Полином для вычисления обратной CRC, Из CRC получить исходный код |
Mar 16 2015, 09:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею идею шифровать код прошивки с помощью CRC. Конкретно, декодировать его с помощью встроенной в STM32F2xx CRC-32 с полиномом: X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1 То есть, каждое исходное слово заменяется CRC, вычисленной с его участием, следующее слово заменяется следующей CRC. Вопрос, как закодировать, чтобы после декодирования получить исходный код? Каким полиномом? Думаю, перекрутить 32 в 1, и т. п. Пока читаю пару статей о CRC, может, кто-то уже знает точный ответ?
Mar 16 2015, 14:47
А мне интуиция говорит, что, поскольку я имею те же объемы исходной и выходной информации, то и восстановить его я могу. Я пропускаю через некую числомолотилку - регистр с обратными связями и исключающими или поток битов. Если я результирующий поток пропущу через некую реверсную числомолотилку, то получу исходный поток.
Пораскинув мозгами, не нахожу достаточной стойкости данного способа ко взлому. Допустим, кого-то осенит, или подслушает, или купит, принцип действия. А дальше - подобрать начальное значение, и все. Не проще ли заксорить массив каким-нибудь длинным выражением, которое подбирать замучаешься?
Разве что, для общего развития, сотворить.
Mar 16 2015, 15:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:47)  А мне интуиция говорит, что, поскольку я имею те же объемы исходной и выходной информации, то и восстановить его я могу. Для сравнения, чтобы более понятно было. А то деление полиномов для Вас это, видимо, некий "космос". А я вот приземленный пример приведу. С алгебраическим делением, имеющим все те же свойства, что и деление полиномов. Допустим, размер 8 бит, а генерирующий полином соответствует числу 311 (оно простое, что эквивалентно примитивности полинома). Начальное значение 0. Считаем просто - в начале в некоем аккумуляторе 1. Каждое последующее число домножается к аккумулятору (и в нем остается произведение) - это эквивалент домножения текущего полинома данных на полином, соответствующий новому байту, после чего находится остаток от деления на 311, после чего из него берется 8 бит (еще один остаток от /256) - это алгебраический эквивалент CRC (с точки зрения обратимости операций, а не числового результата. входные данные: 22 -> 22 33 -> 104 44 -> 222 11 -> 9 и еще: 22 -> 22 33 -> 104 44 -> 222 248 -> 9 получите гранату - числу 9 соответствует два варианта входной последовательности. Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:47)  Не проще ли заксорить массив каким-нибудь длинным выражением, которое подбирать замучаешься? Есть очень простой (на ксорах) и вполне стойкий шифр - TEA, XTEA. В конце концов, если самосинхронизирующиеся скремблеры, у них реализация похожа на CRC. ------------------ UPD: Я неправильно сделал эквивалент формирования входного полинома данных. Для каждого следующего байта аккумулятор должен домножаться на 256 (на x^8) и прибавляться данное. А не домножать аккумулятор на данноею Вот правильный пример: Код байт аккумулятор "типа-CRC-делением" 22 22 22 33 5665 67 44 1450284 91 11 371272715 37 и второй вариант Код байт аккумулятор "типа-CRC-делением" 22 22 22 33 5665 67 44 1450284 91 66 371272770 37 Смысл тот же, числу 37 после таких входных данных, 22 33 и 44, соответствует два варианта - 11 или 66.
Mar 16 2015, 15:28
Цитата(SM @ Mar 16 2015, 18:14)  Каждое последующее число домножается к аккумулятору (и в нем остается произведение) - это эквивалент домножения текущего полинома данных на полином... Вот здесь, по-моему, кроется ошибка. Мы не перемножаем числа, а сдвигаемся. Как по длинному числу, потоку. То есть, разбили поток на слова, чтобы хранить его в массиве. А при расчете CRC с сохранением предыдущего результата (без инициализации) мы бит выдвинули, бит задвинули. Только результат выдаем сразу для целого слова этих битов. По поводу UPD - у вас аккумулятор безразмерный, растет и растет число в нем...  Надо от старья избавляться. Приведите пример нормальный, "космический". Простейший, CRC-4: x4 + x1 + 1
Mar 16 2015, 15:37
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 18:28)  Надо от старья избавляться. CRC то не избавляется. CRC - это остаток от деления полинома, представляющего все входные данные, от момента инициализации. Поэтому в таком эквиваленте следует иметь безразмерный аккумулятор. И поэтому в CRC будут аналогичные "дубли", зависящие от всех предыдущих данных. Засада кроется не в обрезании "полинома данных" - сделать, как бы, CRC со скользящим окном, а именно в том, что генерирующий полином имеет единицу в разряде, на 1 старше, чем размер CRC. (этот бит для любого полинома = 1, и обычно скрыт, так как вроде как, лишний, в расчете непосредственно не участвует )
ViKo Полином для вычисления обратной CRC Mar 16 2015, 09:08 SM Математически точный ответ я дать могу - для того,... Mar 16 2015, 11:05 demiurg_spb Извините, не понял сути сначала.
По сути ИМХО это ... Mar 16 2015, 11:22 yes может я что-то непонимаю - но не уверен, обратима... Mar 16 2015, 12:32 ViKo Пытаюсь понять на простом примере. Вот в этом каль... Mar 16 2015, 13:12 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 16:12) Обратим... Mar 16 2015, 14:19  ViKo Цитата(SM @ Mar 16 2015, 17:19) То, что о... Mar 16 2015, 14:21   SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:21) Это зав... Mar 16 2015, 14:24    ViKo Цитата(SM @ Mar 16 2015, 17:24) Тогда пер... Mar 16 2015, 14:31     SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 17:31) Без ини... Mar 16 2015, 14:39    ViKo Цитата(SM @ Mar 16 2015, 18:37) CRC то не... Mar 16 2015, 15:50     SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 18:50) Избавля... Mar 16 2015, 15:54 ViKo Наверное, и с алгебраическим умножением и ограниче... Mar 16 2015, 16:11 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 19:11) Наверно... Mar 16 2015, 16:29  AHTOXA Так ему однозначность нужна в другую сторону. Чтоб... Mar 16 2015, 16:51   SM Цитата(AHTOXA @ Mar 16 2015, 19:51) Так е... Mar 16 2015, 17:00    AHTOXA Цитата(SM @ Mar 16 2015, 22:00) Так а как... Mar 16 2015, 18:58     ViKo Цитата(AHTOXA @ Mar 16 2015, 21:58) Наско... Mar 16 2015, 19:08      SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 22:08) Это уже... Mar 16 2015, 19:23 ViKo В CRC-4 полином 5-битовый, а числа и остаток 4-бит... Mar 16 2015, 17:19 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 20:19) В CRC-4... Mar 16 2015, 17:21  ViKo Цитата(SM @ Mar 16 2015, 20:21) Вот поэто... Mar 16 2015, 18:07   SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:02) Не согл... Mar 16 2015, 18:11    ViKo Цитата(SM @ Mar 16 2015, 21:11) Нельзя бы... Mar 16 2015, 18:16     SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:16) и, зная... Mar 16 2015, 18:26 krux я таки-извиняюсь, но предположу, что топикстартеру... Mar 16 2015, 17:32 SM Цитата(krux @ Mar 16 2015, 20:32) я таки-... Mar 16 2015, 17:36 krux я опять-таки извиняюсь, но топикстартер в курсе пр... Mar 16 2015, 17:51 ViKo Давайте возьмем примитивнейший пример. CRC-8 равна... Mar 16 2015, 18:48 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 21:46) Очевидн... Mar 16 2015, 19:04 ViKo Полином CRC известен, он не от балды берется. x^4 ... Mar 16 2015, 19:33 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 22:33) Полином... Mar 16 2015, 20:25 ViKo Могу только повторить - 0x30...0x3F не укладываютс... Mar 16 2015, 20:58 SM Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 23:58) Могу то... Mar 16 2015, 21:43  ViKo Цитата(SM @ Mar 17 2015, 00:43) Любая мет... Mar 16 2015, 21:52   SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 00:52) Мы гово... Mar 16 2015, 21:54    ViKo Цитата(SM @ Mar 17 2015, 00:54) Да, в GF(... Mar 16 2015, 22:02     SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 01:02) А вы ум... Mar 17 2015, 05:23 ViKo А вы замените умножение последовательными сложения... Mar 17 2015, 05:57 SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 08:57) А вы за... Mar 17 2015, 05:59 ViKo http://depa.usst.edu.cn/chenjq/www2/softwa...calcu... Mar 17 2015, 06:22 SM А на заборе еще что-то написано.
Мы сейчас обсужда... Mar 17 2015, 06:30 ViKo Цитата(SM @ Mar 17 2015, 09:30) А на забо... Mar 17 2015, 06:38  SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 09:38) Может, ... Mar 17 2015, 06:41   ViKo Цитата(SM @ Mar 17 2015, 09:41) Нет. Мои ... Mar 17 2015, 06:49    SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 09:49) что я п... Mar 17 2015, 06:59 ViKo Подождем...
Я же показал частное и остаток. Програ... Mar 17 2015, 07:06 SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 10:06) Я же по... Mar 17 2015, 07:24 MrYuran Не совсем понял, о чем идет речь, но для CRC (и во... Mar 17 2015, 08:04 ViKo Цитата(MrYuran @ Mar 17 2015, 11:04) Не с... Mar 17 2015, 09:30  SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 12:30) SM, вы ... Mar 17 2015, 09:34 Timmy Цитата(ViKo @ Mar 16 2015, 12:08) То есть... Mar 17 2015, 08:35 ViKo SM, я вижу, упорствование - ваш конек. Разберитесь... Mar 17 2015, 09:37 SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 12:37) SM, я в... Mar 17 2015, 09:42 ViKo Ладно, делим. Получим для CRC-4 из 0x30 частное и ... Mar 17 2015, 09:52 SM Так ясно, откуда у Вас ошибка. Приписывание четыре... Mar 17 2015, 10:00 ViKo Приписывание нулей - чтобы было из чего остаток на... Mar 17 2015, 10:03 SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:03) Приписы... Mar 17 2015, 10:33 ViKo Если вы не дополните число нулями, вы не сделаете ... Mar 17 2015, 10:51 SM Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:51) Если вы... Mar 17 2015, 10:54  Dr.Alex Конечно не было возможности всё прочитать, может у... Mar 17 2015, 14:52   ViKo Цитата(Dr.Alex @ Mar 17 2015, 17:52) Его ... Mar 18 2015, 09:40    Dr.Alex Цитата(ViKo @ Mar 18 2015, 12:40) А то кр... Mar 18 2015, 10:40     ViKo Цитата(Dr.Alex @ Mar 18 2015, 13:40) С ка... Mar 18 2015, 11:08      Dr.Alex Ну тогда 2-3-4 первых слова :-))))))) Mar 18 2015, 11:27
