Напряжение сдвига LM358 |
Mar 10 2015, 08:39
Пользователь №: 85 561
Добрый день! Первый раз взял в руки операционный усилитель, и не могу понять что происходит. Есть датчик, внутренне сопротивление неизвестно, есть только рекомендация производителя - нагружать его на 10К (как я понимаю от 10К и выше). Датчик выдает 10,4mV. При закорачивание выводов датчика резистором 100К - напряжение падает до 10,3mV, т.е. как я понимаю внутреннее сопротивление датчика в пределах 500R-1K. Напряжение измеряю мультиметром MY64, других "приборов" нет. Сигнал с датчика необходимо усилить в 10 раз, и дальше подать на АЦП ATmega8. Для усиления решил использовать операционник LM358. Питание однополярное от "кроны", стабилизированное на LM7805. Операционник подключен по неинвертирующей схеме, токи смещения выровнены резистором на неинвертирующем входе (внутреннее сопротивление датчика пока не учтено). Коэффициент усиления принят К=10, резистор обратной связи многооборотистый подстроечник 100К (см. рис.2). При подключении датчика к усилителю - на выходе наблюдаю 104mV (выход оставлял и висящим в воздухе, и подключал его к АЦП - результат не меняется). Т.е. получаю просто усиленный сигнал с датчика в 10 раз. Но согласно теории тут должно быть еще напряжение сдвига. Напряжение сдвига замерил по следующей схеме (см. рис.1) - усилитель подключил по схеме повторителя, неинвертирующий вход подключил на землю - на выходе получил 2,7mV. Не могу понять куда делось напряжение сдвига (т.е. 2,7mV*10 = 27mV). Из неучтенного - внутреннее сопротивление датчика. Но если его учитывать, то необходимо уменьшить резистор на неинвертирующем входе на величину внутреннего сопротивления датчика (которое пока неизвестно), что должно привести к уменьшению выходного напряжения с операционника, и эта поправка никак не решает вопрос о напряжении сдвига. Также непонятно почему некоторые утверждают, что LM358 не может выдать меньше 100mV. "Исскуство схемотехники" раздел про LM358 читал, если я правильно понял, то там написано про ограничение в 100mV при "висящем в воздухе" выходе ОУ, а также про ограничение на входной ток 50uA. При подключении к АЦП ATmega8 я наблюдал и 80 и 70mV, без АЦП пока не проверил, да и непонятно - кто использует ОУ с "висящем в воздухе" выходом. И такой момент - при подключении LM358 к АЦП ATmega8 (у которой, если я правильно понимаю, АЦП построен на базе емкостного ЦАП) мы получим входной ток в ОУ, при условии, что ОУ выдает напряжение меньшее 0,5AREF АЦП. Этот входной ток я подсмотрел тут: Демоны в АЦП STM32 и судя по порядку полученных результатов (хотя там и рассматривается не ATmega8), входной ток составляет единицы uA, что тоже не должно налагать ограничений на выходное напряжение LM358.
Сообщение отредактировал ddd204 - Mar 10 2015, 08:40
Mar 11 2015, 08:49
Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 11:59)  Я писал про 0.7 В на вЫходе. Если говорить про исскуство схемотехники, то сначала хорошо бы освоить азы схемотехники, в данном случае – помучить ОУ в паспортных режимах. Потом уже переходить ко всяким хитростями, которые в основном (на мой взгляд) были актуальны, когда типов деталей было мало и стоили они дорого. Или когда надо удешевить изделия. Тем более, для Вашей исходной задачи выбранный ОУ все равно не годится еще и по другим причинам (дрейф), которые устранить не получится. Так я и проверял при 1,5V на выходе. Не знаю как еще написать - ОУ включал по схеме повторителя, на входе 1,5V, соответственно и на выходе 1,5V, вот только нет никакого влияния напряжения смещения. И я не перехожу к хитростям, а просто читаю особенности применения LM358, ну и в первую очередь даташит. Из которых следует его возможность работы при малых напряжениях как на входе, так и на выходе, и эти малые напряжения совсем не 0,7V, а несколько ниже.
ddd204 Напряжение сдвига LM358 Mar 10 2015, 08:39 alexvu Вы выбрали самый неподходящий ОУ для Вашей задачи.... Mar 10 2015, 09:21 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 10 2015, 13:21) Вы вы... Mar 10 2015, 09:56  Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 12:56) Возмо... Mar 10 2015, 11:06   ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 15:06) Вы зад... Mar 10 2015, 12:31    Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 15:31) Датчи... Mar 10 2015, 13:09     ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 17:09) Не выя... Mar 10 2015, 13:43      Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 16:43) Вот у... Mar 10 2015, 14:14       ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 10 2015, 18:14) 1. А я... Mar 10 2015, 20:27      SM Цитата(ddd204 @ Mar 10 2015, 16:43) 1. Во... Mar 10 2015, 14:35       ddd204 Цитата(SM @ Mar 10 2015, 18:35) Нет, нево... Mar 10 2015, 21:31        SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 00:31) Т.е. ... Mar 11 2015, 07:14         ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:14) Вход у не... Mar 11 2015, 08:16          SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:16) И еще... Mar 11 2015, 08:25           ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 12:25) Вот именн... Mar 11 2015, 10:19            SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 13:19) Возмо... Mar 11 2015, 10:43         Леонид Иванович Цитата(SM @ Mar 11 2015, 10:14) Вход у не... Mar 16 2015, 18:35 Plain Собираете усилитель (без разницы, инвертирующий ил... Mar 10 2015, 21:12 ddd204 Цитата(Plain @ Mar 11 2015, 01:12) Собира... Mar 10 2015, 22:14  Plain Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 01:14) именн... Mar 10 2015, 22:38 alexvu Учитывая, что Вы не имели дело с ОУ, и стремитесь ... Mar 10 2015, 22:06 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 02:06) А по ... Mar 10 2015, 22:44 alexvu У него вход работает от нуля, а выход-нет.
Сделай... Mar 11 2015, 06:38 ddd204 Цитата(alexvu @ Mar 11 2015, 10:38) У нег... Mar 11 2015, 07:44  SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 10:44) (точн... Mar 11 2015, 07:58   ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:58) Ну, во пе... Mar 11 2015, 08:38    SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:38) при э... Mar 11 2015, 08:40     ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 12:40) Ну, скаже... Mar 11 2015, 10:27  Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 10:44) Выход... Mar 11 2015, 08:00   SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 11:00) Не оче... Mar 11 2015, 08:02   ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 12:00) Не оче... Mar 11 2015, 09:11    Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 12:11) Если ... Mar 11 2015, 10:23     ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 14:23) Надо б... Mar 11 2015, 11:25      SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 14:25) Т.е. ... Mar 11 2015, 11:31       ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 15:31) Нет конеч... Mar 11 2015, 11:49      Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 14:25) Спаси... Mar 11 2015, 11:36       SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 14:36) Почему... Mar 11 2015, 11:54       ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 15:36) Что та... Mar 11 2015, 12:07        SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 15:07) На вх... Mar 11 2015, 12:12         ddd204 Цитата(SM @ Mar 11 2015, 16:12) Зато набл... Mar 11 2015, 13:20          Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 16:20) и нап... Mar 11 2015, 13:35        Tanya Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 15:07) Да, д... Mar 11 2015, 12:20         ddd204 Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 16:20) Не мож... Mar 11 2015, 13:59          SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 16:59) Я име... Mar 11 2015, 14:42           Tanya Цитата(SM @ Mar 11 2015, 17:42) Вам ведь ... Mar 11 2015, 15:15  SM Цитата(ddd204 @ Mar 11 2015, 11:49) вот т... Mar 11 2015, 08:53   Tanya Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:53) 1 мегаом ... Mar 11 2015, 09:09    SM Цитата(Tanya @ Mar 11 2015, 12:09) А како... Mar 11 2015, 09:18 Alexashka Простая схема измерения смещения. Дает 169мВ разни... Mar 12 2015, 07:30 ddd204 Цитата(Alexashka @ Mar 12 2015, 10:30) Пр... Mar 13 2015, 20:42 Alexashka ЦитатаЕсли предположить, что в данной моделе LM358... Mar 14 2015, 12:52 ddd204 Цитата(Alexashka @ Mar 14 2015, 15:52) Ес... Mar 16 2015, 17:54 SM Отсюда вывод:
Коэффициент усиления этого усилител... Mar 16 2015, 18:39 ddd204 Цитата(SM @ Mar 16 2015, 21:39) ...
Вот т... Mar 16 2015, 19:47  Herz Цитата(ddd204 @ Mar 16 2015, 21:47) Updat... Mar 17 2015, 11:14 ViKo В "Искусстве схемотехники", по крайней м... Mar 17 2015, 11:45
