Напряжение сдвига LM358 |
Mar 10 2015, 08:39
Пользователь №: 85 561
Добрый день! Первый раз взял в руки операционный усилитель, и не могу понять что происходит. Есть датчик, внутренне сопротивление неизвестно, есть только рекомендация производителя - нагружать его на 10К (как я понимаю от 10К и выше). Датчик выдает 10,4mV. При закорачивание выводов датчика резистором 100К - напряжение падает до 10,3mV, т.е. как я понимаю внутреннее сопротивление датчика в пределах 500R-1K. Напряжение измеряю мультиметром MY64, других "приборов" нет. Сигнал с датчика необходимо усилить в 10 раз, и дальше подать на АЦП ATmega8. Для усиления решил использовать операционник LM358. Питание однополярное от "кроны", стабилизированное на LM7805. Операционник подключен по неинвертирующей схеме, токи смещения выровнены резистором на неинвертирующем входе (внутреннее сопротивление датчика пока не учтено). Коэффициент усиления принят К=10, резистор обратной связи многооборотистый подстроечник 100К (см. рис.2). При подключении датчика к усилителю - на выходе наблюдаю 104mV (выход оставлял и висящим в воздухе, и подключал его к АЦП - результат не меняется). Т.е. получаю просто усиленный сигнал с датчика в 10 раз. Но согласно теории тут должно быть еще напряжение сдвига. Напряжение сдвига замерил по следующей схеме (см. рис.1) - усилитель подключил по схеме повторителя, неинвертирующий вход подключил на землю - на выходе получил 2,7mV. Не могу понять куда делось напряжение сдвига (т.е. 2,7mV*10 = 27mV). Из неучтенного - внутреннее сопротивление датчика. Но если его учитывать, то необходимо уменьшить резистор на неинвертирующем входе на величину внутреннего сопротивления датчика (которое пока неизвестно), что должно привести к уменьшению выходного напряжения с операционника, и эта поправка никак не решает вопрос о напряжении сдвига. Также непонятно почему некоторые утверждают, что LM358 не может выдать меньше 100mV. "Исскуство схемотехники" раздел про LM358 читал, если я правильно понял, то там написано про ограничение в 100mV при "висящем в воздухе" выходе ОУ, а также про ограничение на входной ток 50uA. При подключении к АЦП ATmega8 я наблюдал и 80 и 70mV, без АЦП пока не проверил, да и непонятно - кто использует ОУ с "висящем в воздухе" выходом. И такой момент - при подключении LM358 к АЦП ATmega8 (у которой, если я правильно понимаю, АЦП построен на базе емкостного ЦАП) мы получим входной ток в ОУ, при условии, что ОУ выдает напряжение меньшее 0,5AREF АЦП. Этот входной ток я подсмотрел тут: Демоны в АЦП STM32 и судя по порядку полученных результатов (хотя там и рассматривается не ATmega8), входной ток составляет единицы uA, что тоже не должно налагать ограничений на выходное напряжение LM358.
Сообщение отредактировал ddd204 - Mar 10 2015, 08:40
Mar 10 2015, 09:56
Цитата(alexvu @ Mar 10 2015, 13:21)  Вы выбрали самый неподходящий ОУ для Вашей задачи. Ни по входу, ни по выходу ничего хорошего от него не получите. Про напряжение сдвига - если вы его измеряли тоже без отрицательного питания, то это неправильная методика и результат не засчитывается. Возможно это и неподходящий ОУ, но я пока не вижу причин в чем это выражается. Если это возможно, поясните в чем он плох. Насчет двуполярного питания - вроде LM358 по даташиту возможно применять при однополярном питании, вот цитата: "These circuits consist of two independent, high gain, internally frequency compensated which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages." Да и напряжение сдвига, вроде как всегда положительная величина (тут могу ошибаться). Непонятно - для чего нужно двуполярное питание при замере напряжения сдвига?
Mar 10 2015, 12:31
Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 15:06)  Вы задали сразу слишком много плохо сформулированных вопросов. Ответ на некоторые можно узнать из книг. Лучше напишите, какой у Вас датчик, с какой точностью Вы хотите с его помощью что-то измерять. Датчик - PSR-11-39-JD. Точность 0,1mV (после усиления - 1mV).
Mar 10 2015, 13:43
Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 17:09)  Не выясняла принцип действия, но цена датчика позволяет не экономить на усилителе. Тут у Вас большой выбор. Написано, что датчик довольно медленный, поэтому можно посмотреть в сторону операционных или инструментальных усилителей с т. наз. нулевым дрейфом. Да, если ничего не получится с LM358 я конечно переключусь на другие ОУ. Но меня заинтересовало именно напряжение сдвига LM358. Т.к. не понимая принципа действия я могу довольно долго плутать и с другими ОУ, а закрывать глаза на сдвиг, маскируя его ОУ с нулевым дрейфом - нет желания. Поэтому я и зарегистрировался на форуме, чтобы найти причину, т.к. в книгах/интернете решения не нашел. Вот у меня вопросы, надеюсь они не отнимут много времени: 1. Возможно ли замерить напряжение сдвига у LM358 при однополярном питании, используя схему на рис.1 (из первого поста). 2. Как надо изменить схему на рис.2, чтобы понять что на выходе (с коэффициентом усиления К=10) есть влияние напряжения сдвига.
Mar 10 2015, 14:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 16:43)  1. Возможно ли замерить напряжение сдвига у LM358 при однополярном питании, используя схему на рис.1 (из первого поста). Нет, невозможно. LM358 не может выдавать в таком включении напряжения меньше нуля вольт, да и напряжения до 0.7 вольт, тоже (без немаленькой нагрузки выхода на землю). Для измерения напряжения смещения (а не сдвига, сдвига - это ток, причем та его часть, которая не компенсируема одинаковостью резисторов), следует создать искусственную среднюю точку при помощи делителя из резисторов, которую использовать в качестве замли для входного и выходного сигналов. И с терминологией распутайтесь: - Напряжение смещения - это то, о чем Вы. - Ток смещения - это ток, потребляемый входами ОУ, он равный для обоих входов, и он компенсируется резисторами. - Ток сдвига - это ток, на который отличается входной ток одного входа от тока другого входа, и он, превращаясь в напряжение на сопротивлении источника (имеется в виду одинаковом, с учетом компенсации тока смещения, включая резисторы компенсации этого тока), прибавляется к напряжению смещения.
Mar 10 2015, 21:31
Цитата(SM @ Mar 10 2015, 18:35)  Нет, невозможно. LM358 не может выдавать в таком включении напряжения меньше нуля вольт, да и напряжения до 0.7 вольт, тоже (без немаленькой нагрузки выхода на землю). Т.е. вы хотите сказать, что напряжение смещения может быть таким, что при этом на выходе должно получиться отрицательное напряжение? Хорошо, если используя схему повторителя невозможно замерить напряжение смещения (по причине невозможности получить отрицательное напряжение при однополярном питании), то при включении по схеме усилителя и подсоединении датчика с напряжением 10,4mV на выходе должно быть: 10,4*10-2,7*10=77mV. Но я то получаю 104mV. В чем тут может быть дело? Да и напряжение меньше чем 0,7V (а точнее - 70mV) с LM358 я получал при подключении выхода ОУ к АЦП ATmega8. И такой вопрос - если взять другой LM358 - то внутренний дисбаланс может привести к тому, что напряжение смещения будет положительной величиной? И используя схему повторителя таки возможно будет замерить напряжение смещения? Про среднюю точку я думал, но это добавит определенные сложности с АЦП, т.к. обрабатывать нужно не только датчик, но и напряжение с батарейки. Но для успокоения любопытства я попробую задать среднюю точку и замерить напряжение смещения. С общепринятой терминологии меня сбила книга "Операционные усилители и линейные интегральные схемы" Р.Кофлин, Ф.Дрискол. Глава 9.5 так и называется - "Входное напряжение сдвига". Я заметил что переводчик, или автор подменил слово "смещение" словом "сдвиг" касательно напряжения, но не придал этому большого значения.
Mar 11 2015, 07:14
Из: Moscow, Russia
Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 00:31)  Т.е. вы хотите сказать, что напряжение смещения может быть таким, что при этом на выходе должно получиться отрицательное напряжение? Напряжение смещение обусловлено технологическим разбросом структур, на которых собран входной дифкаскад, поэтому оно имеет непредсказуемые значение и знак, в пределах обещанных документацией. Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 01:44)  Т.к. в даташите на LM358 написано, что он работает от "нуля", правда не уточняется насколько близко от нуля он может работать. Вход у него работает даже не от нуля, а примерно от -0.5...-0.6, а вот выход, просто так если - то, примерно, от +0.7, если его хорошо нагрузить на землю, например на 470 ом, то будет почти от нуля, но не от нуля. И вообще, если это "батарейка на столе", сделайте ему от еще батарейки хотя бы -1.5 вольта отрицательного питания. И все напряжения смещения повылезают.
ddd204 Напряжение сдвига LM358 Mar 10 2015, 08:39      Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 16:43) Вот у... Mar 10 2015, 14:14       ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 18:14) 1. А я... Mar 10 2015, 20:27         ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:14) Вход у не... Mar 11 2015, 08:16          SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:16) И еще... Mar 11 2015, 08:25           ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 12:25) Вот именн... Mar 11 2015, 10:19            SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 13:19) Возмо... Mar 11 2015, 10:43         Леонид Иванович Цитата(SM @ Mar 11 2015, 10:14) Вход у не... Mar 16 2015, 18:35 Plain Собираете усилитель (без разницы, инвертирующий ил... Mar 10 2015, 21:12 ddd204 Цитата(Plain @ Mar 11 2015, 01:12) Собира... Mar 10 2015, 22:14  Plain Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 01:14) именн... Mar 10 2015, 22:38 alexvu Учитывая, что Вы не имели дело с ОУ, и стремитесь ... Mar 10 2015, 22:06 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 02:06) А по ... Mar 10 2015, 22:44 alexvu У него вход работает от нуля, а выход-нет.
Сделай... Mar 11 2015, 06:38 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 10:38) У нег... Mar 11 2015, 07:44  SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 10:44) (точн... Mar 11 2015, 07:58   ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:58) Ну, во пе... Mar 11 2015, 08:38    SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:38) при э... Mar 11 2015, 08:40     ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 12:40) Ну, скаже... Mar 11 2015, 10:27  Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 10:44) Выход... Mar 11 2015, 08:00   SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 11:00) Не оче... Mar 11 2015, 08:02   ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 12:00) Не оче... Mar 11 2015, 09:11    Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 12:11) Если ... Mar 11 2015, 10:23     ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 14:23) Надо б... Mar 11 2015, 11:25      SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 14:25) Т.е. ... Mar 11 2015, 11:31       ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 15:31) Нет конеч... Mar 11 2015, 11:49      Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 14:25) Спаси... Mar 11 2015, 11:36       SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 14:36) Почему... Mar 11 2015, 11:54       ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 15:36) Что та... Mar 11 2015, 12:07        SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 15:07) На вх... Mar 11 2015, 12:12         ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 16:12) Зато набл... Mar 11 2015, 13:20          Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 16:20) и нап... Mar 11 2015, 13:35        Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 15:07) Да, д... Mar 11 2015, 12:20         ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 16:20) Не мож... Mar 11 2015, 13:59          SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 16:59) Я име... Mar 11 2015, 14:42           Tanya Цитата(SM @ Mar 11 2015, 17:42) Вам ведь ... Mar 11 2015, 15:15 alexvu Я писал про 0.7 В на вЫходе.
Если говорить про исс... Mar 11 2015, 07:59 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 11:59) Я пис... Mar 11 2015, 08:49  SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:49) вот т... Mar 11 2015, 08:53   Tanya Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:53) 1 мегаом ... Mar 11 2015, 09:09    SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 12:09) А како... Mar 11 2015, 09:18 Alexashka Простая схема измерения смещения. Дает 169мВ разни... Mar 12 2015, 07:30 ddd204 Цитата(Alexashka @ Mar 12 2015, 10:30) Пр... Mar 13 2015, 20:42 Alexashka ЦитатаЕсли предположить, что в данной моделе LM358... Mar 14 2015, 12:52 ddd204 Цитата(Alexashka @ Mar 14 2015, 15:52) Ес... Mar 16 2015, 17:54 SM Отсюда вывод:
Коэффициент усиления этого усилител... Mar 16 2015, 18:39 ddd204 Цитата(SM @ Mar 16 2015, 21:39) ...
Вот т... Mar 16 2015, 19:47  Herz Цитата(ddd204 @ Mar 16 2015, 21:47) Updat... Mar 17 2015, 11:14 ViKo В "Искусстве схемотехники", по крайней м... Mar 17 2015, 11:45
