cannot run program "C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD/openocd": Launching failed
Может проблема в пути (см. рис. 2)? Почему оно думает, что openocd должен располагаться в C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD? Прописал правильный путь в PATH (C:\ARM\GNU ARM Eclipse\OpenOCD\bin) - не помогло.
- doom13   eclipse + lpc1769   Mar 6 2015, 06:26
- - doom13   Ещё вопрос: можно установить Sourcery CodeBench Li...   Mar 6 2015, 09:16
|- - mdmitry   1) да 2) всех (make file project) toolchain на Ваш...   Mar 6 2015, 16:49
|- - doom13   Цитата(mdmitry @ Mar 6 2015, 19:49) Спас...   Mar 6 2015, 18:51
|- - AHTOXA   Эклипса - это просто удобный редактор. Она ничего ...   Mar 6 2015, 22:09
|- - doom13   Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2015, 01:09) Спаси...   Mar 7 2015, 08:52
- - doom13   поправил значение для openocd_path, теперь выдаёт ...   Mar 9 2015, 06:50
- - doom13   Сам не понял что сделал, каким-то чудом всё подкон...   Mar 9 2015, 11:46
- - doom13   Для Olimex ARM-USB-TINY-H перебил драйвера при пом...   Mar 9 2015, 14:35
- - doom13   Разобрался немного, как это всё работает. Хочу дви...   Mar 11 2015, 14:46
- - doom13   Проблема была в конфликте OpenOCD + Amontec JTAG K...   Mar 12 2015, 18:36
- - swisst   дабы не плодить темы: есть мануал "для чайни...   May 6 2015, 16:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(swisst @ May 6 2015, 19:48) как на...   May 7 2015, 06:39
|- - swisst   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2015, 09:39) ...   May 7 2015, 17:47
- - doom13   Наверное не совсем то, что Вам поможет, но попробу...   May 7 2015, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
