SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки |
Feb 3 2015, 12:10
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Хочу запитать модуль от трех литиевых батареек формата АА, ищу способ сделать попроще и подешевле. Причина выбора литиевых батареек: работа на морозе, бОльшая ёмкость, быстрая взаимозаменяемость на щелочные.
Проблема заключается в том, что эти батарейки в начале использования выдают не 1,5, а 1,8 вольта, просаживаясь под нагрузкой до 1,5. Нужно как-то найти способ ограничить напряжение питания модуля на старте, при этом не влияя на него когда батарейки выйдут на рабочий режим.
Мои мысли:
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
2. Стабилитрон - резистор ограничит ток, модуль отключится во время регистрации в сети.
3. Импульсный step-down преобразователь - после просадки напряжение будет за гранью работы модуля.
4. Buck-Boost преобразователь - дорого, бессмысленно для литиевых батарей.
Пока склоняюсь к колхозному варианту: подключить последовательно с модуем 1 или 2 диода, падением напряжения на которых получить требуемое напряжение питания. При этом зашунтировать их полевым транзистором, управляемым с микроконтроллера. Контроллер с помощью АЦП будет постоянно отслеживать напряжение питания модуля, и, при выходе батарей на рабочий режим, шунтировать диоды полевиком. Криво, костыльно. но должно работать. Возможно, кто-то предложит более вменяемое решение? Заранее благодарен.
p_kav SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки Feb 3 2015, 12:10 smalcom ЦитатаКриво, костыльно. но должно работать
не буде... Feb 3 2015, 13:03 p_kav Цитата(smalcom @ Feb 3 2015, 17:03) не бу... Feb 3 2015, 13:11 Slonofil Есть DC/DC, которые отключают стабилизацию и дают ... Feb 3 2015, 13:07 CADiLO Есть вариант - но на свой страх и риск.
Командой ... Feb 3 2015, 13:24 SpyBot Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Хотя я... Feb 4 2015, 14:45 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 3 2015, 16:24) Есть в... Feb 16 2015, 11:50 p_kav CADiLO
Элемент - 2 варианта: GP Lithium AA/LR6 и E... Feb 3 2015, 13:49 Slonofil Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 16:49) Slonofi... Feb 3 2015, 14:34 CADiLO >>>абсолютный максимум 5.5 вольт. То есть... Feb 3 2015, 14:03 p_kav CADiLO
Насчет NiMH - совсем забыл, они ведь имеют ... Feb 3 2015, 14:11 CADiLO Примерно так:
http://www.eemb.com/products/primar... Feb 3 2015, 14:24 p_kav CADiLO
Довольно интересное решение. Хотя, конечно,... Feb 3 2015, 14:41 CADiLO У меня лично - нет. А вот некоторые наши клиенты и... Feb 3 2015, 14:45 p_kav CADiLO
Купил батарейки, замерял напряжение, 3,61В ... Feb 3 2015, 17:13 CADiLO Почитайте про особенности литий-тионилхлоридных ба... Feb 3 2015, 17:53 p_kav Прочитал. Смысл понятен, но в статье толком не ука... Feb 3 2015, 19:39 CADiLO Цитата(p_kav @ Feb 3 2015, 23:39) Прочита... Feb 4 2015, 08:01 smalcom Цитаталитиевых батареек
пардон, неправильно прочит... Feb 3 2015, 22:17 p_kav CADiLO
Стабилизаторы довольно дорогие, да и места... Feb 4 2015, 11:35 CADiLO >>>Стабилизаторы довольно дорогие, да и м... Feb 4 2015, 12:03 p_kav CADiLO
Ключ есть. Значит, выключение ключа и логич... Feb 4 2015, 13:32 CADiLO Я спрошу у клиента который ставит 2 батарейки како... Feb 4 2015, 13:58 Slonofil На мой скромный взгляд, в серийном изделии (даже е... Feb 4 2015, 14:02 CADiLO О! Написано правильно и красиво. Остается толь... Feb 4 2015, 14:28 p_kav Предварительные результаты теста ER14505. С одной ... Feb 4 2015, 18:42 CADiLO Для чисто батарейного питания электролит 2200 в пр... Feb 5 2015, 07:30 p_kav Еще вопрос: а, к примеру, если взять указанный в д... Feb 5 2015, 08:16 controller_m30 Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 11:16) Еще воп... Feb 5 2015, 13:02 CADiLO Не забывайте еще смотреть на собственное потреблен... Feb 5 2015, 10:17 Slonofil LM2596 уже довольно старенький - частота низкая, с... Feb 5 2015, 10:23 p_kav На сколько я понимаю, собственное потребление - э... Feb 5 2015, 12:12 Slonofil Если размеры не критичны - можно и ЛМку.
А чем Q... Feb 5 2015, 12:32 CADiLO Нормальный корпус, паяется даже паяльником на маке... Feb 5 2015, 12:45 p_kav Slonofil
Спасибо за наводку, отличный каталог.
Поп... Feb 5 2015, 12:56 CADiLO SIM900 это LCC - если его сравнивать c микросхемам... Feb 5 2015, 13:08 p_kav CADiLO
На самом деле я немного наврал про то, что... Feb 5 2015, 14:32 CADiLO Ха. Если так хочется совмещенную железяку, то тогд... Feb 5 2015, 14:39 p_kav Да, видел такой модуль у одного китайского продавц... Feb 5 2015, 14:52 Pavel☺ Цитата(p_kav @ Feb 5 2015, 18:52) Да, вид... Feb 6 2015, 05:37 CADiLO За MT-Системс - не знаю, может решили не продвигат... Feb 5 2015, 15:22 p_kav CADiLO
А какие еще есть значительные отличия между... Feb 6 2015, 07:14 CADiLO SIM808
чипсет GSM - MT6260DA
чипсет GPS - MT3336... Feb 6 2015, 07:29 r_o_m_k_a у меня пара вопросов по SIM808, наверное к уважаем... Feb 11 2015, 12:22 CADiLO 1. EAT для SIM808 заявлен как доп. опция. Так что ... Feb 11 2015, 12:38 r_o_m_k_a "sim800_series_embedded_at_application_note_1... Feb 11 2015, 12:56 CADiLO Для 808 релиза EAT еще не было. Потому он только у... Feb 11 2015, 13:36 p_kav О, раз пошел такой оффтоп, тоже спрошу про этот за... Feb 11 2015, 16:30 CADiLO Пойдем от обратного
Все апноты совместимы внутри ... Feb 12 2015, 08:27 p_kav Спасибо за ответы.
А внутри спутниковой части есть... Feb 12 2015, 09:57 CADiLO Смотрите на картинку - SIM808UNO для Ардуино Feb 12 2015, 10:28 p_kav Что-то не могу найти схему этой платы, а по формул... Feb 12 2015, 12:27 CADiLO Разобрался - перестраховались на этой плате. Там м... Feb 12 2015, 13:46 p_kav Цитата(CADiLO @ Feb 12 2015, 17:46) Разоб... Feb 12 2015, 14:02 CADiLO Схема не от этой платы
На плате защита симки стои... Feb 12 2015, 14:21 CADiLO Было, я уже третий раз об этом рассказываю.
Откл... Feb 16 2015, 12:10 MKdemiurg А эта команда сохраняется в памяти? Feb 16 2015, 12:22 CADiLO AT&W еще никто не отменял Feb 16 2015, 12:26 MKdemiurg Это хорошо!
Пойду проверять ER34615M Feb 16 2015, 12:28 ArtemKAD Цитата1. Линейный регулятор с подстройкой выходног... Mar 5 2015, 00:33 Aner Схемку погоняйте на симуляторе, прежде чем разводи... Mar 5 2015, 09:09 ArtemKAD Можно еще поставить резистор между выходом ОУ и за... Mar 5 2015, 14:03 Aner Так можно или нужно? Вы погоняйте сами посмотрите ... Mar 5 2015, 14:09 ArtemKAD Для начинающих вариант LDO рулит.
Что касается мо... Mar 5 2015, 16:42 Aner И какая емкость затвора у вашего полевика? Mar 5 2015, 17:46 ArtemKAD Изначально использовал IRLML2246... Mar 5 2015, 21:30 Aner И что с этими ёмкостными нагрузками оперу делать п... Mar 5 2015, 22:21 ArtemKAD Заряжать. Током 10мА эта емкость зарядится за 63нс... Mar 6 2015, 10:59 Aner Издеваетесь? Где это в вашей схеме ограничитель то... Mar 6 2015, 12:19 ArtemKAD Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 14:19) Издевает... Mar 6 2015, 15:30 Maratt В жрнале Радио №8 2009 на стр 20 есть схема ... Mar 6 2015, 12:26 Aner Короче поиграйтесь с симуляторами предварительно, ... Mar 6 2015, 15:49 ArtemKAD Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 17:49) Короче п... Mar 6 2015, 17:30 p_kav И снова здравствуйте.
Парой страниц назад мне посо... Mar 7 2015, 19:14 Baser Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 21:14) Затем п... Mar 7 2015, 21:26 controller_m30 Цитата(p_kav @ Mar 7 2015, 22:14) Что уби... Mar 9 2015, 10:50 Aner Никому не советовал использовать TI преобразовател... Mar 7 2015, 20:43 p_kav Убрал 2200uF конденсатор, не помогло. Значит дело ... Mar 8 2015, 14:06 Aner QUOTE (p_kav @ Mar 8 2015, 18:06) Убрал 2... Mar 8 2015, 14:30 p_kav Aner
В даташите неичего не было сказано о дополнит... Mar 8 2015, 23:48 ArtemKAD ЦитатаВ даташите неичего не было сказано о дополни... Mar 9 2015, 07:53 p_kav ArtemKAD
Покопался в каталоге LDO, нашел следующие... Mar 10 2015, 13:30 ArtemKAD Цитата(p_kav @ Mar 10 2015, 15:30) что по... Mar 10 2015, 17:30 CADiLO Коллеги из Балтии прислали схемку недавно. Работаю... Mar 10 2015, 14:30 p_kav CADiLO
Батарейки же последовательно, нельзя контро... Mar 10 2015, 14:51 CADiLO Не-не.
ОДНА батарея Li-SOCl
А преобразователь дел... Mar 10 2015, 15:02 p_kav А вот это верная мысль, спасибо. Еще ни разу не по... Mar 10 2015, 17:03 p_kav ArtemKAD
Наверное, вы правы и я зря стал загонятьс... Mar 10 2015, 18:47 ArtemKAD ЦитатаХорошо, а если воткнуть совсем дешевый LM259... Mar 10 2015, 20:55 p_kav ArtemKAD
LD39200 по параметрам очень даже хорош, т... Mar 11 2015, 03:59 Slonofil Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 06:59) ArtemK... Mar 11 2015, 10:00 p_kav Slonofil
Я просто кидался из крайности в крайность... Mar 11 2015, 13:19 Slonofil Цитата(p_kav @ Mar 11 2015, 16:19) Slonof... Mar 11 2015, 14:10 p_kav Щелочные - это планируется чисто как доп. опция, е... Mar 11 2015, 14:36 CADiLO А давайте определимся еще с одним моментом - какой... Mar 11 2015, 14:49 p_kav CADiLO
Atmel, PicoPower 1.8-5.5В Mar 11 2015, 14:50 CADiLO от мелкого стабилизатора питаем только контроллер,... Mar 11 2015, 15:06 p_kav Только контроллер. Mar 11 2015, 15:32 CADiLO Ну так и зачем огород городить ???
Батарейки для ... Mar 11 2015, 15:50
2 страниц
1 2 >
