> Пайка массивных теплопроводных металлических деталей с использованием паяльных паст, Возможные проблемы и пути решения
EUrry
сообщение Mar 11 2015, 21:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Задача заключается в пайке в конвекционной печи типа LPKF ProtoFlow S массивных медных (высокотеплопроводных и теплоемких) деталей с использованием паяльных паст. Масса может составлять от десятков до сотен грамм.
Предвижу следующие проблемы:
1) из-за большой массы металла увеличится тепловая инерционность системы печь-заготовки и термопрофиль не будет отрабатываться (в первых экспериментах так и было, хотя еще рано делать окончательные выводы);
2) из-за большой площади соприкосновения заготовок друг с другом от 2-3 см^2 возможно образование либо пустот, либо полостей с остатками флюса (хотя, может его и выдавит припоем наружу к паяному шву).
Если всё-таки задача не такая эксклюзивная, то может быть кто-то встречался по опыту или хотя бы просто с информацией (статьи, рекомендации к оборудованию).
life
сообщение Mar 12 2015, 05:15
Пользователь №: 70 194
А помимо медных деталей что-то паяется?
Если нет ограничений по времени и температуре, то все довольно просто, если есть мелкие чипы, то тут уже сложнее, можно их перегреть.
По пустотам - мы наносили пасту через трафарет, так же как под большие кп на обычных платах. Первые опыты с нанесением пасты через дозатор нормальных результатов не дали, у нас площадь порядка 6 см кв была.
Сообщение отредактировал life - Mar 12 2015, 05:15
EUrry
сообщение Mar 12 2015, 16:17
Из: Н. Новгород
Особых требований, кроме разумных думаю нет. Флюс должен быть активным, т. к. детали с доп. покрытием. Соответственно слишком длительное воздействие температуры нежелательно. По величине температуры причина в первую очередь в том же (из разряда разумного конечно же!).
Для примера: надо одновременно (за 1 цикл работы печи) спаять между собой 10 или более пар медных пластин 20х20х5 мм (плоскостями 20х20). У меня один из основных вопросов - возможная малая термоинерционность печи при теплоемких деталях, которая не даст установить необходимый термопрофиль для оплавления пасты.
Каким дозатором пользовались? И почему "первые опыты"? А "вторые"?
Разбивали ли окно трафарета под большую площадку на подокна, чтобы исключить эффект вычерпывания пасты при нанесении? И что же в итоге с пустотами?
life
сообщение Mar 13 2015, 05:19
Мы паяли в семизонной печи, общее время в печке 8,5 минут, но там паяли только железяки, без компонентов. Использовался не активный безотмывочный флюс.
По дозатору - обычный дозатор пневматический, ручной. Первые опыты потому, что трафарет приехал и перестали глупостями заниматься.
Площадки били, естественно, так же как под большие КП на плате. Рентгеноскопию не проводили, так как металл 6 мм и 4 мм толщиной там мало что увидишь, но если судить по внешней кромке - все хорошо, так же как и по тепло и электропередаче, что, безусловно, не исключает там наличие пустот, более того, уверен что они там есть, процентов так 20 - 30 площади занимают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 00:54
