> attiny2313 схема автомата
el1ps
сообщение Mar 13 2015, 06:05
Пользователь №: 85 631
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите развести схему
какие возможные защитные цепочки поставить
помехозащитные, может по питанию где то доп.
вообще в разводке схемы
индикаторы и кнопки будут находится на 40-50 см от МК, стоит ли боятся больших помех?
с мк связь на кнопки через регистр 74198
а на индикаторы 74HC595
скрин схемы из прота приложил
megajohn
сообщение Mar 13 2015, 06:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
нет резистора и конденсатора по RESET
и где разьем программирования ?
Нет резисторов в катодах светодиодов
лучше сделать не статическую индикацию а динамическую, добавится всего 6 PNP транзисторов, зато уберутся все сдвиговые регистры
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 13 2015, 12:46
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Если будет отладка по D-WIRE то конденсатор не нужен.
При статической индикации в плане яркости можно подобрать оптимальное свечение между красными и зелеными.
При динамической этого добиться нереально!
Красные будут светить как ультраяркие с резисторами 510 ом, зеленые будут им подсвечивать еле-еле с резисторами 220 ом.
Для динамики нужно либо 2 регистра (тянут легко 8 индикаторов без всяких транзисторов(3 провода)), либо 6 транзисторов и 14 ног, которых не хватит.
50см длинна - не крюк для бешеной собаки, где будет стоять устройство?
Индикация не сойдет с ума, а вот кпопки могут ловить наводки.
megajohn
сообщение Mar 13 2015, 14:04
Из: СПб
этта, а шимить транзисторы анодов запрещено уже ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
