> скорость передачи данных
sergey sva
сообщение Mar 12 2015, 08:37
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен простенький рч усилитель узкополосный. Думаю собрать что то типа этого схема но вместо c2 c3 поставить последовательные резонансные контура. 10мгц добротность 100. РЧ сигнал который будет усиливать этот усилитель FM промодулирован гармоническим сигналом. Как рассчитать максимальную частоту модулирующего сигнала который будет проходить через усилитель -3дб?
Alexashka
сообщение Mar 13 2015, 11:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если у Вас несущая модулируется действительно по частоте и модулирующий сигнал постоянной частоты, то в спектре будет множество "палок", расстояние между ними и их относительный уровень зависит от частоты модуляции и девиации. При этом несущая может быть удавлена, так что полоса такого сигнала по -3дБ будет=0 sm.gif если уровень отсчитывать относительно уровня немодулированной несущей.
Но в общем случае ширина спектра ЧМ–сигнала
а) при малых индексах частотной модуляции равна удвоенной частоте модуляции,
б) при больших индексах (m>>1) равна удвоенной девиации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02531 секунд с 7
