> 88E1111 MAC Loopback, GMII, непонятности с настройкой
dxp
сообщение Mar 17 2015, 17:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Есть плата с PHY Marvell 88E1111 и FPGA Cyclone IVE, в последней реализуется уровень МАС, связь между ПЛИС и трансивером осуществляется посредством GMII. Для проверки целостности аппаратных интерфейсов используется включение петель. Auto-Negotiation проходит, вроде, успешно, Loopback в сторону линии (хоста) работает.
Столкнулся с проблемой при включении loopback со стороны MAC уровня. Этот режим включается битом 0.14, читаю регистр 0, там значение 0x1140, что означает:
Auto-Negotiation: Enable
Copper Duplex Mode: Full-duplex
Speed Selection: 10 = 1000 Mbps
Вроде, всё чинно, скорость правильная (и флаг в статусном регистре тоже соответствует ей), остаётся только включить loopback. Если включить 14-й бит, то значение регистра должно быть: 0x5140. Прописываю это значение, сразу заметно изменение - трансивер, как и положено, теряет линк и энергопотребление заметно снижается. Теперь передаю тестовый паттерн, ожидая его возврата. И вот тут-то возникает затык: от трансивера ничего не приходит. Далее долгий и безрезультатный поиск нюансов (вдруг что-то забыл включить или какой-то важный момент упущен), но нет, вроде, просто всё - включаешь один бит и всё должно работать, если скорость установлена правильно (а она, вроде, правильно - при включенном режиме Auto-Negotiation биты 20.6:4 в 110).
Уже перепробовав всё что можно, почти случайно прописал в регистр 0 значение 0x6140, и, о чудо, loopback заработал. Эксперименты показали, что работает именно 6 в старшей тетраде, остальные биты на работоспособность данного режима не влияют. И вот всё это повергает в недоумение.
По факту получается, что эта 6 означает:
Loopback: Enable
Speed Selection (LSB): 1
Auto-Negotiation: Disable
Пробовал варианты 0x4 и 0x7 в старшую тетраду, оба не работают. В общем, не ясны два момента:
1. Как и почему влияют "левые" биты на работоспособность loopback?
2. Прописывание значений в указанные биты, согласно документации, не приводит к активации связанной с ними функциональности - для того, чтобы они повлияли нужно либо произвести Software Reset, либо войти и выйти в Power Down, ничего этого не делается, так почему же это влияет?
В общем, кто в курсе вопроса, просветите, пожалуйста?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:59
