SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки |
Feb 3 2015, 12:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Хочу запитать модуль от трех литиевых батареек формата АА, ищу способ сделать попроще и подешевле. Причина выбора литиевых батареек: работа на морозе, бОльшая ёмкость, быстрая взаимозаменяемость на щелочные.
Проблема заключается в том, что эти батарейки в начале использования выдают не 1,5, а 1,8 вольта, просаживаясь под нагрузкой до 1,5. Нужно как-то найти способ ограничить напряжение питания модуля на старте, при этом не влияя на него когда батарейки выйдут на рабочий режим.
Мои мысли:
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
2. Стабилитрон - резистор ограничит ток, модуль отключится во время регистрации в сети.
3. Импульсный step-down преобразователь - после просадки напряжение будет за гранью работы модуля.
4. Buck-Boost преобразователь - дорого, бессмысленно для литиевых батарей.
Пока склоняюсь к колхозному варианту: подключить последовательно с модуем 1 или 2 диода, падением напряжения на которых получить требуемое напряжение питания. При этом зашунтировать их полевым транзистором, управляемым с микроконтроллера. Контроллер с помощью АЦП будет постоянно отслеживать напряжение питания модуля, и, при выходе батарей на рабочий режим, шунтировать диоды полевиком. Криво, костыльно. но должно работать. Возможно, кто-то предложит более вменяемое решение? Заранее благодарен.
Mar 8 2015, 14:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (p_kav @ Mar 8 2015, 18:06)  Убрал 2200uF конденсатор, не помогло. Значит дело в детской причине. Ни разу не разрабатывал схемы питания, поэтому решил применить то, что посоветовали умные люди и сделать строго как в даташите, однако дроссель взял 2,2 uH 2А за неимением другого.
А нет ли случайно ни у кого готовых протестированных схем питания GSM-модулей с низким собственным потреблением преобразователя (спящий режим)? Весь этот бег по граблям и собственноручная проверка всех рекомендаций займет кучу времени. Конечно проверка всех рекомендаций займет кучу времени, иначе никак. Там много чего проверять, тот же дроссель на 2,2 uH 2А (какой RMS, Irms, Isat, Q,Freq, и тд), емкости какие, разводка, экраны, защиты ... и тд. Как вы думаете к серийному производству идут? Запросили порекомендовали и все тут? Нет. Придется вам самому разбираться и понимать в чем причина. В соседней ветке посоветовал с чего начинать нужно.
p_kav SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки Feb 3 2015, 12:10 smalcom ЦитатаКриво, костыльно. но должно работать
не буде... Feb 3 2015, 13:03 p_kav Цитата(smalcom @ Feb 3 2015, 17:03) не бу... Feb 3 2015, 13:11 Slonofil Есть DC/DC, которые отключают стабилизацию и дают ... Feb 3 2015, 13:07 CADiLO Есть вариант - но на свой страх и риск.
Командой ... Feb 3 2015, 13:24 SpyBot Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Хотя я... Feb 4 2015, 14:45 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Есть в... Feb 16 2015, 11:50 p_kav CADiLO
Элемент - 2 варианта: GP Lithium AA/LR6 и E... Feb 3 2015, 13:49 Slonofil Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 16:49) Slonofi... Feb 3 2015, 14:34 CADiLO >>>абсолютный максимум 5.5 вольт. То есть... Feb 3 2015, 14:03 p_kav CADiLO
Насчет NiMH - совсем забыл, они ведь имеют ... Feb 3 2015, 14:11 CADiLO Примерно так:
http://www.eemb.com/products/primar... Feb 3 2015, 14:24 p_kav CADiLO
Довольно интересное решение. Хотя, конечно,... Feb 3 2015, 14:41 CADiLO У меня лично - нет. А вот некоторые наши клиенты и... Feb 3 2015, 14:45 p_kav CADiLO
Купил батарейки, замерял напряжение, 3,61В ... Feb 3 2015, 17:13 CADiLO Почитайте про особенности литий-тионилхлоридных ба... Feb 3 2015, 17:53 p_kav Прочитал. Смысл понятен, но в статье толком не ука... Feb 3 2015, 19:39 CADiLO Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 23:39) Прочита... Feb 4 2015, 08:01 smalcom Цитаталитиевых батареек
пардон, неправильно прочит... Feb 3 2015, 22:17 p_kav CADiLO
Стабилизаторы довольно дорогие, да и места... Feb 4 2015, 11:35 CADiLO >>>Стабилизаторы довольно дорогие, да и м... Feb 4 2015, 12:03 p_kav CADiLO
Ключ есть. Значит, выключение ключа и логич... Feb 4 2015, 13:32 CADiLO Я спрошу у клиента который ставит 2 батарейки како... Feb 4 2015, 13:58 Slonofil На мой скромный взгляд, в серийном изделии (даже е... Feb 4 2015, 14:02 CADiLO О! Написано правильно и красиво. Остается толь... Feb 4 2015, 14:28 p_kav Предварительные результаты теста ER14505. С одной ... Feb 4 2015, 18:42 CADiLO Для чисто батарейного питания электролит 2200 в пр... Feb 5 2015, 07:30 p_kav Еще вопрос: а, к примеру, если взять указанный в д... Feb 5 2015, 08:16 controller_m30 Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 11:16) Еще воп... Feb 5 2015, 13:02 CADiLO Не забывайте еще смотреть на собственное потреблен... Feb 5 2015, 10:17 Slonofil LM2596 уже довольно старенький - частота низкая, с... Feb 5 2015, 10:23 p_kav На сколько я понимаю, собственное потребление - э... Feb 5 2015, 12:12 Slonofil Если размеры не критичны - можно и ЛМку.
А чем Q... Feb 5 2015, 12:32 CADiLO Нормальный корпус, паяется даже паяльником на маке... Feb 5 2015, 12:45 p_kav Slonofil
Спасибо за наводку, отличный каталог.
Поп... Feb 5 2015, 12:56 CADiLO SIM900 это LCC - если его сравнивать c микросхемам... Feb 5 2015, 13:08 p_kav CADiLO
На самом деле я немного наврал про то, что... Feb 5 2015, 14:32 CADiLO Ха. Если так хочется совмещенную железяку, то тогд... Feb 5 2015, 14:39 p_kav Да, видел такой модуль у одного китайского продавц... Feb 5 2015, 14:52 Pavel☺ Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 18:52) Да, вид... Feb 6 2015, 05:37 CADiLO За MT-Системс - не знаю, может решили не продвигат... Feb 5 2015, 15:22 p_kav CADiLO
А какие еще есть значительные отличия между... Feb 6 2015, 07:14 CADiLO SIM808
чипсет GSM - MT6260DA
чипсет GPS - MT3336... Feb 6 2015, 07:29 r_o_m_k_a у меня пара вопросов по SIM808, наверное к уважаем... Feb 11 2015, 12:22 CADiLO 1. EAT для SIM808 заявлен как доп. опция. Так что ... Feb 11 2015, 12:38 r_o_m_k_a "sim800_series_embedded_at_application_note_1... Feb 11 2015, 12:56 CADiLO Для 808 релиза EAT еще не было. Потому он только у... Feb 11 2015, 13:36 p_kav О, раз пошел такой оффтоп, тоже спрошу про этот за... Feb 11 2015, 16:30 CADiLO Пойдем от обратного
Все апноты совместимы внутри ... Feb 12 2015, 08:27 p_kav Спасибо за ответы.
А внутри спутниковой части есть... Feb 12 2015, 09:57 CADiLO Смотрите на картинку - SIM808UNO для Ардуино Feb 12 2015, 10:28 p_kav Что-то не могу найти схему этой платы, а по формул... Feb 12 2015, 12:27 CADiLO Разобрался - перестраховались на этой плате. Там м... Feb 12 2015, 13:46 p_kav Цитата(CADiLO @ Feb 12 2015, 17:46) Разоб... Feb 12 2015, 14:02 CADiLO Схема не от этой платы
На плате защита симки стои... Feb 12 2015, 14:21 CADiLO Было, я уже третий раз об этом рассказываю.
Откл... Feb 16 2015, 12:10 MKdemiurg А эта команда сохраняется в памяти? Feb 16 2015, 12:22 CADiLO AT&W еще никто не отменял Feb 16 2015, 12:26 MKdemiurg Это хорошо!
Пойду проверять ER34615M Feb 16 2015, 12:28 ArtemKAD Цитата1. Линейный регулятор с подстройкой выходног... Mar 5 2015, 00:33 Aner Схемку погоняйте на симуляторе, прежде чем разводи... Mar 5 2015, 09:09 ArtemKAD Можно еще поставить резистор между выходом ОУ и за... Mar 5 2015, 14:03 Aner Так можно или нужно? Вы погоняйте сами посмотрите ... Mar 5 2015, 14:09 ArtemKAD Для начинающих вариант LDO рулит.
Что касается мо... Mar 5 2015, 16:42 Aner И какая емкость затвора у вашего полевика? Mar 5 2015, 17:46 ArtemKAD Изначально использовал IRLML2246... Mar 5 2015, 21:30 Aner И что с этими ёмкостными нагрузками оперу делать п... Mar 5 2015, 22:21 ArtemKAD Заряжать. Током 10мА эта емкость зарядится за 63нс... Mar 6 2015, 10:59 Aner Издеваетесь? Где это в вашей схеме ограничитель то... Mar 6 2015, 12:19 ArtemKAD Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 14:19) Издевает... Mar 6 2015, 15:30 Maratt В жрнале Радио №8 2009 на стр 20 есть схема ... Mar 6 2015, 12:26 Aner Короче поиграйтесь с симуляторами предварительно, ... Mar 6 2015, 15:49 ArtemKAD Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 17:49) Короче п... Mar 6 2015, 17:30 p_kav И снова здравствуйте.
Парой страниц назад мне посо... Mar 7 2015, 19:14 Baser Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 21:14) Затем п... Mar 7 2015, 21:26 controller_m30 Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 22:14) Что уби... Mar 9 2015, 10:50 Aner Никому не советовал использовать TI преобразовател... Mar 7 2015, 20:43 p_kav Aner
В даташите неичего не было сказано о дополнит... Mar 8 2015, 23:48 ArtemKAD ЦитатаВ даташите неичего не было сказано о дополни... Mar 9 2015, 07:53 p_kav ArtemKAD
Покопался в каталоге LDO, нашел следующие... Mar 10 2015, 13:30 ArtemKAD Цитата(p_kav @ Mar 10 2015, 15:30) что по... Mar 10 2015, 17:30 CADiLO Коллеги из Балтии прислали схемку недавно. Работаю... Mar 10 2015, 14:30 p_kav CADiLO
Батарейки же последовательно, нельзя контро... Mar 10 2015, 14:51 CADiLO Не-не.
ОДНА батарея Li-SOCl
А преобразователь дел... Mar 10 2015, 15:02 p_kav А вот это верная мысль, спасибо. Еще ни разу не по... Mar 10 2015, 17:03 p_kav ArtemKAD
Наверное, вы правы и я зря стал загонятьс... Mar 10 2015, 18:47 ArtemKAD ЦитатаХорошо, а если воткнуть совсем дешевый LM259... Mar 10 2015, 20:55 p_kav ArtemKAD
LD39200 по параметрам очень даже хорош, т... Mar 11 2015, 03:59 Slonofil Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 06:59) ArtemK... Mar 11 2015, 10:00 ArtemKAD В доке на модем там рекомендация, а не требование.... Mar 11 2015, 10:36 p_kav Slonofil
Я просто кидался из крайности в крайность... Mar 11 2015, 13:19 Slonofil Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 16:19) Slonof... Mar 11 2015, 14:10 p_kav Щелочные - это планируется чисто как доп. опция, е... Mar 11 2015, 14:36 CADiLO А давайте определимся еще с одним моментом - какой... Mar 11 2015, 14:49 p_kav CADiLO
Atmel, PicoPower 1.8-5.5В Mar 11 2015, 14:50 CADiLO от мелкого стабилизатора питаем только контроллер,... Mar 11 2015, 15:06 p_kav Только контроллер. Mar 11 2015, 15:32 CADiLO Ну так и зачем огород городить ???
Батарейки для ... Mar 11 2015, 15:50
2 страниц
1 2 >
