> Чем точно выставить угловой ноль на вращающейся детали?
murmur
сообщение Mar 16 2015, 19:37
Пользователь №: 64 708
диск диаметром 30 см вращается со скоростью около 20 об/сек. По его окружности есть некая нулевая отметка. Если поставить датчик холла, то какова будет повторяемость срабатывания? хотелось бы не хуже 20 мкм. Подчеркну, важна не угловая величина, а именно в миллиметрах по краю окружности. Если холла не поможет, то каковы на сегодняшний день меются доступные способы?
murmur
сообщение Mar 16 2015, 19:57
ОК, допустим у нас есть оптический датчик, на диске отверстие, меньшего диаметра, чем диаметр фотоэлемента. Тогда длительность импульса при прохождении отверстия будет условно говоря равна диаметру фотоэлемента. Делим этот импульс пополам, а это можно сделать очень прецизионно. Казалось бы - точность стремится к тактовой частоте таймера, а повторяемость - к бесконечности. А на практике? какую повторяемость ждать?
jcxz
сообщение Mar 17 2015, 03:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не очень понимаю значение термина "повторяемость" в контексте данной задачи....
Но вот что мешает решить задачу чисто механически?
Например: через повышающий редуктор передать вращение на измерительный диск, вращающийся с бОльшей скоростью, снизив тем самым требования к точности в N раз?
Или посмотреть в сторону накопителей на жёстких дисках на компе. Посадить такой магнитный диск на ваш вал, записать на него некую сигнатуру и считывать его магнитной головкой wink.gif
Думаю - плотность записи современных HDD позволит получить и больше 20мкм.
Правда конечно нужна герметичность...
Или может проще - синхронизировать частоту вращения вала вашего устройства с частотой вращения вала HDD если возможно залезть в схему управления двигателем HDD. Далее - снимать сигнал сразу с головки и анализировать сигнатуру.
Цитата(Alex11 @ Mar 17 2015, 02:08) *
Диафрагмы Вы по-любому 20 мкм не сделаете, так что там будет плавное нарастание и плавное убывание - так что, компаратор ставить обязательно.
Думаю - проще будет сделать отражающую узкую полоску на матовом тёмном фоне и работать на отражении.
Да и не нужны там щели или полоски шириной 20мкм - в любом случае (как тут уже сказали) чётких фронтов не будет и надо будет после датчика работать с аналоговым сигналом -
компараторы, пороги и т.п.
Или АЦП. А по сигналу с АЦП определять момент перехода от нарастания сигнала (от отражающей полоски) к его убыванию.
Разрешение Вам нужно порядка 1мкс - значит АЦП на неск. мегасэмплов/сек и соответствующий ЦПУ для обработки.
- murmur   Чем точно выставить угловой ноль на вращающейся детали?   Mar 16 2015, 19:37
- - cant   оптопара точнее должна быть имхо: датчик холла та...   Mar 16 2015, 19:41
- - Alex11   С холлом Вы, похоже, пролетаете. По крайней мере с...   Mar 16 2015, 20:08
- - Plain   Одно отверстие в диске, две постоянных оптопары и ...   Mar 17 2015, 00:05
- - Abell   Давно, в подобной задаче, только для линейных пере...   Mar 17 2015, 05:54
- - cant   как вариант - использовать инфокрасный лазер от cd...   Mar 17 2015, 08:11
- - Слесарь   Вам нужен DSP, по типу как в оптической мыши, толь...   Mar 17 2015, 10:43
|- - jcxz   Цитата(Слесарь @ Mar 17 2015, 16:43) Вам ...   Mar 17 2015, 11:26
|- - Слесарь   Цитата(jcxz @ Mar 17 2015, 14:26) Автору ...   Mar 17 2015, 15:57
- - toweroff   А какой толщины диск? Я для фрезерного станочка ис...   Mar 17 2015, 11:32
- - Lerk   Есть такая штука, называется СКВТ, на него цепляет...   Mar 17 2015, 12:11
- - rx3apf   Т.е. всего-то получить инструментарий, разработать...   Mar 17 2015, 16:01
|- - Velund   QUOTE (rx3apf @ Mar 17 2015, 19:01) Пост ...   Mar 17 2015, 16:16
|- - ar__systems   C оптическим датчиком и калибровкой 20um вполне ре...   Mar 17 2015, 16:36
- - Ydaloj   а если на диск нацепить второй диск большего диаме...   Mar 17 2015, 17:40
- - rx3apf   А потом это все к чертям разлетится - скорости-то ...   Mar 17 2015, 17:50
- - Ydaloj   щас колёса делают для сверхзвукового автомобиля - ...   Mar 17 2015, 19:42
|- - toweroff   Цитата(Ydaloj @ Mar 17 2015, 22:42) для с...   Mar 17 2015, 20:46
|- - Salamander   Цитата(Ydaloj @ Mar 17 2015, 22:42) щас к...   Mar 19 2015, 06:22
- - rx3apf   Как я понимаю, это из области ненаучной фантастики...   Mar 17 2015, 19:44
- - Herz   Давайте оффтоп прекращать. Не надо фантазий.   Mar 17 2015, 22:23
- - НЕХ   Ещё чуть-чуть флуда absolute encoder capable of ...   Mar 18 2015, 06:06
- - Salamander   А мне идея с винчестером очень понравилась. Не в т...   Mar 18 2015, 11:10
|- - kovigor   Цитата(Salamander @ Mar 18 2015, 15:10) К...   Mar 18 2015, 21:51
|- - Velund   QUOTE (kovigor @ Mar 19 2015, 00:51) В со...   Mar 19 2015, 17:12
- - alexvu   Тогда уж головку от СД привода, она и с зазором ра...   Mar 18 2015, 11:27
- - Меджикивис   Цитата(murmur @ Mar 16 2015, 23:37) Если ...   Mar 19 2015, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
