> Пайка QFN 0.4mm pitch станцией., Как грамотно сделать?
Politeh
сообщение Mar 12 2015, 22:24
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Встала задача заменить микросхему QFN c шагом 0.4мм 64 вывода.
Есть станция(фен + паяльник). Оптических приборов контроля никаких нет. Паять умею, но феном только недавно начал.
Возможно ли запаять такой шаг феном невооруженным глазом? Что предпринять чтобы перемычек не было, больше флюса?
Видео в ютюбе посмотрел, но там похоже у всех примеров шаг по-более будет. А тут 0.4мм - совсем как-то мелковато.
Как лучше делать: наносить на выводы чипа припой или на посадочное место, некоторые советуют первый вариант(вроде ребоулинга сделать), вроде так
устойчивее чип стоит при пайке.
Какую можно макс. температуру на фене ставить, если пайка микросхемы в районе 240 градусов. На видео в сети большинство мастеров
жарит будь здоров(больше 350 градусов фен выставляют), как чипы после этого работают...., если по даташиту обычно 220-250 градусов не более минуты....
Буду рад любым советам.
Благодарю.
gerber
сообщение Mar 13 2015, 14:20
Пользователь №: 68 088
Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), ничего особо сложного не нашел, если, конечно же, плата с маской и контур чипа очерчен шелкографией. Можно нанести припой (или пасту) на площадки, включая термопад, далее покрыть посадочное место флюс-гелем для пайки BGA (если использовался припой, а не паста), после чего "осадить" микросхему феном.
После хорошего прогрева, когда весь припой станет жидким, м/сх можно плотно прижать к плате пинцетом вертикально сверху - при этом лишний припой вылезет за пределы корпуса в виде блестящих шариков. Убираем фен, остужаем плату, после чего вылезшие шарики легко убираются обычным паяльником и оплеткой, или миниволной.
Сообщение отредактировал gerber - Mar 13 2015, 14:22
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
SM
сообщение Mar 13 2015, 14:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 17:20) *
(или пасту)
Пасту кустарным образом, без трафарета, на столь мелкие площадки нанести невозможно. Да и какой трафарет, когда замена микросхемы, и вокруг стоят детали.
gerber
сообщение Mar 13 2015, 15:08
Нанести зубочисткой, оплавить феном, лишние шарики смести. После этого можно ставить корпус, даже без флюса (остаточнгого от пасты флюса вполне хватает). Неравномерность нанесения пасты/припоя на площадки сгладится при прижиме корпуса в оплавленном состоянии, как я писал выше. Лишний припой вылезет, паяльная маска "поспособствует" этому.
Кустарный метод, конечно, но вполне рабочий. Мне как-то горе-монтажники поставили на пасту (по трафарету!) QFN 0,4 mm на 100 платах, да так, что часть выводов оказалась замкнута практически на всех ста платах. Доводил именно так - прогрев до оплавления, прижим, остывание, снятие излишков. Без проблем, все контакты контачили, залипоны ушли.
vicnic
сообщение Mar 14 2015, 08:39
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Лично я могу с этим согласиться только в случае, если между площадками микросхемы сделали перемычку из маски, которая станет барьером для пасты.
Но так делают не всегда. Поэтому говорить, что "Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), ничего особо сложного не нашел" я лично не стал бы, тем более для 64 выводов.
SM
сообщение Mar 14 2015, 13:48
Из: Moscow, Russia
Не то, чтобы не всегда, а скорее, никогда. Между падами там 0.2 мм всего, такая точность маски, чтобы сделать полоску 67 микрон с такими же зазорам, это почти из области фантастики. Дорожки по 75 микрон, и даже по 50 - да, без вопросов. Но маску такими нормами...
vicnic
сообщение Mar 14 2015, 18:02
Я спорить не буду. Найду готовый проект - проверю.
Но чисто теоретически, при шаге 0.4 мм с шириной площадки 0.2 мм остаётся зазор между площадками 0.2 мм.
Тогда при вскрытие маски площадки на 0.05 мм больше размера площадки на сторону как раз остаётся 0.1 мм, в который перемычка из маски укладывается.
Jury093
сообщение Mar 14 2015, 20:06
Пользователь №: 13 050
вот живая плата, вроде маска между контактами присутствуют (Резонит, стандартный заказ):
футпринт нарисован (конструктором) по этой доке:
SM
сообщение Mar 14 2015, 21:04
Из: Moscow, Russia
Видимо, они тупо не проверяют наезд маски на пады. На фото оно, как раз, почти наехало, либо даже местами наехало. В резоните раньше требовали "отторжение маски от КП >= 75 микрон" + "Минимальная толщина линии шелкографии (маски) — 0,15 мм" - итого 0.075+0.075+0.015 = 0.3 > 0.2 - и так у большинства производителей, даже плат HDI классов. Причем именно резонит отличался драконовской проверкой DRC правил, например, их не удалось уговорить сделать плату с фольгой 105 мкм и зазорами 0.25/0.25, когда их соседи по цеху такое делают "одной левой". Короче, в результате "убивалка" всех мест маски, уже чем 0.15, убивала все такие места, где даже с отторжением в 0.05 получается 0.1.
А вот насчет Solder-mask-defined падов, это я втупил. Сам ведь такие делал для БГА с шагом 0.4, когда вскрытие маски как раз 0.2, прямо под пад, а сам пад частично закрыт, размером 0.3.
Jury093
сообщение Mar 14 2015, 21:30
заказ сдал в производство со второго раза - забыл требование к минимальному зазору меди и края платы..
кстати, у ТС задача сложнее - если посмотреть на фото, то видно, как щедро оставлен припой, мне было достаточно капельки на термопад и готово. а вот ТС придется сначала чистить печатку, а потом решать проблему "как нанести культурно паяльную пасту"..
SM
сообщение Mar 15 2015, 17:31
Из: Moscow, Russia
Чтобы не решать эту проблему, ее не надо создавать - просто залудить площадки и пады обычным припоем - минутное дело без проблем.
- Politeh   Пайка QFN 0.4mm pitch станцией.   Mar 12 2015, 22:24
- - RA9YSS   Добрый день! Много факторов для температуры, т...   Mar 13 2015, 02:04
- - gte   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Как ...   Mar 13 2015, 05:58
- - SM   Паяльником равномерно залудить все контактные площ...   Mar 13 2015, 07:29
- - Politeh   Хорошо, спасибо за советы. Боязно как-то, но выход...   Mar 13 2015, 08:26
|- - SM   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 11:26) Инте...   Mar 13 2015, 08:30
|- - life   Цитата(SM @ Mar 13 2015, 12:30) Пока доро...   Mar 13 2015, 08:56
|- - SM   Цитата(life @ Mar 13 2015, 11:56) Про неу...   Mar 13 2015, 09:02
|- - Politeh   Цитата(life @ Mar 13 2015, 12:56) Перепаи...   Mar 13 2015, 10:43
|- - life   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 14:43) Спас...   Mar 13 2015, 11:47
- - _3m   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста...   Mar 13 2015, 13:46
|- - SM   Цитата(_3m @ Mar 13 2015, 16:46) Подпайка...   Mar 13 2015, 14:10
|- - SM   Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 18:08) Нанес...   Mar 13 2015, 15:19
- - Jury093   Цитата(Politeh @ Mar 13 2015, 01:24) Вста...   Mar 14 2015, 14:39
- - rx3apf   На термопаде по-минимуму и лучше бы не прижимать, ...   Mar 14 2015, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
