88E1111 MAC Loopback, GMII, непонятности с настройкой |
Mar 17 2015, 17:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Есть плата с PHY Marvell 88E1111 и FPGA Cyclone IVE, в последней реализуется уровень МАС, связь между ПЛИС и трансивером осуществляется посредством GMII. Для проверки целостности аппаратных интерфейсов используется включение петель. Auto-Negotiation проходит, вроде, успешно, Loopback в сторону линии (хоста) работает.
Столкнулся с проблемой при включении loopback со стороны MAC уровня. Этот режим включается битом 0.14, читаю регистр 0, там значение 0x1140, что означает:
Auto-Negotiation: Enable Copper Duplex Mode: Full-duplex Speed Selection: 10 = 1000 Mbps
Вроде, всё чинно, скорость правильная (и флаг в статусном регистре тоже соответствует ей), остаётся только включить loopback. Если включить 14-й бит, то значение регистра должно быть: 0x5140. Прописываю это значение, сразу заметно изменение - трансивер, как и положено, теряет линк и энергопотребление заметно снижается. Теперь передаю тестовый паттерн, ожидая его возврата. И вот тут-то возникает затык: от трансивера ничего не приходит. Далее долгий и безрезультатный поиск нюансов (вдруг что-то забыл включить или какой-то важный момент упущен), но нет, вроде, просто всё - включаешь один бит и всё должно работать, если скорость установлена правильно (а она, вроде, правильно - при включенном режиме Auto-Negotiation биты 20.6:4 в 110).
Уже перепробовав всё что можно, почти случайно прописал в регистр 0 значение 0x6140, и, о чудо, loopback заработал. Эксперименты показали, что работает именно 6 в старшей тетраде, остальные биты на работоспособность данного режима не влияют. И вот всё это повергает в недоумение.
По факту получается, что эта 6 означает:
Loopback: Enable Speed Selection (LSB): 1 Auto-Negotiation: Disable
Пробовал варианты 0x4 и 0x7 в старшую тетраду, оба не работают. В общем, не ясны два момента:
1. Как и почему влияют "левые" биты на работоспособность loopback? 2. Прописывание значений в указанные биты, согласно документации, не приводит к активации связанной с ними функциональности - для того, чтобы они повлияли нужно либо произвести Software Reset, либо войти и выйти в Power Down, ничего этого не делается, так почему же это влияет?
В общем, кто в курсе вопроса, просветите, пожалуйста?
Mar 18 2015, 02:39
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (krux @ Mar 18 2015, 01:17)  сделайте хотя-бы "fast output register" на выводах, и про вывод тактового сигнала через ALTDDIO подумайте
и вообще про source-synchronous interface почитайте Докладываю. Все сигналы наружу, кроме GTX_CLK, размещены в выходных триггерах I/O элементов, GTX_CLK выведен через упомянутую вами ATLDDIO_OUTPUT со сдвигом в полпериода (4 нс). Входной клок RX_CLK заведён на dedicated CLK pin ПЛИС, с него на отдельную PLL, включенную в souce-synchronous compensation mode, с которой берётся клок для тактирования приёмной части. Все входные сигналы (кроме входного клока, разумеется) защёлкиваются во входных триггерах I/O элеменов по вышеупомянутому клоку. Все сигналы обконстрейнены в TimeQuest'е, Всё это тщательно контролировалось разными способами, начиная от анализа предупреждений синтезатора и просмотром размещения через ChipPlanner, и заканчивая наблюдением выходных сигналов, в частности, TX_EN относительно GTX_CLK, хорошим осциллографом на плате, там всё хорошо. Что-то вы уж совсем меня за безграмотного лоха держите. Либо невнимательно читали стартовый пост - там описана проблема совсем иного рода, нежели та, которая могла бы возникнуть из-за неграмотного проектирования приёмо-передающей логики внутри ПЛИС.
dxp 88E1111 MAC Loopback, GMII Mar 17 2015, 17:43 sorok-odin 0x6140 - биты 6,13 = 11 - зарезервированное значен... Mar 17 2015, 18:18 dxp QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00... Mar 17 2015, 18:39  sorok-odin Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 22:37) Клоки 12... Mar 17 2015, 18:41   dxp QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00... Mar 17 2015, 18:51  vitan Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 21:39) А где та... Mar 18 2015, 08:44   dxp QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 14:44) В экст... Mar 18 2015, 15:53    vitan Цитата(dxp @ Mar 18 2015, 18:53) Не попал... Mar 18 2015, 16:03     dxp QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 22:03) Смотри... Mar 18 2015, 18:25      vitan Цитата(dxp @ Mar 18 2015, 21:25) А вот эт... Mar 18 2015, 19:02 vitan Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 20:43) биты 20.... Mar 17 2015, 18:18
