> vivado 2014.1 , ILA ,ошибки
serg_k1
сообщение Mar 11 2015, 14:50
Пользователь №: 26 368
Здравствуйте, столкнулся с проблемой «The design failed to meet the timing requirements.»
vivado 2014.1 плата Artix , при подключении ILA под частоту 400МГц. Нужна именно она. При 200МГц все нормально.
Сейчас сделал простой проект , где есть только входная частота 200, clk_wiz_0 делает 400МГц , 2 регистра по 14 разрядов , которые наблюдаются и светодиод- моргает ~1Гц.
Так вот после Implementation получаются ошибки.
Log
CRITICAL WARNING: [Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements.
При этом появляются предупреждения . Не понятно откуда и что с ними делать.
• Post-Place Phys Opt Design ( 34 warnings) одинаковые
[Constraints 18-838] Failed to create SRL placer macro for cell u_ila_0/inst/ila_core_inst/u_ila_cap_ctrl/u_cap_addrgen/u_cap_window_counter/u_wcnt_hcmp/allx_typeA_match_detection.cs_allx_typeA_inst/DUT/I_WHOLE_SLICE.G_SLICE_IDX[1].U_ALL_SRL_SLICE/u_srlA/S1. Bel does not match with the valid locations at which this inst can be placed.
• Route Design (27 warnings ) одинаковые
После запуска Report Timing Summary показывает наличие ошибок в Intra-Clock Paths->clk_wiz_0->Setup
Для reset установлен false path. Пробовал уменьшить размеры dbg_hub и u_ila_0 до предела. Не помогает.
Как победить?
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 17 2015, 15:54
Пользователь №: 26 933
Это зачем?
к сожалению ничего не получилось.
Что-то конкретно не работает или вас просто испугали ворнинги?
Сделал несколько фифо под 200 и ILA.
Удалось данные распараллелить в два раза? Фифо можно собрать на распределенной памяти, для распарарллеливания нужна самая минимальная глубина.
Скорее всего нужно прописать констрейнты.
- serg_k1   vivado 2014.1 , ILA ,ошибки   Mar 11 2015, 14:50
- - des00   Цитата(serg_k1 @ Mar 11 2015, 21:50) Как ...   Mar 11 2015, 15:12
|- - serg_k1   Цитата(des00 @ Mar 11 2015, 19:12) сделат...   Mar 12 2015, 06:13
|- - serg_k1   к сожалению ничего не получилось. Сделал несколько...   Mar 17 2015, 14:39
- - VladimirB   Цитата(serg_k1 @ Mar 11 2015, 17:50) Здра...   Mar 11 2015, 19:38
|- - serg_k1   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 17 2015, 19:54)...   Mar 18 2015, 14:06
- - dm.pogrebnoy   1) Использовать 1 MMCM вместо двух. Проверить Cloc...   Mar 18 2015, 15:51
- - serg_k1   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 18 2015, 19:51)...   Mar 19 2015, 15:59
- - dm.pogrebnoy   Для решения вашей задачи не требуется частот с раз...   Mar 19 2015, 19:19
- - serg_k1   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 19 2015, 23:19)...   Mar 20 2015, 11:20
- - serg_k1   есть еще одна проблема. Принимаю данные счетчика н...   Mar 23 2015, 09:17
- - dm.pogrebnoy   Цитата(serg_k1 @ Mar 23 2015, 12:17) есть...   Mar 23 2015, 11:31
- - serg_k1   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 23 2015, 15:31)...   Mar 23 2015, 13:34
- - dm.pogrebnoy   Цитата(serg_k1 @ Mar 23 2015, 16:34) да, ...   Mar 23 2015, 16:53
- - serg_k1   Цитата(dm.pogrebnoy @ Mar 23 2015, 20:53)...   Mar 24 2015, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
