FlyBack на TOP256YN, изолированные земли |
Mar 9 2015, 15:03
Пользователь №: 1 807
Собрана схема источника питания (см вложение). Необходимо иметь два выхода с изолированными друг от друга землями. Первый выход 45V2A и второй = +-15V0A2. На макетке возникла единственная проблема: первый выход работает нормально лишь до тех пор, пока второй выход отключен от трансформатора (выпаяны оба диода VD5 и VD6). Как только пробую подсоединить хотя бы один из диодов, БП сразу уходит в защиту и восстанавливается автоматом при отсоединении этого диода. Схема второго выхода полностью исправна, полярности вкл обмоток соблюдены. Также замечено, что если подавать входное питание с ЛАТРа постепенно до 150V, то оба выхода работают нормально. ИМХО, тут что-то с землями ибо они изолированы. Мне не приходилось видеть такие решения в примерах у PowerInt. Подскажите, что тут не так?
Mar 10 2015, 17:02
1. Поправки в схеме. Ввиду отсутствия TOP256YN (еще в пути) в схему был запаян TOP258YN с ограничительным резистором 12к+-5%. Остальные номиналы строго по схеме. 2. Эксперимент по поводу MUR460. Да, с этим диодом контрольная маломощная лампа (2*24V 0A1) вообще не захотела светится и было слышно как TOP перезапускался постоянно. Это конечно мало о чем говорит, т. к. сказывается большой разброс по току ограничения в зависимости от точности номинала резистора и самого ТОРа. Однако как только я заменил исключительно диод на наш КД213 - запуск схемы стал стабильный, выход строго 45V. Не совсем понимаю, что конкретно не нравится схеме в MUR460? И по току и по обр напряжению и по скорости вроде подходящий диод? 3. Эксперимент на предельную мощность. Что ж, у меня есть нагрузочная вилка но только до 0-30 вольт 0-5A, поэтому заюзать ее не удалось. Все что смог, это спаять нагрузку из двух ламп 12V 2*25W. То есть получил в итоге как бы 4 лампы по 12V на ток 2A включенных последовательно. C учетом поправок в схеме приведенных выше схема циклически уходила в защиту примерно 1 раз в две сек. Лампы вспыхивали и горели в полный накал. Тут я дерзнул пойти на риск и уменьшить сопр резистора на выводе X топа до 0 !!! Т. е. разрешил его максимальный ток. Лампы загорелись визульно в полный накал, но все равно было слышно что в момент вкл питания 220 топ стартует не с первой попытки а со второй или третьей. Однако самое большое разочарование наступило при измерении напр на выходе. Оно было 28 вольт (см вложение). Т. е. выход стабильный и достаточно чистый, но по амплитуде облом. Так что приходится попрощаться со 100 ваттами нахаляву )))) ....
Все же главный вопрос остается. В PIXls вроде 100 ватт получается, транс мотался строго по описанию из нее же но добиться 100 ваттного выхода не удалось. Можно ли считать, что намотав вторичку фольгой результат был бы намного лучше? И велика ли была бы разница, если бы она была намотана не медной а алюминиевой фольгой? Просто интересно...
Mar 10 2015, 18:52
Пользователь №: 76 048
Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 21:02)  Все же главный вопрос остается. В PIXls вроде 100 ватт получается, транс мотался строго по описанию из нее же но добиться 100 ваттного выхода не удалось. Просто интересно... PIXls и мощные ТОР я лет 8-10 как выбросил на свалку. Сразу полегчало. Многие схемы из апнотов ТОПов вряд ли собирались и внимательно тестировались в реальности. Обратите внимание, что там нет ни одной схемы, реализующей максимальные заявленные параметры. Все в полсилы. При регулировке и испытаниях источник нужно нагружать полноценным эквивалентом - резисторы, конденсаторы. Всяческие "лампочки" , "старые паяльники" и прочие эрзацы только раздражения, но не понимания добавят. Ничто так хорошо не рассчитывает, как опыт построения десятка реальных источников. Магнитные цепи весьма удовлетворительно рассчитывает EPCOS Magnetic Design - свободно распространяемая программа. Она дает очень хорошее совпадение по зазорам, амплитудным токам и индуктивностям. неплохо по активному и полному сопротивлению обмоток. Конструкция же намотки - приближенно, тут глазомер должен работать сколько куда какого диаметра с учетом изоляции влезет. Диод греется не только "по среднему", но надо учитывать и амплитудное значение тока. Зависимость несколько нелинейная и тут опять-таки глазомерный опыт нужен. Я знаю, что MUR460 вряд ли 750 миллиампер вытащит при естественном охлаждении. Ну и дохловат он по скорости, ему в 40-50кГц источниках работать. Не вредно прокатать источник предварительно через модель. LTspise для грубой прикидки годится. Почему EFD30 не прокатил? А кто его знает... EFD25 даст ватт 50, EFD30 - ватт 60-70 при попутном ветре, точнее без интенсивного обдува. Они по эффективности (или мощности, тут уж в каком смысле сравнивать) не очень-то отличаются, просто у EFD30 окно длиннее. Наверное, теоретические расчеты относятся к какому-то формальному включению. скажем, источник со входом и выходом в 100 вольт, без прочной изоляции. Т.е. берутся наивыгоднейшие условия намотки и охлаждения. В реальности это не достигается. Намотать фольгой? А Вы попробуйте намотать витка 3-4 фольгой. Просто возьмите сердечник и намотайте, можно никуда не включать. Сразу понимание в этом вопросе умножится, а не добавится  Кроме того, более 3-4 витков фольгой не мотают, потери от заменителя скин-эффекта - эффекта близости- очень большие. Вам, возможно, следовало 2А намотать либо 0.75-0.8, либо две жилы по 0.4-0.5. Последнее куда лучше.
ivainc1789 FlyBack на TOP256YN Mar 9 2015, 15:03 Oxygen Power Выход для двухполярного питания сделан неправильно... Mar 9 2015, 15:15 Егоров 100 ватт с EFD30 ? Не многовато натощак?
2А с пров... Mar 9 2015, 15:47 Ydaloj Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 2А с п... Mar 10 2015, 05:26  Егоров Цитата(Ydaloj @ Mar 10 2015, 08:26) 7 амп... Mar 10 2015, 11:26 MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 100 ва... Mar 10 2015, 13:27  Егоров Цитата(MikeSchir @ Mar 10 2015, 17:27) А ... Mar 10 2015, 14:30   MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 17:30) Да те... Mar 11 2015, 07:14    Александр Козлов Помните, что обмануть физику не удается никому.
1.... Mar 11 2015, 07:26     MikeSchir Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10... Mar 11 2015, 08:01      Александр Козлов Загляните в свой телевизор-я телевизор не смотрю (... Mar 11 2015, 10:51       HardEgor Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 16... Mar 11 2015, 11:59        Ydaloj Цитата(HardEgor @ Mar 11 2015, 14:59) А в... Mar 11 2015, 13:13        Александр Козлов Это не я. Это все она-физика...
ЦитатаЛучше испол... Mar 12 2015, 06:10     Егоров Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10... Mar 11 2015, 08:53    ivainc1789 Цитата(MikeSchir @ Mar 11 2015, 10:14) Ни... Mar 11 2015, 14:46     Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 17:46) Д... Mar 11 2015, 15:08      ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 11 2015, 18:08) Вы ра... Mar 11 2015, 17:21       Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) В... Mar 11 2015, 19:47       Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) д... Mar 11 2015, 21:20 ivainc1789 ЦитатаИсточник питания построен по обратноходовой ... Mar 9 2015, 16:01 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 9 2015, 19:01) Эт... Mar 9 2015, 16:11  wim Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 21:52) Многи... Mar 10 2015, 19:40 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 20:02) г... Mar 10 2015, 21:21 Oxygen Power 100 Вт с этого сердечника можно снять по двухтактн... Mar 10 2015, 18:43 Oxygen Power Лучше не фольгой мотать, а расчетное сечение разби... Mar 10 2015, 19:16 Александр Козлов Не совсем правильно литцендрат заменять набором од... Mar 11 2015, 06:45 Oxygen Power В качестве изоляции - малярная лента. Смелое решен... Mar 12 2015, 04:18 Ydaloj Расчёт укладки проводов на каркас тесно связан с э... Mar 12 2015, 06:15 ivainc1789 1. Произвел перерасчет трансформатора, зазор 0.65м... Mar 15 2015, 14:49 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) 2... Mar 15 2015, 16:59  ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 19:59) А как... Mar 15 2015, 18:00 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) П... Mar 15 2015, 18:05  ivainc1789 Цитата(Plain @ Mar 15 2015, 21:05) Перера... Mar 15 2015, 22:30   Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 01:30) р... Mar 16 2015, 10:09 Oxygen Power Что-то мне подсказывает, что расчет трансформатора... Mar 15 2015, 15:12 Егоров Сколько раз повторять, что на лампочки источники н... Mar 16 2015, 00:30 ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 16 2015, 03:30) Сколь... Mar 16 2015, 14:30 ivainc1789 Цитатаа разве только конкретно Вы ей под гипнозом ... Mar 16 2015, 15:32 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В... Mar 17 2015, 00:59 MikeSchir Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В... Mar 17 2015, 13:57  ivainc1789 Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2015, 16:57) А ... Mar 17 2015, 17:08   Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 21:08) У... Mar 17 2015, 18:53 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) и... Mar 18 2015, 11:27 Oxygen Power Самая лучшая проверка это измерение осциллографом ... Mar 16 2015, 17:36 Oxygen Power Шумит зазор в сердечнике трансформатора. Необходим... Mar 17 2015, 18:19 ivainc1789 Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 21:19)... Mar 17 2015, 19:40  Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 22:40) С... Mar 17 2015, 23:58   MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 02:58) Резис... Mar 18 2015, 08:19    Егоров Цитата(MikeSchir @ Mar 18 2015, 12:19) Дл... Mar 18 2015, 11:37 Oxygen Power Ваш трансформатор работает с большими импульсными ... Mar 17 2015, 19:45 ivainc1789 Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 22:45)... Mar 18 2015, 16:02  Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 19:02) Я... Mar 19 2015, 02:39   ivainc1789 Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 05:39) Тогда ... Mar 19 2015, 10:22    Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 13:22) с... Mar 19 2015, 10:47    Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 14:22) К... Mar 19 2015, 11:36  Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 20:02) А... Mar 19 2015, 11:41 Oxygen Power По осциллограммам. Надо очень постараться, чтобы ... Mar 18 2015, 16:52 ivainc1789 Обратил внимание на то, что частота коммутации пер... Mar 18 2015, 20:37 Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 00:37)
... Mar 19 2015, 03:05 ivainc1789 ЦитатаПоэтому толщину прокладок желательно (но нео... Mar 19 2015, 15:33 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 18:33) Я... Mar 19 2015, 16:10  ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 19:10) Да по... Mar 19 2015, 18:13   Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 22:13) П... Mar 19 2015, 19:03    ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 22:03) Не, т... Mar 20 2015, 14:37     Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 17:37) Н... Mar 20 2015, 15:25      ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 20 2015, 18:25) Мое д... Mar 20 2015, 16:16       Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 20:16) Н... Mar 20 2015, 17:37        manowar вопрос с внештатным режимом работы 431 решается од... Mar 20 2015, 18:32         Егоров Цитата(manowar @ Mar 20 2015, 21:32) вопр... Mar 20 2015, 18:37          manowar да, упорство заставить работать деталь в нештатном... Mar 20 2015, 19:20 ivainc1789 Для тех, кому интересно. За выходные переделал пла... Mar 22 2015, 15:03 Егоров Осциллограммы вроде бы очень неплохие.
"Игол... Mar 22 2015, 17:13 ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 22 2015, 20:13) Осцил... Mar 22 2015, 17:22  velkarn Цитата(ivainc1789 @ Mar 22 2015, 21:22) С... Mar 24 2015, 05:01   ivainc1789 Цитата(velkarn @ Mar 24 2015, 08:01) так ... Mar 26 2015, 18:10    Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 21:10) Р... Mar 26 2015, 22:07 ivainc1789 И все же рискну продолжить...
Делал эксперимент. О... Mar 30 2015, 10:49 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И... Mar 30 2015, 11:22 MikeSchir Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И... Mar 30 2015, 13:50 Ydaloj а) выполните вторую обмотку на повышенное напряжен... Mar 30 2015, 11:25 ivainc1789 Да, вы все правы: увеличение C15,C16 до 470uF и С2... Mar 30 2015, 18:00 Егоров Желаем Вам дальнейших успехов! Mar 30 2015, 20:48
