> Обновление прошивки SIM900 на GPRS/GSM-шилде ARDUINO
semyanov_dmitry
сообщение Mar 9 2015, 19:39
Пользователь №: 85 504
Коллеги, доброго времени суток!
Помогите прошить GPRS/GSM-шилд для ARDUINO.
Шилд выглядит вот так:
На руках имею:
1) Плату ARDUINO UNO
2) GPRS/GSM-шилд на основе SIM900
3) Преобразователь RS232-TTL
4) Прошивку 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
5) Программу SIM900 Series download Tools Customer 1.9
6) Инструкцию от MT-system
... но что-то ничего не получается.
Схема у меня сейчас собрана следующим образом (если нужно будет нарисовать для наглядности, говорите):
- питание 5VDC для GPRS/GSM-шилда беру с платы ARDUINO
- COM-порт компьютера соединил с GPRS/GSM-шилдом (на ноги RX/TX) через преобразователь RS232-TTL
Далее действую по инструкции:
- запустил Sim900 Series download Tools Customer.exe
- в поле Target указал модуль SIM900
- выбрал COM-порт, скорость оставил 9600
- в поле Core File выбрал файл прошивки *.cla
- в поле Erase Type выбрал Erase User Data and Code
- модуль выключил
- нажимаю Start Download и программа выводит следующие сообщения:
1) 00'00"000 - 2015-03-09 22:32:05
2) 00'00"000 - Opened COMM port
1) 00'00"016 - Power On/Reset Target
Я так понимаю, что это нулевой результат. Что я делаю не так? Может есть способ проще, без проводом обойтись, а сделать напрямую через ARDUINO?
Harbinger
сообщение Mar 9 2015, 19:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
1. Вывод модуля PWR_KEY (или как там он на Вашей плате называется) должен сидеть на земле до момента, пока в ОЗУ модуля зальётся загрузчик. То есть сначала "Start Download", затем PWR_KEY на землю, отобразится прогресс-бар заливки загрузчика, после его старта PWR_KEY можно отпустить.
2. На скорости 9600 2 с хвостом мегабайта прошивки, да ещё кусками по 2 килобайта, будет грузиться минут 40... как минимум 115200 нужно ставить (поддерживаются скорости вплоть до 460800 бит/с).
semyanov_dmitry
сообщение Mar 9 2015, 20:20
Нашёл кое-какую схему на эту плату. Подскажите какие здесь варианты возможны?
Pavel☺
сообщение Mar 11 2015, 12:48
Пользователь №: 80 977
Дмитрий, для прошивки нужно подключиться либо к основному UART, либо к DEBUG-UART (нужны только Rx, Tx, GND).
Затем при выключенном модуле запустить утилиту для прошивки.
Если при подаче питания на модуль уровень на ножке PWRKEY == 0, то модуль на 50мс войдет в режим ожидания синхропоследовательности на обоих UART.
Если за это время от утилиты прилетели необходимые байты, то модуль войдет в режим загрузки ПО.
Подскажите, что именно не получается?
Распиновку самого модуля можно взять тут, а затем подпаяться/подключиться к соответствующим выводам.
P.S. не забываем согласовать уровни UART - 2.8V.
semyanov_dmitry
сообщение Mar 11 2015, 18:07
Нашёл в интернете инструкцию по прошивке подобного GPRS-шилда, но что-то опять тупик. Сразу скажу, что у меня не оригинальный ARDUINO UNO, а его китайский клон. Вместо микросхемы FT232 у меня стоит CH340G.
Далее по инструкции:
шаг 1) Прошивка 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE, программа SIM900 Series download Tools Customer 1.9
шаг 2) Провода подключил согласно предложенной схеме: GPRS_TX на Arduino_TX и GPRS_RX на Arduino_RX
шаг 3) Залил предложенный код, не совсем понял для чего делаются ноги UART входами, но видимо для того, чтобы они не мешали прохождению сигнала на плату GPRS, получается что-то вроде моста.
шаг 4) В программе выбрал прошивку, COM-порт, скорость 115200 и нажал кнопку "START DOWNLOAD", а в ответ опять "Power On/Reset Target". Пробовал и на включенном модуле и на выключенном, всё равно одно и то же. В общем затык на этом месте.
Прикрепленный файл  SIM900_Firmware_update.pdf ( 481.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
