88E1111 MAC Loopback, GMII, непонятности с настройкой |
Mar 17 2015, 17:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Есть плата с PHY Marvell 88E1111 и FPGA Cyclone IVE, в последней реализуется уровень МАС, связь между ПЛИС и трансивером осуществляется посредством GMII. Для проверки целостности аппаратных интерфейсов используется включение петель. Auto-Negotiation проходит, вроде, успешно, Loopback в сторону линии (хоста) работает.
Столкнулся с проблемой при включении loopback со стороны MAC уровня. Этот режим включается битом 0.14, читаю регистр 0, там значение 0x1140, что означает:
Auto-Negotiation: Enable Copper Duplex Mode: Full-duplex Speed Selection: 10 = 1000 Mbps
Вроде, всё чинно, скорость правильная (и флаг в статусном регистре тоже соответствует ей), остаётся только включить loopback. Если включить 14-й бит, то значение регистра должно быть: 0x5140. Прописываю это значение, сразу заметно изменение - трансивер, как и положено, теряет линк и энергопотребление заметно снижается. Теперь передаю тестовый паттерн, ожидая его возврата. И вот тут-то возникает затык: от трансивера ничего не приходит. Далее долгий и безрезультатный поиск нюансов (вдруг что-то забыл включить или какой-то важный момент упущен), но нет, вроде, просто всё - включаешь один бит и всё должно работать, если скорость установлена правильно (а она, вроде, правильно - при включенном режиме Auto-Negotiation биты 20.6:4 в 110).
Уже перепробовав всё что можно, почти случайно прописал в регистр 0 значение 0x6140, и, о чудо, loopback заработал. Эксперименты показали, что работает именно 6 в старшей тетраде, остальные биты на работоспособность данного режима не влияют. И вот всё это повергает в недоумение.
По факту получается, что эта 6 означает:
Loopback: Enable Speed Selection (LSB): 1 Auto-Negotiation: Disable
Пробовал варианты 0x4 и 0x7 в старшую тетраду, оба не работают. В общем, не ясны два момента:
1. Как и почему влияют "левые" биты на работоспособность loopback? 2. Прописывание значений в указанные биты, согласно документации, не приводит к активации связанной с ними функциональности - для того, чтобы они повлияли нужно либо произвести Software Reset, либо войти и выйти в Power Down, ничего этого не делается, так почему же это влияет?
В общем, кто в курсе вопроса, просветите, пожалуйста?
Mar 17 2015, 18:18
Пользователь №: 74 946
0x6140 - биты 6,13 = 11 - зарезервированное значение, может быть что угодно, например режим 10 или 100. Может у вас тест на 1000 не проходит т.к. не все линии целы. Какая частота клоков? Попробуйте тест на скорости 100 и 10. Сам МАК настроен на 1000?
Mar 17 2015, 18:39
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00:18)  0x6140 - биты 6,13 = 11 - зарезервированное значение, может быть что угодно, например режим 10 или 100. Может у вас тест на 1000 не проходит т.к. не все линии целы. Какая частота клоков? Попробуйте тест на скорости 100 и 10. Сам МАК настроен на 1000? Клоки 125 Мгц, на другой скорости оно вообще работать, как понимаю, не будет. QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 00:18)  Забвано, но в release note есть раздел про то, как надо включать loopback, и там написано А где такой документ можно посмотреть? У меня datasheet достаточно свежий, November 20, 2012.
Mar 18 2015, 08:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 21:39)  А где такой документ можно посмотреть? В экстранете. Еще есть упоминание, что нельзя включать MAC loopback при включенном режиме Auto-media select. У Вас, кстати, медиа какая? И еще надо выключить sleep mode (energy detect) при работе с MAC loopback. При выходе из loopback надо этой же записью делать софт-ресет. Auto-MDI-X тоже надо выключить. Вы все это делаете?
dxp 88E1111 MAC Loopback, GMII Mar 17 2015, 17:43  sorok-odin Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 22:37) Клоки 12... Mar 17 2015, 18:41   dxp QUOTE (sorok-odin @ Mar 18 2015, 00... Mar 17 2015, 18:51   dxp QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 14:44) В экст... Mar 18 2015, 15:53    vitan Цитата(dxp @ Mar 18 2015, 18:53) Не попал... Mar 18 2015, 16:03     dxp QUOTE (vitan @ Mar 18 2015, 22:03) Смотри... Mar 18 2015, 18:25      vitan Цитата(dxp @ Mar 18 2015, 21:25) А вот эт... Mar 18 2015, 19:02 vitan Цитата(dxp @ Mar 17 2015, 20:43) биты 20.... Mar 17 2015, 18:18 krux сделайте хотя-бы "fast output register" ... Mar 17 2015, 19:17 dxp QUOTE (krux @ Mar 18 2015, 01:17) сделайт... Mar 18 2015, 02:39
