> Вопросы экранирования платы со смешанными сигналами
kappafrom
сообщение Feb 17 2015, 09:17
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
всем привет. проетируемая плата будет работать в условиях, отличных от тепличных, море шумов и излучения. разумно ли закрывать аналоговую сторону платы ВЧ экраном? ацп - область со смешанными сигналами, половину микросхемы экраном не накроешь) значит накрывать весь аналог и микросхему, а цифровые линии отводить на внутренние слои, чего делать не хотелось бы, ибо гигабитные линии.
нагуглил следующее http://pcbtech.ru/pages/view_page/146. не понятно как быть с вертикальными разъемами на плате, если их экраном закрывать, нужны отверстия для разъемов, то есть экран будет нестандартный. если есть у кого опыт в экранировании аналоговой схемоты или ссылки на то, как это делать правильно, поделитесь, пожалуйста
silantis
сообщение Feb 17 2015, 17:42
Пользователь №: 81 504
Вот как показано на рисунке так и делать.
Окружаете экранируемую область контуром земли, полосой земли, шириной 1.5-2мм, прошиваете ее переходными с шагом 1мм и по этому контуру запаиваете экран из жести.
В качестве примера любой мобильник. Бояться наводок от цифровой части микросхемы АЦП не надо, накрывайте всю микросхему.
Чтобы защититься от помех требуется комплекс мер.
1. Чистое питание и отсутствие DCDC в цепях питания АЦП
2. Раздельное экранирование входных цепей АЦП, малошумящих фильтров, усилителей, драйверов и собственно АЦП
3. Аккуратная работа с планами земли и питания, тотальное использование stripline для скоростных линий, и отсутствие скоростных линий и питание цифровой части,
а также их возвратных путей под аналоговой частью
4. Тотальное использование FerriteBead и конденсаторов в цепях питания и построение звездообразной схемы питания для аналоговой части.
5. Не помешает заэкранировать и цифровую часть
6. Одна из сторон платы обычно накрывается экранами, как на картинке, а нихняя сторона как правило экранируется фрезерованными пустотами в толстой крышке устройства,
таким образом что ребра как раз попадают в полосы заземления на нижней стороне платы.
7. Вся плата, включая источники питания, цифровые, аналоговые и аналогоцифровые узлы разбивается на отдельные участки, разделенные полосами заземления,
и каждый узел накрывается своим экраном. Это работает. Как вариант все именно так и развести, в случае чего экран просто не устанавливается.
И не надо бояться прятать скоростные линии внутрь платы, я видел работоспособный промышленный дизайн где PCIE Gen2 5GHz проходил по двум внутренним слоям, прием по одному внутреннему слою, передача по другому, с переходными высотой чуть более 2мм на всех линиях и длиной трасс не менее 10см.
Так что если у Вас порядок сигналов такой же, есть масса запаса по SI.
Как вариант, если очень хочется, можно использовать гибкожесткие коаксиалы толщиной 1мм для протаскивания пар по плате. У них более качественные параметры, но правда
такая жесть на смешанной плате вряд ли понадобится, это из области импедансов РЧ.
Не надо бояться дыр в экране. Если есть вертикальный разъем, то щель в 0.5мм не повлияет на экранирование.Через сам разъем больше помех пролезет.
И наконец, любая плата от старой мобилы очень хороший референс дизайн как именно надо делать. Там все и аналог, и цифра, и прием слабых сигналов, и передача сильных РЧ сигналов.
Микроскоп и мануал от мобилы в руки. Очень хороший пример. Экранирование там сделано качественно, зашумить его сложно.
Сообщение отредактировал silantis - Feb 17 2015, 17:51
kappafrom
сообщение Mar 2 2015, 15:14
Из: Msk
под границами экрана на внутренних слоях платы получится забор из via, который в любом случае придется разредить, чтобы протащить сигнальные линии.
7. Вся плата, включая источники питания, цифровые, аналоговые и аналогоцифровые узлы разбивается на отдельные участки, разделенные полосами заземления, и каждый узел накрывается своим экраном.
все сигналы, пересекающие границы этих участков придется вести по внутренним слоям платы. (MGT допустим можно, а вот как сильно изменится спектральный состав аналогового сигнала при переходе через два ПО (via), обладающим паразитными индуктивностью и емкостью).
вопрос как сделать лучше:
A) накрыть одним экраном входной аналоговый каскад [разъем->фильтр->согласование->ацп]. Все цепи каскада на слое TOP, нет переходов/via -> минимальные искажения в спектр входного аналогвого сигнала, но наверное хуже межканальная развязка ацп.
Б) как на картинке
, где разделено все что только можно разделить, наверное лучше межканальная развязка, и даже отдельные зоны для питания и для клока, но во входные аналоговые цепи встраиваются по два via, чтобы пролезть под ребром экрана и вылезти обратно к ацп на слой TOP.
rloc
сообщение Mar 3 2015, 08:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(kappafrom @ Mar 2 2015, 19:14) *
как на картинке, где разделено все что только можно разделить, наверное лучше межканальная развязка, и даже отдельные зоны для питания и для клока, но во входные аналоговые цепи встраиваются по два via, чтобы пролезть под ребром экрана и вылезти обратно к ацп на слой TOP.
На внутренних слоях всегда лучше разводить, ЭМС выше и нет фазовой дисперсии. Хорошее правило - придерживаться минимальной длины линий на верхнем слое, тогда возможно и экранов между каналами до 300 МГц не понадобится. Про виа уже сказали - минимум. Чей кусок платы, какой генератор и как раздается?
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 09:14
Из: Msk
клок приходит на плату извне через дифпару, может быть дифсинусоидой/просто синусоидой/меандром -> LTC6957 (to LVDS conv) -> Si5368 CLKOUT[4..0] -> FPGA_CLK/FPGA_MGT_bank0/FPGA_MGT_bank1/ADC_CLK
Цитата(silantis @ Mar 3 2015, 08:32) *
Гигабитный выход безусловно только на GTP трансиверы.
В сборочном ките (плата ацп+материнка) гигабитный выход АЦП подается на LVDS порты общего назначения.
[1] Плата с АЦП: http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-s...ic/1525asch.pdf
[2] Материнка: http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-s...ic/1371asch.pdf
[3] Сборка: http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/dc1525af.pdf
Например,
[1] -> лист_2 -> разъем J1 -> пины G9/G10 (CHANNEL 1 OUTA+/-)
приходят в
[2] -> лист_12 -> разъем J8 -> пины G9/G10 (цепи LPC_P32/LPC_N32) -> лист_9 XC5VLX30T Bank_18 LVDS_GPIO.
Видимо 10B/8B decoder в ПЛИСе реализован вручную, а не как готовое решение GTP порта.
К тому же, непонятно следующее. Инженеры Linear используют в [2] разъем Samtec SEAF-40-06.5-10-A, в даташите которого http://www.samtec.com/ftppub/pdf/seaf.pdf указано на каких пинах можно пускать дифпары. В ките дифпары разложены по разъему загадочно... в шахматном порядке, но не в соответствии с документацией на разъем...
VCO
сообщение Mar 3 2015, 09:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В условиях "диких" помех надёжнее было бы оптоволокном. Ну или экранированной дифпарой тоже как-то понадёжнее будет, чем обычной...
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 10:11
Из: Msk
PCB_CLK_GEN -> разъем Samtec 26 Gbps -> PCB_FPGA_ADC
т.е. плата вставляется в материнку, на которой генерируется клок
rloc
сообщение Mar 3 2015, 11:48
Из: Moscow
Плохо, точнее кошмар, по-другому нельзя сказать. Те, кто думает, что к клоку требования по ЭМС менее серьезные, чем ко входному сигналу, сильно ошибаются. Встречался с конструкцией, описанной Вами, была приемная часть антенной решетки, ничего хорошего не вышло, переделывали. И самое неприятное - результат был прогнозируем заранее. Для тактового сигнала линии должны быть на основе коаксиального кабеля с двойной экранировкой (> 100 дБ) или жестких/полужестких кабелей. Никакие дифференциальные линии от помех не спасут, пролазы могут быть до -30дБ, для цифровых линий это нормально, для аналоговых - смерть.
Такой же кошмар, как и в предыдущем случае. Чтобы на ПЛИС подать, такая цепочка подойдет, на АЦП - нет. Между внешним клоком и тактовым входом АЦП должно быть минимум активных элементов, и этот минимум должен обеспечивать -170 дБн/Гц широкополосного шума, что LVDS и PECL драйверы не могут дать по определению, и тем более системы с внутренней ФАПЧ.
P.S. Прошу прощение за жесткую критику, иначе нельзя. Не могу видеть, как динамику АЦП с 70 дБ по SNR/SINAD убивают до 45-55 дБ.
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 12:34
Из: Msk
стучусь сюда периодически, чтобы эту самую критику услышать. LVDS LVPECL не подойдут, а что же тогда?
rloc
сообщение Mar 3 2015, 13:15
Из: Moscow
RF усилители HBT SiGe или InGaP по схеме Дарлингтона (для безусловной стабильности) + пассивные делители мощности + балуны для преобразования в дифф. сигнал - это в идеальном случае, да и просто вызывает уважение, когда грамотно и профессионально решаются задачи. Чуть хуже, но во многих случаях подходят (до 100 МГц) - Tiny/Little Logic.
Никто не замечал такой интересный момент: в даташитах часто рекомендуют тактовый вход АЦП сопрягать с LVDS и PECL драйверами, но ни на одной eval-плате не найти таких драйверов, сами себе противоречат?
kappafrom
сообщение Mar 3 2015, 14:07
Из: Msk
а есть где подсмотреть реализацию?
rloc
сообщение Mar 4 2015, 12:15
Из: Moscow
Попробую составить примерный вариант:
Вход -> аттенюатор на 1..3 дБ -> пара встречных диодов Шоттки -> усилитель RFMD SGA4486 -> делитель 1:4 Minicircuits SCA-4-10 -> линии передачи на отдельном внутреннем экранированном слое -> балуны типа Murata DXW21B -> вход clk АЦП
Краткие пояснения: аттенюатор с диодами ограничит входную мощность до уровня 2-3 дБм, усилитель раскачает сигнал до 16-17 дБм (на 2-3 дБ больше, чем обычно пишут в строке P1db, с легким ограничением), и с учетом потерь в делителе, на один канал АЦП получится 9-10 дБм или порядка 1 В амплитуды (2В p-p), что в большинстве случаев хватает. Если качество входного сигнала не известно, то вместо аттенюатора желательно поставить простой полосовой LC фильтр для снижения широкополосного шума.
Цитата(VCO @ Mar 4 2015, 09:08) *
А 1:16 есть?
Гванелла именно с такого начинал:
https://yadi.sk/i/naWL-bVDf2hSX
kappafrom
сообщение Mar 11 2015, 12:05
Из: Msk
1. предполагается система из нескольких плат, на каждой плате по ацп, источник клока на материнской плате можно и нужно тоже выбрать
2. не понятно зачем сигнал ослаблять, а потом усиливать?
3. все-таки в чем "фишка" SiGe усилителя? это борьба за вертикальный фронт клока и малый шум?
4. балуны вх/вых импеданс 75 Ом, нужно 50, если я правильно понимаю
rloc
сообщение Mar 11 2015, 21:33
Из: Moscow
Выше писал про встречные диоды, ограничивающие мощность и делающие клиппированный синус (положительный момент). При ограничении на диодах возникает отраженная волна, аттенюатор ее частично гасит. Аттенюатор еще нужен, чтобы не вводить усилитель в глубокое насыщение, что может плохо сказаться на шумах. У приведенного усилителя максимальная выходная мощность в районе 15 дБм и усиление в районе 20 дБ, а подаем 2-3 дБм - уже будет ограничение.
Малый шум в дальней зоне и при ближних отстройках (фликкер-шум).
Не столь важно, это волновое сопротивление, которое имеет значение на более высоких частотах. Чаще востребованы балуны 50/100 Ом, но ввиду эксклюзивности и не такой широкой доступности, не рекомендую. Также можно поставить 50/50 Ом, разницы никакой, что удобнее.
Цитата(VCO @ Mar 11 2015, 16:20) *
Тяжёлый случай. Скорее всего придётся чистить каждый источник клока на каждой плате непосредственно перед АЦП.
Не логично получается - закладывать заведомо плохой вариант раздачи тактов, чтобы потом чистить. Жесткие/полужесткие коаксиальные кабели - единственно правильное решение.
VCO
сообщение Mar 12 2015, 06:13
Из: Kursk
Может cтаться, что при такой архитектуре не получится сохранить чистый клок (несколько АЦП+общая материнка с тактовым сигналом непонятно какого происхождения), поэтому локальная чистка может оказаться более эффективной. А вообще, я уже говорил, что слишком мало исходных данных для какой-то конкретики...
rloc
сообщение Mar 12 2015, 07:16
Сообщение #16
Из: Moscow
С источником несколько проще - отфильтровать не так накладно, пусть даже ФАПЧ с VCXO. А потребителей то больше. По печатной плате раздать клок с хорошей ЭМС можно в исключительно редких случаях, когда сигнал передается во внутреннем экранированном слое, а в других слоях при этом, по пути прохождения, нет никаких других сигналов, тем более цифровых. Взаимное влияние может быть через земляные переходные отверстия, которые так любят многие ставить вдоль прохождения сигнала. Конструктивно сложно, почти невозможно, пространственно разнести тактовый и цифровые сигналы на многослойной ПП в концепции автора. Автор сам загоняет себя в ловушку. Мало того, что по объединительной плате сложно доставить клок, потом его надо доставить до АЦП внутри каждого модуля, аналоговая часть которого должна быть диаметрально противоположна цифровой, значит клок опять нужно ухищряться тянуть между паутиной цифровых.
P.S. Почему я делаю акцент на тактовом сигнале? Потому что каждый раз вижу одну и ту же картину, постоянно одни грабли, они годами не исправляются, каждый раз заказчику приходится идти навстречу исполнителю и занижать характеристики в ТЗ. С точки зрения аналогового сигнала, обращаюсь к названию темы, автор думает серьезно: экранировать ли аналоговую часть, даже отдельно каждый канал, все элементы поближе к АЦП, сигнал заводится коаксиальным кабелем, а как же с тактовым, опять про него забыли?
a123-flex
сообщение Mar 12 2015, 16:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
найти бы путь без граблей.. может подскажете ?
частоты все выше, модули все меньше, их все больше, размерности меняются. Самое время раздать клок сантиметровой толщины кабелем по всем 10..00 модулям.
И вся вот ета кухня, с прицепом с блоками раздачи клока, с разводкой этих прекрасных кабелей с анфаса полотна, с регулярно ломающимися коаксиальными разъемами, с "волосатой" спиной полотна, не похожа на безграбельное решение. Требования теории ясны, но из-за изменяющейся компоновки полотно может просто не собраться.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- kappafrom   Вопросы экранирования платы со смешанными сигналами   Feb 17 2015, 09:17
- - microstrip_shf   Информации мало. Нужно знать хотя бы диапазон част...   Feb 17 2015, 16:12
|- - kappafrom   Цитата(silantis @ Feb 17 2015, 20:42) Вот...   Feb 17 2015, 20:15
||- - silantis   Цитата(kappafrom @ Feb 18 2015, 00:15) сп...   Feb 18 2015, 05:04
||- - ЮВГ   Цитата(silantis @ Feb 18 2015, 08:04) Кар...   Feb 24 2015, 21:05
||- - kappafrom   Цитата(ЮВГ @ Feb 25 2015, 00:05) потратит...   Mar 2 2015, 12:13
|- - silantis   1. Спектральный состав никак не изменится, посколь...   Mar 2 2015, 16:25
||- - kappafrom   Цитата(silantis @ Mar 2 2015, 19:25) 1. С...   Mar 2 2015, 19:54
||- - Sokrat   Цитата(silantis @ Mar 2 2015, 19:25) 1. С...   Mar 3 2015, 05:30
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 4 2015, 15:15) Попробую...   Mar 4 2015, 15:05
|||- - Lmx2315   QUOTE (kappafrom @ Mar 4 2015, 19:05) что...   Mar 4 2015, 15:11
|||- - rloc   Цитата(kappafrom @ Mar 4 2015, 19:05) что...   Mar 4 2015, 17:51
|||- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 4 2015, 20:51) P.S. Ест...   Mar 5 2015, 05:16
||- - VCO   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 15:05) 1....   Mar 11 2015, 12:20
|||- - kappafrom   Цитата(VCO @ Mar 11 2015, 15:20) Скорее в...   Mar 11 2015, 12:29
|||- - VCO   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 15:29) а ...   Mar 11 2015, 13:19
||- - silantis   Цитата(kappafrom @ Mar 11 2015, 16:05) 2....   Mar 11 2015, 18:38
||- - rloc   Цитата(a123-flex @ Mar 12 2015, 20:5...   Mar 12 2015, 17:14
||- - a123-flex   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 21:14) Вижу Вы...   Mar 12 2015, 17:30
||- - rloc   Цитата(a123-flex @ Mar 12 2015, 21:3...   Mar 12 2015, 17:45
||- - a123-flex   Цитата(rloc @ Mar 12 2015, 21:45) Мне не ...   Mar 12 2015, 17:49
||- - rloc   На гибко-жестких ПП не проверял передачу, теоретич...   Mar 15 2015, 14:22
||- - kappafrom   Цитата(rloc @ Mar 15 2015, 17:22) В совре...   Oct 12 2015, 11:56
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Mar 3 2015, 15:48) Такой же...   Mar 3 2015, 15:43
|- - kappafrom   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 18:43) ..а в...   Mar 3 2015, 15:58
|- - rloc   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 19:43) ..а в...   Mar 3 2015, 16:34
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Mar 3 2015, 19:34) Для воен...   Mar 3 2015, 18:00
|- - rloc   Цитата(Lmx2315 @ Mar 3 2015, 22:00) ..да ...   Mar 3 2015, 18:31
- - Aner   В этой книге много примеров расчётов и параметров ...   Feb 24 2015, 22:34
- - silantis   Гигабитный выход безусловно только на GTP трансиве...   Mar 3 2015, 05:32
|- - kappafrom   Цитата(silantis @ Mar 3 2015, 08:32) Гига...   Mar 3 2015, 07:10
- - VCO   Они же одновременно и трансформаторы советуют для ...   Mar 3 2015, 13:30
|- - rloc   Цитата(VCO @ Mar 3 2015, 17:30) Они же од...   Mar 3 2015, 13:36
|- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 16:36) По сути ...   Mar 3 2015, 13:51
|- - rloc   Цитата(VCO @ Mar 3 2015, 17:51) Ну не сов...   Mar 3 2015, 14:20
|- - VCO   Цитата(rloc @ Mar 3 2015, 17:20) Конечно ...   Mar 4 2015, 05:08
- - microstrip_shf   Пробовали передавать по оптике в антенной решетке ...   Oct 12 2015, 12:38
|- - kappafrom   Цитата(microstrip_shf @ Oct 12 2015, 15:3...   Oct 12 2015, 14:24
|- - Aner   QUOTE (kappafrom @ Oct 12 2015, 17:24) из...   Oct 12 2015, 15:12
- - microstrip_shf   Я про трансиверы написал "примерно" исхо...   Oct 12 2015, 16:00
- - Aner   Стандарт PECL (Positive Emitter Coupled Logic) это...   Oct 12 2015, 18:46
- - microstrip_shf   Здесь LVPECL . По привычке называю PECL , так как ...   Oct 12 2015, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01865 секунд с 7
