Пайка QFN 0.4mm pitch станцией., Как грамотно сделать? |
Mar 13 2015, 14:20
Пользователь №: 68 088
Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), ничего особо сложного не нашел, если, конечно же, плата с маской и контур чипа очерчен шелкографией. Можно нанести припой (или пасту) на площадки, включая термопад, далее покрыть посадочное место флюс-гелем для пайки BGA (если использовался припой, а не паста), после чего "осадить" микросхему феном. После хорошего прогрева, когда весь припой станет жидким, м/сх можно плотно прижать к плате пинцетом вертикально сверху - при этом лишний припой вылезет за пределы корпуса в виде блестящих шариков. Убираем фен, остужаем плату, после чего вылезшие шарики легко убираются обычным паяльником и оплеткой, или миниволной.
Сообщение отредактировал gerber - Mar 13 2015, 14:22
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Mar 13 2015, 15:08
Цитата(SM @ Mar 13 2015, 17:54)  Пасту кустарным образом, без трафарета, на столь мелкие площадки нанести невозможно. Да и какой трафарет, когда замена микросхемы, и вокруг стоят детали. Нанести зубочисткой, оплавить феном, лишние шарики смести. После этого можно ставить корпус, даже без флюса (остаточнгого от пасты флюса вполне хватает). Неравномерность нанесения пасты/припоя на площадки сгладится при прижиме корпуса в оплавленном состоянии, как я писал выше. Лишний припой вылезет, паяльная маска "поспособствует" этому. Кустарный метод, конечно, но вполне рабочий. Мне как-то горе-монтажники поставили на пасту (по трафарету!) QFN 0,4 mm на 100 платах, да так, что часть выводов оказалась замкнута практически на всех ста платах. Доводил именно так - прогрев до оплавления, прижим, остывание, снятие излишков. Без проблем, все контакты контачили, залипоны ушли.
Mar 14 2015, 08:39
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 18:08)  Нанести зубочисткой, оплавить феном, лишние шарики смести. После этого можно ставить корпус, даже без флюса (остаточнгого от пасты флюса вполне хватает). Неравномерность нанесения пасты/припоя на площадки сгладится при прижиме корпуса в оплавленном состоянии, как я писал выше. Лишний припой вылезет, паяльная маска "поспособствует" этому. Лично я могу с этим согласиться только в случае, если между площадками микросхемы сделали перемычку из маски, которая станет барьером для пасты. Но так делают не всегда. Поэтому говорить, что "Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), ничего особо сложного не нашел" я лично не стал бы, тем более для 64 выводов.
Mar 14 2015, 13:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(vicnic @ Mar 14 2015, 11:39)  Но так делают не всегда. Не то, чтобы не всегда, а скорее, никогда. Между падами там 0.2 мм всего, такая точность маски, чтобы сделать полоску 67 микрон с такими же зазорам, это почти из области фантастики. Дорожки по 75 микрон, и даже по 50 - да, без вопросов. Но маску такими нормами...
Mar 14 2015, 18:02
Цитата(SM @ Mar 14 2015, 17:48)  Не то, чтобы не всегда, а скорее, никогда. Между падами там 0.2 мм всего, такая точность маски, чтобы сделать полоску 67 микрон с такими же зазорам, это почти из области фантастики. Дорожки по 75 микрон, и даже по 50 - да, без вопросов. Но маску такими нормами... Я спорить не буду. Найду готовый проект - проверю. Но чисто теоретически, при шаге 0.4 мм с шириной площадки 0.2 мм остаётся зазор между площадками 0.2 мм. Тогда при вскрытие маски площадки на 0.05 мм больше размера площадки на сторону как раз остаётся 0.1 мм, в который перемычка из маски укладывается.
Mar 14 2015, 21:04
Из: Moscow, Russia
Цитата(Jury093 @ Mar 14 2015, 23:06)  вот живая плата, вроде маска между контактами присутствуют (Резонит, стандартный заказ): Видимо, они тупо не проверяют наезд маски на пады. На фото оно, как раз, почти наехало, либо даже местами наехало. В резоните раньше требовали "отторжение маски от КП >= 75 микрон" + "Минимальная толщина линии шелкографии (маски) — 0,15 мм" - итого 0.075+0.075+0.015 = 0.3 > 0.2 - и так у большинства производителей, даже плат HDI классов. Причем именно резонит отличался драконовской проверкой DRC правил, например, их не удалось уговорить сделать плату с фольгой 105 мкм и зазорами 0.25/0.25, когда их соседи по цеху такое делают "одной левой". Короче, в результате "убивалка" всех мест маски, уже чем 0.15, убивала все такие места, где даже с отторжением в 0.05 получается 0.1. А вот насчет Solder-mask-defined падов, это я втупил. Сам ведь такие делал для БГА с шагом 0.4, когда вскрытие маски как раз 0.2, прямо под пад, а сам пад частично закрыт, размером 0.3.
Politeh Пайка QFN 0.4mm pitch станцией. Mar 12 2015, 22:24 RA9YSS Добрый день!
Много факторов для температуры, т... Mar 13 2015, 02:04 gte Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Как ... Mar 13 2015, 05:58 SM Паяльником равномерно залудить все контактные площ... Mar 13 2015, 07:29 Politeh Хорошо, спасибо за советы.
Боязно как-то, но выход... Mar 13 2015, 08:26 SM Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 11:26) Инте... Mar 13 2015, 08:30  life Цитата(SM @ Mar 13 2015, 12:30) Пока доро... Mar 13 2015, 08:56   SM Цитата(life @ Mar 13 2015, 11:56) Про неу... Mar 13 2015, 09:02   Politeh Цитата(life @ Mar 13 2015, 12:56) Перепаи... Mar 13 2015, 10:43    life Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 14:43) Спас... Mar 13 2015, 11:47 _3m Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста... Mar 13 2015, 13:46 SM Цитата(_3m @ Mar 13 2015, 16:46) Подпайка... Mar 13 2015, 14:10   SM Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 18:08) Нанес... Mar 13 2015, 15:19        Jury093 Цитата(SM @ Mar 15 2015, 00:04) Видимо, о... Mar 14 2015, 21:30         SM Цитата(Jury093 @ Mar 15 2015, 00:30) реша... Mar 15 2015, 17:31 Jury093 Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста... Mar 14 2015, 14:39 rx3apf На термопаде по-минимуму и лучше бы не прижимать, ... Mar 14 2015, 16:55
