> Полином для вычисления обратной CRC, Из CRC получить исходный код
ViKo
сообщение Mar 16 2015, 09:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею идею шифровать код прошивки с помощью CRC. Конкретно, декодировать его с помощью встроенной в STM32F2xx CRC-32 с полиномом:
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1
То есть, каждое исходное слово заменяется CRC, вычисленной с его участием, следующее слово заменяется следующей CRC.
Вопрос, как закодировать, чтобы после декодирования получить исходный код? Каким полиномом? Думаю, перекрутить 32 в 1, и т. п.
Пока читаю пару статей о CRC, может, кто-то уже знает точный ответ?
ViKo
сообщение Mar 16 2015, 14:47
А мне интуиция говорит, что, поскольку я имею те же объемы исходной и выходной информации, то и восстановить его я могу. Я пропускаю через некую числомолотилку - регистр с обратными связями и исключающими или поток битов. Если я результирующий поток пропущу через некую реверсную числомолотилку, то получу исходный поток.
Пораскинув мозгами, не нахожу достаточной стойкости данного способа ко взлому. Допустим, кого-то осенит, или подслушает, или купит, принцип действия. А дальше - подобрать начальное значение, и все. Не проще ли заксорить массив каким-нибудь длинным выражением, которое подбирать замучаешься?
Разве что, для общего развития, сотворить.
SM
сообщение Mar 16 2015, 15:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Для сравнения, чтобы более понятно было. А то деление полиномов для Вас это, видимо, некий "космос". А я вот приземленный пример приведу. С алгебраическим делением, имеющим все те же свойства, что и деление полиномов.
Допустим, размер 8 бит, а генерирующий полином соответствует числу 311 (оно простое, что эквивалентно примитивности полинома). Начальное значение 0. Считаем просто - в начале в некоем аккумуляторе 1. Каждое последующее число домножается к аккумулятору (и в нем остается произведение) - это эквивалент домножения текущего полинома данных на полином, соответствующий новому байту, после чего находится остаток от деления на 311, после чего из него берется 8 бит (еще один остаток от /256) - это алгебраический эквивалент CRC (с точки зрения обратимости операций, а не числового результата.
входные данные:
22 -> 22
33 -> 104
44 -> 222
11 -> 9
и еще:
22 -> 22
33 -> 104
44 -> 222
248 -> 9
получите гранату - числу 9 соответствует два варианта входной последовательности.
Есть очень простой (на ксорах) и вполне стойкий шифр - TEA, XTEA.
В конце концов, если самосинхронизирующиеся скремблеры, у них реализация похожа на CRC.
UPD:
Я неправильно сделал эквивалент формирования входного полинома данных. Для каждого следующего байта аккумулятор должен домножаться на 256 (на x^8) и прибавляться данное. А не домножать аккумулятор на данноею Вот правильный пример:
байт   аккумулятор  "типа-CRC-делением"
22    22                22
33    5665            67
44    1450284            91
11    371272715        37
и второй вариант
22    22                22
33    5665            67
44    1450284            91
66    371272770        37
Смысл тот же, числу 37 после таких входных данных, 22 33 и 44, соответствует два варианта - 11 или 66.
- ViKo   Полином для вычисления обратной CRC   Mar 16 2015, 09:08
- - SM   Математически точный ответ я дать могу - для того,...   Mar 16 2015, 11:05
|- - demiurg_spb   Извините, не понял сути сначала. По сути ИМХО это ...   Mar 16 2015, 11:22
- - yes   может я что-то непонимаю - но не уверен, обратима...   Mar 16 2015, 12:32
- - ViKo   Пытаюсь понять на простом примере. Вот в этом каль...   Mar 16 2015, 13:12
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 16:12) Обратим...   Mar 16 2015, 14:19
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 17:19) То, что о...   Mar 16 2015, 14:21
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:21) Это зав...   Mar 16 2015, 14:24
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 17:24) Тогда пер...   Mar 16 2015, 14:31
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:31) Без ини...   Mar 16 2015, 14:39
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 18:14) Каждое по...   Mar 16 2015, 15:28
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 18:28) Надо от...   Mar 16 2015, 15:37
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 18:37) CRC то не...   Mar 16 2015, 15:50
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 18:50) Избавля...   Mar 16 2015, 15:54
- - ViKo   Наверное, и с алгебраическим умножением и ограниче...   Mar 16 2015, 16:11
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 19:11) Наверно...   Mar 16 2015, 16:29
|- - AHTOXA   Так ему однозначность нужна в другую сторону. Чтоб...   Mar 16 2015, 16:51
|- - SM   Цитата(AHTOXA @ Mar 16 2015, 19:51) Так е...   Mar 16 2015, 17:00
|- - AHTOXA   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 22:00) Так а как...   Mar 16 2015, 18:58
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Mar 16 2015, 21:58) Наско...   Mar 16 2015, 19:08
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 22:08) Это уже...   Mar 16 2015, 19:23
- - ViKo   В CRC-4 полином 5-битовый, а числа и остаток 4-бит...   Mar 16 2015, 17:19
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 20:19) В CRC-4...   Mar 16 2015, 17:21
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 20:21) Вот поэто...   Mar 16 2015, 18:07
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:02) Не согл...   Mar 16 2015, 18:11
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 16 2015, 21:11) Нельзя бы...   Mar 16 2015, 18:16
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:16) и, зная...   Mar 16 2015, 18:26
- - krux   я таки-извиняюсь, но предположу, что топикстартеру...   Mar 16 2015, 17:32
|- - SM   Цитата(krux @ Mar 16 2015, 20:32) я таки-...   Mar 16 2015, 17:36
- - krux   я опять-таки извиняюсь, но топикстартер в курсе пр...   Mar 16 2015, 17:51
- - ViKo   Давайте возьмем примитивнейший пример. CRC-8 равна...   Mar 16 2015, 18:48
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:46) Очевидн...   Mar 16 2015, 19:04
- - ViKo   Полином CRC известен, он не от балды берется. x^4 ...   Mar 16 2015, 19:33
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 22:33) Полином...   Mar 16 2015, 20:25
- - ViKo   Могу только повторить - 0x30...0x3F не укладываютс...   Mar 16 2015, 20:58
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 23:58) Могу то...   Mar 16 2015, 21:43
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 17 2015, 00:43) Любая мет...   Mar 16 2015, 21:52
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 00:52) Мы гово...   Mar 16 2015, 21:54
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 17 2015, 00:54) Да, в GF(...   Mar 16 2015, 22:02
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 01:02) А вы ум...   Mar 17 2015, 05:23
- - ViKo   А вы замените умножение последовательными сложения...   Mar 17 2015, 05:57
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 08:57) А вы за...   Mar 17 2015, 05:59
- - ViKo   http://depa.usst.edu.cn/chenjq/www2/softwa...calcu...   Mar 17 2015, 06:22
- - SM   А на заборе еще что-то написано. Мы сейчас обсужда...   Mar 17 2015, 06:30
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 17 2015, 09:30) А на забо...   Mar 17 2015, 06:38
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 09:38) Может, ...   Mar 17 2015, 06:41
|- - ViKo   Цитата(SM @ Mar 17 2015, 09:41) Нет. Мои ...   Mar 17 2015, 06:49
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 09:49) что я п...   Mar 17 2015, 06:59
- - ViKo   Подождем... Я же показал частное и остаток. Програ...   Mar 17 2015, 07:06
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 10:06) Я же по...   Mar 17 2015, 07:24
- - MrYuran   Не совсем понял, о чем идет речь, но для CRC (и во...   Mar 17 2015, 08:04
|- - ViKo   Цитата(MrYuran @ Mar 17 2015, 11:04) Не с...   Mar 17 2015, 09:30
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 12:30) SM, вы ...   Mar 17 2015, 09:34
- - Timmy   Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 12:08) То есть...   Mar 17 2015, 08:35
- - ViKo   SM, я вижу, упорствование - ваш конек. Разберитесь...   Mar 17 2015, 09:37
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 12:37) SM, я в...   Mar 17 2015, 09:42
- - ViKo   Ладно, делим. Получим для CRC-4 из 0x30 частное и ...   Mar 17 2015, 09:52
- - SM   Так ясно, откуда у Вас ошибка. Приписывание четыре...   Mar 17 2015, 10:00
- - ViKo   Приписывание нулей - чтобы было из чего остаток на...   Mar 17 2015, 10:03
|- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:03) Приписы...   Mar 17 2015, 10:33
- - ViKo   Если вы не дополните число нулями, вы не сделаете ...   Mar 17 2015, 10:51
- - SM   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:51) Если вы...   Mar 17 2015, 10:54
- - Dr.Alex   Конечно не было возможности всё прочитать, может у...   Mar 17 2015, 14:52
- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Mar 17 2015, 17:52) Его ...   Mar 18 2015, 09:40
- - Dr.Alex   Цитата(ViKo @ Mar 18 2015, 12:40) А то кр...   Mar 18 2015, 10:40
- - ViKo   Цитата(Dr.Alex @ Mar 18 2015, 13:40) С ка...   Mar 18 2015, 11:08
- - Dr.Alex   Ну тогда 2-3-4 первых слова :-)))))))   Mar 18 2015, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
