> Spartan 6 JTAG, Заливка прошивки в ПЛИС
mrjoun
сообщение Mar 17 2015, 16:49
Пользователь №: 85 739
Добрый вечер!
Начинаю ознакомляться с работой ПЛИС. Сделал простенький проект на Spartan 6 и пытаюсь залить прошивку в xcf32 через Impact, при нажатие на Boundary scan показывает ошибку
Далее выбираю bit файл с прошивкой и определяется ПЛИС как xc6slx45 - все верно. Но при нажатие на Get Device ID у ПЛИСа и памяти - ошибка
CODE
INFO:iMPACT - Current time: 17.03.2015 20:44:35
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001001110000000001000000101001
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000100000000001000000010010011
Не подскажете что за проблема? и как ее решить?
Сообщение отредактировал mrjoun - Mar 17 2015, 16:49
mrjoun
сообщение Mar 17 2015, 19:38
Программатор рабочий: провода где то сантиметров 20-30, а примерно максимум сколько должны? К самому программатору прилагается вместе со шлейфом, чтоб вместо него с шестью проводами (их длина 10-15 см) и + к самой плате еще столько же
Corvus
сообщение Mar 17 2015, 20:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А на плате точно xc6slx45? ID-то читается. Вообще, пару раз была подобная проблема из-за криво установившихся драйверов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
