> eclipse + lpc1769
doom13
сообщение Mar 6 2015, 06:26
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Пытаюсь разобраться, как работать с ARM в Eclipse и что для этого надо. Пока есть Eclipse, установил Sourcery CodeBench Lite Edition и ARM Plug-Ins для Eclipse. При создании нового проекта вижу, что можно выбрать проект под STM32 или просто под Cortex-M0/0+/3/4. Возникает много вопросов.
1) Возможно ли приспособить eclipse для работы с контроллером lpc1769?
2) Для каких ARM-процессоров это вообще можно сделать?
3) Какой программатор необходим (в наличии есть Amontec JTAG Key-2, Olimex ARM-USB-TINY, ещё есть эмуляторы для Техаса sm.gif )?
doom13
сообщение Mar 9 2015, 14:35
Из: Минск, Беларусь
Для Olimex ARM-USB-TINY-H перебил драйвера при помощи zadig_2.1.1.exe, добавил в настройки olimex-arm-usb-tiny-h.cfg, так же всё заработало (только опять как-то очень медленно).
Пробовал законектить таким же способом Altera USB-Blaster, но тут не работает
CODE
GNU ARM Eclipse 64-bit Open On-Chip Debugger 0.8.0-00063-gbda7f5c (2015-01-31-18:41)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
Warn : Adapter driver 'usb_blaster' did not declare which transports it allows; assuming legacy JTAG-only
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
adapter speed: 10 kHz
adapter_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
cortex_m reset_config sysresetreq
Started by GNU ARM Eclipse
Info : No lowlevel driver configured, will try them all
Info : usb blaster interface using libftdi
Info : This adapter doesn't support configurable speed
Info : JTAG tap: lpc1769.cpu tap/device found: 0x02030303 (mfg: 0x181, part: 0x2030, ver: 0x0)
Warn : JTAG tap: lpc1769.cpu UNEXPECTED: 0x02030303 (mfg: 0x181, part: 0x2030, ver: 0x0)
Error: JTAG tap: lpc1769.cpu expected 1 of 1: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x4)
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 32 0x03800000
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 64 0x04770303
Warn : Unexpected idcode after end of chain: 96 0xffff4ba0
Error: double-check your JTAG setup (interface, speed, missing TAPs, ...)
Error: Trying to use configured scan chain anyway...
Error: lpc1769.cpu: IR capture error; saw 0x0f not 0x01
Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors
Warn : Invalid ACK 0x3 in JTAG-DP transaction
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
undefined debug reason 7 - target needs reset
Error: Target not examined yet
in procedure 'reset'
in procedure 'halt'
in procedure 'arm'
Error: Target not halted
Error: failed erasing sectors 0 to 1
Error: flash_erase returned -304
Info : dropped 'gdb' connection
Должно ли работать с USB-Blaster? В скриптах есть файл конфигурации, но ног и USB-Blaster меньше (ножки nTRST нету).
- doom13   eclipse + lpc1769   Mar 6 2015, 06:26
- - doom13   Ещё вопрос: можно установить Sourcery CodeBench Li...   Mar 6 2015, 09:16
|- - mdmitry   1) да 2) всех (make file project) toolchain на Ваш...   Mar 6 2015, 16:49
|- - doom13   Цитата(mdmitry @ Mar 6 2015, 19:49) Спас...   Mar 6 2015, 18:51
|- - AHTOXA   Эклипса - это просто удобный редактор. Она ничего ...   Mar 6 2015, 22:09
|- - doom13   Цитата(AHTOXA @ Mar 7 2015, 01:09) Спаси...   Mar 7 2015, 08:52
- - doom13   Почитал доку на Open OCD, нашёл, что может работат...   Mar 7 2015, 12:30
- - doom13   поправил значение для openocd_path, теперь выдаёт ...   Mar 9 2015, 06:50
- - doom13   Сам не понял что сделал, каким-то чудом всё подкон...   Mar 9 2015, 11:46
- - doom13   Разобрался немного, как это всё работает. Хочу дви...   Mar 11 2015, 14:46
- - doom13   Проблема была в конфликте OpenOCD + Amontec JTAG K...   Mar 12 2015, 18:36
- - swisst   дабы не плодить темы: есть мануал "для чайни...   May 6 2015, 16:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(swisst @ May 6 2015, 19:48) как на...   May 7 2015, 06:39
|- - swisst   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2015, 09:39) ...   May 7 2015, 17:47
- - doom13   Наверное не совсем то, что Вам поможет, но попробу...   May 7 2015, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
